Priključci (tvornički i homemade)
ssucur
2 Lis 2010
Zanimljivo.:icon_scratch:
abarth
17 Sij 2013
Sa hidro top linkom se puno lakše radi sa viljuškarom i korpom.Ovaj moj je dvoradni ali mogao bi da je i jednoradni isto bi radio svoj poso.Razvuče ga težina priključka a za skupa može preko kiper izvoda i origi tominog razvodnika.
image url
abarth
17 Sij 2013
Ovog sam sam sastavio i material (cilindar,uške,cevi i priključci) je došo oko 100eura.
sumadinac
1 Sij 2013
Sad cu da te tuzim za kradju patenta.
Samo moras da ga otezas,makar kamen,bar toga ima kod tebe,i obavezno limove 3mm,meni iskrivilo one od 1mm.
I bolje da uradis fiksno,bez nagiba,vec pod oglom od90stepeni u odnosu na traktor.
ivoinox
1 Velj 2014
Rotaciona kosa u izradi
    55 KB · Pregleda: 339
    64.4 KB · Pregleda: 401
    78.5 KB · Pregleda: 548
Čini mi se da osovine kotača na vilicama imaju malo premali otklon od vertikalne osi. Ideja je dobra, no neznam kak bu to djelovalo (hoće li se kotači okretati u smjeru ili budu išli pod koso i strugali?).
Darko123
7 Lis 2013
Nemoj :(rofl):nepravicu ja neki teg,danas sam gledo imam lim od 2.5mm valja li on:icon_scratch:
edosoko
5 Svi 2008
o ovome maštam već neko vrijeme, čekam da nalete dijelovi od viljuškara na otpadu......za nešto lakše prenosit, frezu, plug, neki motor i slično....meni bi dobro došlo
frenky
22 Ruj 2011
Evo novi priključak za mojega Pasqualina:
Opruge i motičice sa svim potrebnim za montažu 720,00 kn u Trgoagenciji
Plosnato željezo 50 x 10 mm 6 mt 195,00
Jučer popodne tri sata rada i varenja i ostalo je samo fino brušenje i farbanje ali prije ako vrijeme dopusti generalna proba da se vidi ako ima koje mane i greške.
    79.4 KB · Pregleda: 565
    78.7 KB · Pregleda: 427
    78.2 KB · Pregleda: 564
Malo mi se čini da ovi profili na koje su zavidane motičice (debule), pa će se forši zavijat (inače dobro). Forši da si stavio kvadratne cijevi za pričvrščivanje motičica.:(:
frenky
22 Ruj 2011
Čuj ovo je kopija Lakovićevih, jer san zel njegove mere i po njima delal. Perfin on ih dela sa dva pojačanja manje. Ćemo videt,motičice se lako premeste na novi nosač. Malo brusilica malo aparat i gotovo.
špico
31 Srp 2013
Bravo IvoInox, rotokosa izgleda predobro.
Možeš li na jednoj slici napisati dimenzije svega (kućišta, prihvata...)
Pozdrav
teškar
12 Pro 2010
Danas je isprobana renovirana stara prikolica . Ugrađena naletna kočnica, tako da više nema problema sa kočenjem prikolice na nizbrdici.
    82.2 KB · Pregleda: 491
    75.5 KB · Pregleda: 504
    80.9 KB · Pregleda: 834
ARNO
10 Sij 2011
Prikolica ne izgleda loše , dosta dobro urađeno a kako će se ponašati u težim uvjetima rada to če vrijeme pokazati , nadam se da ćeš biti zadovoljan , ,
ono što bi ja drugačije uradio je položaj kotača , mislim da su za veče terete pre daleko pozadi te da previše terete traktor ,,, ujedno naletna kočnica sigurno neće reagirati onako kako bi trebala , bojim se da će biti problema jer neće kočiti na vrijeme a kada zakoći neće se odblokirati kako bi trebala pa će dolaziti do zacukivanja ,,,, a čini mi se po slikama da je i ruda 20-tak cm iza prihvata slaba točka te da će tu doći do vijanja ,,, to je moje mišljenje a nadam se da neču bar u nećemu biti u pravu ,,,, sretno i oprezno u prvom pravom prevozu :(y):
