Priključci za motokultivatore
Rudar
22 Lis 2014
a kako si zamislio dizanje malčera ako naletiš npr,na krtičnjak jer taj kopirni točak ide gore dole ovisno o podlozi a kad zakopčaš vozičak izgubit će tu funkciju
MarselusMtk
28 Pro 2014
Nebi trebao izgubiti funkciju posto planiram na rudi ostaviti slobodan aksijalni pomak radi neravnog terena. Znaci prikolica bi sluzila iskljucivo(u ovome slucaju kad je postavljena ruda za malciranje) za rad sa malcerom a ne za transport istog. Posto imam jedan komad zemlje koji je pod mandarinama i dosta je velik i daleko mi je od kuce tako da kamionom trebam dovesti motokultivator i prikolicu. A stvarno je dosta tezak i zato sam odustao od pravljenja nekog sistema i za transport sa malcerom jer,da mi i izdrzi taj mehanizam podizanje malcera,bojim se da bi polomio kuciste mjenjaca gdje pricvrstim prikolicu. A da stavljam naprijed utege neznam sta bi dobio kad nebude vise potiska pozadi,od samog malcera??? Kako nisam radio jos sa njim pa i neznam sta me ceka i kako se ponasa...
Rudar
22 Lis 2014
Pogledaj malo snimke na službenim stranicama Mute, kakav bi vozičak trebao za košnju. A i nije teško za napraviti, s tim da je i dosta siguran, jer ni u jednom trenutku ti upravljač ne ide iz ruku, a ipak malčer može ići gore dole po podlozi.
sugarray
27 Stu 2013
Kad naučim stavit sliku na forum..:icon_lol:
Dotad ću probat opet objasnit..Frezu za tako plitko frezanje možeš dobit samo da joj nedaš da se ukopa..Da joj montiraš 3 kola..
Prvi kotač bi bija ka na kontejneru za smeće,onaj koji se vrti oko sebe, zavida se, na jednu vidu, na komad željeza, koji uštekaš kao priključak tamo di se ubaci prvi uteg..
Zadnja 2 kola bi bila na komadu cijevi dugoj za širinu freza..
Na polovici te cijevi,bila bi zavarena kvadratna cjev s navarenom vidom..U nju bi se ubacilo crtalo,i steglo..
Ne tondin od crtala(fi 14mm), nego kvadratni, debeli dio..Onaj "flahajzl",po švapski rečeno..Da se nebi vrtilo nego da bude čvrsto..
Crtalo se gori da regulirat visinski, tako bi dobija kontroliranu dubinu frezanja..
Shvatio... Tri kotača podešena tako da motičice ipak uspiju zemlju prekopati... :icon_kidra:
Inače moj pametni otac koji se umislio da je doktor znanosti inženjerstva je odrezao gornji dio nosača crtala tako da sad imam na raspolaganju za podešavanje samo crtalo...
Ah ti stari ljudi, što stariji to djetinjastiji :)
bubamarac
23 Tra 2012
Neš ti problema, pa zavari ga nazad!!:icon_pray:
Šta veća kola nadješ to će glatkije ići..najbržom brzinom, tribalo bi bit dosta brzo..
Crtalo je idealno jer se da jednostavno odvojit, regulirat, i da se izradit drugo pa možeš sve imat kao dodatni priključak..Na onaj tondin vadit i stavljat..
Prethodna varijanta, čišćenja leda pokazala se djelomično dobra, pa sam sad napravio dasku za čišćenje snijega (ali sad snijega nema :icon_scratch:).
Tako se poklopilo sa dijelovima koji su se našli pri ruci. Probao sam raditi sa njom ide dobro (još sam stavio jedan uteg gore). Sad vidim da sam mogao onaj nosač utega okrenuti prema dolje, samim tim dobijem dasku bliže i manja poluga prema mtk. To je slijedeći zadatak !:)
Vidiš, dobra ideja. Imam ja jednu bocu od autoplina. Ak ju raspilim i štuknem, bude ralica za traktor, da ne vozim više onu sramotu.
Da boca od auto plina, samo što je kratka jer je prethodno odrežena za drugu namjenu, to je ostalo.:mad:
I to će mu biti puna kapa s obzirom na samu težinu stroja
T
Toma1
Pozdrav, zanima me gdje bi se mogli naci gumeni kotaci za mio hondu f 620.. mogu bit i polovni?
Ovisi kakve ripne hočeš?
Ako su one sa širokim razmakom teško češ nać,a one sa manjim razmakom i užim ripnama ima novih na više mjesta.
Prvo vulkal drugo savateh u zg.
T
Toma1
Hvala vam, pa nije mi bitno kakve su ripne jel vecinom bi se koristile za cestu i llivadu tak da nije toliko bitno nebi bio neznam kakav teret il blato da mi je toliko bitno.. Hvala jos jedom budem pregledao.
Ivankarlovac
7 Velj 2015
bacac/freza za snijeg za Honda f420
Dobio sam na poklon ovu freza još ni ne znam da li radi jer cca 20 godina nije radila. Meni će služiti samo za bacac snijega pa posto nema nigdje novog bacača prisiljen sam kupiti polovni ali našao sam samo za f600 ali čovjek me uvjerava da to pase jedno na drugo pa me zanima da li je to istina
vica
Re: bacac/freza za snijeg za Honda f420
Ajd daj neku slikicu jer me bas zanimaju neke stvari. Uopsteno za seruju F6xx i F4xx nisu isti prikljucci ali mogu se vecina prilagoditi. Na F6xx je prihvat prikljucka veci i razlika je u visini mkt od zemlje . Ali da se sve prepraviti jer u globalu je isto
Ivankarlovac
7 Velj 2015
freza nije kod mene pa nemogu dati nikakve slike ali kada okopni snijeg staviti cu slike jer tek tada mogu doći do nje
vica
Pa sad je pravo vreme za nju dok ima snega. Prti na ramena i u ciscenje
