Priključci (tvornički i homemade)
BRMIC
2 Stu 2015
Pitanje za vas znalce
Koliko je potrebno okretaja kardanske osvine da prednja kosa za tv najbolje kosi.
Planiram ju stavit napred na svjoj mf 1010
Darko123
7 Lis 2013
Poceo se radit novi prikljucak za toma:biggrin:
teškar
12 Pro 2010
:To bude prava ralica, a radi ovako:https://www.youtube.com/watch?v=y8SiAIxtOlM
Krajnji razmak nek ti bude oko 2,4 m ili još bolje stavi špicu na pante da možeš širinu ralice regulirati po želji.
Treba ju otežati da bi dublje čistila, najbolje da nekoga voziš na njoj, dobro će ti doći i kod okretanja na mjestu da ti zanosi ralicu.:icon_rolleyes:
teškar
12 Pro 2010
Previše si cijevi potrošio. Bit će preteška za manevriranje (osim ako ne bude nošena kao drljače). Inače, čvrsta je do bola. Zaboravio sam napomenuti da s tom ralicom ne možeš čistiti dvorište ili parkiralište već samo ceste. Zato je dobro da se može regulirati širina da se prilagodiš širini ceste.
Darko123
7 Lis 2013
Bolje da je jaka negoda je slaba za ciscenje dvorista i ostalog imam kosi noz,pa ta uha sam bio namjerio za topling al nemoze jer je ova sina fiksna tu sam se zezno pa cu da je kacim na sinu od pluga.
Krumpironja
7 Svi 2010
Moje misljenje je da to nece radit kako treba...umjesto poteznice bis moro stavit lanac da ima lufta da prati neravnine,i 3T jer ovako na šinu nece nikako dobro radit, a mislim da će tv šetat s time ti ni volan neće pomoć al živi bili pa vidili
abarth
17 Sij 2013
Sve kak je i Krumpironja napiso samo bi dodao zašto izmišljat toplu vodu kad svi znamo kakve ralice moraju bit i gde se kače.Takvu ralicu se kači pozadi i vuče tako kao što su nekad konji vukli i nikak drukčije.
Krumpironja,
naveo je da je kopča na šinju za plug, a onda nema poteznice, ali opet bu imal bezbroj problema. ž
Kao što veli abarth, to je ralica za vući, a ne za gurati.
Neka proba pa bu iskusil sve problema koji se javljaju, od zapikavanja prvog kraja do ukoćenosti vrata od vožnje u rikverc. Ako ne bu zadovoljan radom, a vjerujem da ne bu, bude je priločal tak da bu traktor naprijed. Pri tome treba omogućiti zakretanje oko vertikalne i horizontalne osi.
dingo
14 Lis 2010
Jeli nužno stavit opruge na ralicu??
    26.1 KB · Pregleda: 102
Darko123
7 Lis 2013
Pozdrav svima ja mislim da ce ovo dobro raditi jer sam gledo covjeka sto je napravio istu ovakvu isto za toma,da je vucem za sobom nije to to jer kad padne veci snijeg ne moze tomo vuci i gaziti snijeg ceka se snijeg pa cemo vidjeti :)
Krumpironja
7 Svi 2010
To ti je osigurač u slučaju da zakučis u neku prepreku ona se spremi i pređe preko bez štete ako nemas opruge onda je tvrda i kad negdje lupis nesto mora puknut, naravno ako čistiš malo zivlje,ako mislis sporo čistit ne treba
Darko, zivi bili pa vidili, samo smo rekli svoja misljenja na tvoj rad koji si podjelio sa nama
