Priključci (tvornički i homemade)
Krumpironja
7 Svi 2010
Moje misljenje je da to nece radit kako treba...umjesto poteznice bis moro stavit lanac da ima lufta da prati neravnine,i 3T jer ovako na šinu nece nikako dobro radit, a mislim da će tv šetat s time ti ni volan neće pomoć al živi bili pa vidili
abarth
17 Sij 2013
Sve kak je i Krumpironja napiso samo bi dodao zašto izmišljat toplu vodu kad svi znamo kakve ralice moraju bit i gde se kače.Takvu ralicu se kači pozadi i vuče tako kao što su nekad konji vukli i nikak drukčije.
Krumpironja,
naveo je da je kopča na šinju za plug, a onda nema poteznice, ali opet bu imal bezbroj problema. ž
Kao što veli abarth, to je ralica za vući, a ne za gurati.
Neka proba pa bu iskusil sve problema koji se javljaju, od zapikavanja prvog kraja do ukoćenosti vrata od vožnje u rikverc. Ako ne bu zadovoljan radom, a vjerujem da ne bu, bude je priločal tak da bu traktor naprijed. Pri tome treba omogućiti zakretanje oko vertikalne i horizontalne osi.
dingo
14 Lis 2010
Jeli nužno stavit opruge na ralicu??
    26.1 KB · Pregleda: 102
Darko123
7 Lis 2013
Pozdrav svima ja mislim da ce ovo dobro raditi jer sam gledo covjeka sto je napravio istu ovakvu isto za toma,da je vucem za sobom nije to to jer kad padne veci snijeg ne moze tomo vuci i gaziti snijeg ceka se snijeg pa cemo vidjeti :)
Krumpironja
7 Svi 2010
To ti je osigurač u slučaju da zakučis u neku prepreku ona se spremi i pređe preko bez štete ako nemas opruge onda je tvrda i kad negdje lupis nesto mora puknut, naravno ako čistiš malo zivlje,ako mislis sporo čistit ne treba
Darko, zivi bili pa vidili, samo smo rekli svoja misljenja na tvoj rad koji si podjelio sa nama
teškar
12 Pro 2010
Nemoj čekati veliki snijeg, očisti ga dok je do 30 cm. Dobre gume i lanci i ići će.
Krumpironja
7 Svi 2010
vidit cemo, ono sa tvog videa je par cm skoro pa ne treba ni cistit al kad padne 30 cm...hh mislim da mu nista ne pomogne ne na taj nacin da vucem a upitno je 30 cm i da gura kad je ta širina
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bolje očistiti i 10cm nego ugaziti pa imati led.
BRMIC
2 Stu 2015
Mf 1010 4 wd hidro
oko 1100 kg
trebao bi mu stavit utege na kotače ( večina kilaže skoncentrirana mu je na prednji kraj i sredinu
baka
10 Sij 2016
busilica za zemlju za TV.
Da li je neko pravio busilicu za zemlju? imam nameru da je pravim , da li neko ima kako iskustvo ili ideju?
