Prikolice iz kućne radinosti
Re: prikolice iz kucne radinosti
evo radilo se malo , sa ovim srednjom konzolom sam dobio nevjerovatnu cvrstocu
sve je povareno fixno sad je na redu ruda pokretna da se uradi , caure i bolcnovi su otokareni slijedi pristimavanje
to je taj korak blize daljinskoj kokmandi za mini vitlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nevjerovatno da sam i danas naso malo vremana da poradim na ovom cudesu
posle ove slike sam uradio rudu koja nije gotova do kraja ali je vecina uradjena
vec pocinje da lici na nesto :roll:
Ronin
13 Velj 2009
Na ovoj možeš furat jahtu od 15 metara na more :D :D
evo nastavljeni radovi na ovom cudesu sve je skoro uradjeno ostaje da se naprave hidraulicna crijeva za klip i stupci
i test teret sam natovario
makina je teska 2T i lagano se okrecem mislio sam da ce biti vise problema sa bocnim deranjem gume pri okretanju posto je poveliki medjuosovinski raspon , obje osovine lagano klizaju na stranu guma se niti malo ne "prevrce"
ovakve prepreke savladjuje kao od sale a prikolica se naginje minimalno ,stvarno sam odusevljen sa stabilnosti
evo ga jedan detalj kako izgleda centralni bolcn klackalice
ugradjena mazalica i sakrivena da se ne otkine , bolcn fiksiran da se ne obrce u uskama
inace hidraulika je za cilindar koji pokrece rudu lijevo desno , za sada ,u planu je hidrovitlo i hidrocjepac da se dodaju na prikolicu
ali to kad budem imao vise vremena
snupy
7 Pro 2008
kad vladimirec krepa Savo če si napravit novoga
snupy kaže:
Ma neće ,nije to TV (oprosti mi Bože , pogana jezika) ... prije će napuniti dvorište raznoraznim umotvorinama
:mrgreen: pa valjda su ruski traktori napravljeni tako da prije krepa vozac ;)
nekoliko stranica prije sam postavio video od ove prikolice pa tu mozes da vidis koji traktor je vuce JINMA 254
neznam zasto al mi se opasno svidjaju ovi kinezi od 25 konjova , kad bi imao para za to definitivno bi uzeo jedan
a TV nikada u moju avliju , cak ni goste ne primam na njemu
da ne bude zabune ZGLOBNI traktor nikada u moju avliju
a sto se tice prikolice danas sam postavio i stupce na nju , nisam imao vremena da ih savijem onako kako sam planirao pa sam stavio ravne
ali bice i to , ostaje odhrdjavajne i farbanje i da nekako smislim nacin kocenja iste
ako neko raspolaze podatkom koliki je pritisak u hidraulicnom sistemu od auta puno bi mi pomogao :scratch
posto su na glavcinama diskovi najlakse bi mi bilo staviti originalne celjusti sa disk plocicama i sve to spojiti na izvod za kipanje , mozda bi dodao i neki hidroakumulator da moze drzati kocnicu kada se otkaci
al bojim se da ne bi bilo previse nekih 130 140 bara , celjusti bi vjerovatno izdrzale taj pritisak ali bi mozda prije doslo do blokiranja tocka nego kocenja :scratch \
ima li ko kakvu ideju :?:
savoris kaže:
To me od uvjek interesiralo , nikada naći vremena montirati manometar ...
Problema bi mogao imati radi "gustoce" ulja hidraulike spram ulja za hidraulicne sisteme auta .
Ulje kocnica auta je upravo da tak velim konstruirano da nema apsolutno nikakvih promjena na utjecaj temperature okoline i temperaturu samog medija .Vrelište je jako visoko , ledišta gotovo i nema .
Drugi problem bude s gumicama klješta ,ne trpe apsolutno ništa osim ulja za kocnice .
E sad ... ma ti si pun ideja ..stavi glavnu kocionu pumpu na prikolicu a obicnim hid. cilindrom tiskaj pumpu , kužiš?
ma kuzim to je krajnja varijanta , malo mi to komplikovano jbga
nego razmisljam na ovaj nacin posto se radi o minimalnim kolicinama ulja koje su potrebne za stiskanje celjusti onda ni protok ne bi trebao da pravi problem , mislim da ne bi bilo strasno sto bi kocnica polako otpustala zbog gustine ulja :scratch na autu je to problem ovdje bi bila prednost
o temperaturnim uslovima nisam ni razmisljao , bilo bi problema zimi vjerovatno , ali opet kazem radi se o maloj kolicini ulja koje treba da se vrati u traktor (ako ne bi bilo hidroakumulatora)
a nisam znao da gumice trpe SAMO kociona ulja :(
mada ni to mi ne bi bio problem kod drugara napravim gumice koje ce biti otporne na hidroulja
ali sve to uzalud pricam posto nemam pojma koliki je radni pritisak u sistemu auto kocnica, zna li neko makar okvirno :?:
jd4755
27 Lis 2007
Mislim da na običnim (bez serva )ne prelazi 10 bara,dok sa servom max.25bar.To sudim prema jačini crijeva koja napajaju cilindre.
jd4755 kaže:
Nisam baš siguran. Prije bi bilo cca 50bara. Crijeva su tanka zato jer imaju malu rupu u sredini.
jd4755
27 Lis 2007
Ali imaju platnenu armaturu a ne žičanu a i sam klip na glavnom kočionom cilindru je malog promjera i slabućkih gumica da bi izdržao neke prevelike bar-e .
Nasao sam podatak na internetu da hidraulicna crijeva za kocenjemoraju izdrzati pritisak koji se u praksi krece od 15, do skoro 150 bara (mozda na nekom kamionu). To mi je jako jako sumnjiv podatak i mislim da to nema nikakvog smisla, jer su to pretanka crijeva da izdrze toliki pritisak.
mislim kao i ZJ, da je tim crijevima 50bar-a najvise, ali mislim da je i to vec pretjerivanje...
Savo, koliko vidim da ti za sada preostaje metoda "pokusaja i promasaja"
hahaha pa ta metoda mi je bila na studijima :mrgreen:
pa ja sam misljenja da sve sto je tanje crijevo (unutrasnja rupa) da moze biti i sa manje armatura a da je za veci pritisak
znaci sve tanja rupa=manji napor u crijevu - sistem hidralike SELJACKI RECENO
moje misljenje je da je tu poveliki pritisak posto crijeva kada pritisnes kocnicu teze da se isprave
mozemo uporediti sa nekom rucnom hidraulicnom pumpom mozda :scratch
jd4755 kaže:
sa ovim se nikako ne bih slozio , sve sto je klipic tanji pritisak je veci
ma ne ***** ja neke tehnicke podatke ja samo vjerujem mojim ocima , znaci jel iko ziv spajao manometar jebes ti slovo na papiru ja vjerujem samo prakticnim stvarima
Sto tebe sprijecava da spojis nekakav manometar na cijev od kocnica na autu?
nparat
16 Stu 2008
Pozdrav
Na otpadu sam kupio šasiju s kolima od vojnog agregata končar.Htio bi od toga napraviti prikolicu s kipom što mi se nečini komplicirano samo me muče kola koja su trenutno 16cola što mi podiže visinu prikolice znatno ima li tko kakav prijedlog od čega uzeti glavčine i kola što manjeg promjera a da ipak može podnjeti nekakvu težinu cca 2.5t inače traktor koji bi to vukao je Foton 254 koji sada vuče prikolicu na kojoj su glavčine od fiće i gume 135r12 ali kad nakrcam kubik ipo žala gume iako pumpam na 2,5-3bara dođu skoro do felge te mi se čini da su dobile nekakve kvrge po sebi.
najbolja opcija ti je da nadjes prednji stel od nekog kombija recimo mercedesa
ili mozda od auta mercedesa da uzmes samo prednje rukavce i obradis ih na strug zavaris na neku jacu cijev i dobijes osovinu na koju ti odgovaraju felne od 14 ili 15 cola
to kad uradis onda nadjes kod vulkanizera neke potrosene ali zdrave gume sa oznakom C na sebi koje ti odgovaraju po precniku i tjeraj Misko
te gume nije tesko naci posto ih mnogo trose ova dostavna auta i kombiji i brzo mijenjaju
sve to na ovaj nacin moze da te kosta puno manje nego sto bi bila realna cijena takve osovine , uz to mozes da ostavis prednje disk plocice sa celjustima i nekako smislis nacin kocenja koji ja jos uvijek nisam razradio :scratch
@nparat treba prilpolcu za 2,5 tone :scratch
To bez normalnih 16-tica (8 platni) ili bez balonki ne bu išlo ...
nparat
16 Stu 2008
Sviđa mi se ideja s kombi gumama otići ću popodne po auto otpadima i pokušati naći potrebne djelove.Pošto već imam osovinu i kola za 16 cola uvjek mogu ako ovo ne upali vratiti se na na njih.Dosta mi je važno da prikolica bude što niža jer često utovaramo kamen ručno pa mi i mala razlika dosta znači.
