Prikolice iz kućne radinosti
Imaš li utičnicu na autu?
Ako imaš tada provjeri koji kontakt čemu služi.
Trebalo bi biti po brojevima, ali ima nas svakakvih i svakakvih želja i tko zna kako je kome pasalo.
guglaj "shema 7 polne utičnice"
vocarcg
3 Ožu 2015
nemam brate, tek treba kuku da kupim za golf 3... sad je pitanje, kako se uticnica prikopcava na kola? da li uticnicu treba da spojim sa zicama sa štopova?
Uvijek po šemi, kod nas imaju onog vraga kaj ti ture u utičnicu pa ako pinovi ne pasuju nema rege ;)
I pozicija i lijevi žmigavac i desni žmigavac i štop
I masu, i masu pod obavezno ;)
Najbolje kupiti gotovu instalaciju za sto i par kuna, ima ih u trgoagenciji i sličnim dućanima. Ja za traktorske prikolice slažem si sam ali za ovo se ne isplati.
vocarcg
3 Ožu 2015
Nisam gledao od kud je kolega ali sigurno imaju slične dućane, jer cijena kabela , farova i priključnice dođu na isto ko i gotov kabel.
Ma nije problem to kupiti, nego ne znam u gepek kako se spaja, jel npr zica od štopa ide na žicu od štop svijetla i sve tako redom?
Da, treba lijevi žmigavac, lijeva pozicija, desni žmigavac, desna pozicija, stop, maglenka i naravno masa. Pola s jedne strane, pola s druge. Za trojku ako se sjećam dobro ,lagano se da na instalaciju spojiti. Evo rasporeda kako se spaja.
vocarcg
3 Ožu 2015
Hvala, bunilo me to kako spojiti u gepeku, da li smije po malo da se ogoli zica sa stopova, ostalo mi nije problem....
pimorje40
23 Tra 2013
Pozdrav
Nabavio sam neku staru prikolicu za motokultivator ali su gume dosta loše a dimenzije neke čudne može se kakva slična dimenzija ubaciti?Na njima piše 6.70 R14T , neki su mi rekli da može i 185 R14 ali niti njih baš nema a i nebi kupovao novu ako baš nemoram IMG_20210211_125816.jpg IMG_20210211_125809.jpg 😁
karlom
8 Sij 2013
Ako je za motokultivator pretpostavljam da nije potrebna neka nosivost. Ja bi stavio bilo kakve 14" npr. od auta. Pa može i 185. nije bitno.
Krumpironja
7 Svi 2010
Toliko koliko freza moze povuc bez kardana tereta i te ce te jos dugo sluzit
Uostalom...odi u Malinsku kod gumara i mazni mu dve gume koje je neko promjenio jer su izderane za auto... i to bilo koje 14 ce ti drzat...vise od 500 kila ne mozes ni vozit bez kardana
zagorje
4 Lis 2011
A možeš i ovako sa ovim konektorima , samo sad ne znam kak se zovu
    60.9 KB · Pregleda: 19
    57.9 KB · Pregleda: 19
Pogledaj dobro oko lijeve pozicije negdje treba biti dali u istoj kutiji ili pored ostavljen fabrički đek i samo u njega uštekaš kabal sa izlozom do utičnice. Možda je neko dirao ili radio nešta, pa je pomjereno, dnosno pogledaj kuda idu sve kablovi pa ga negdje uočiš, možda je i pod lajsnom gepeka, ili spao u pod rezervnom točku.
Uglavnom treba biti izlaz da se nediraju žice.
Pozdrav
Nabavio sam neku staru prikolicu za motokultivator ali su gume dosta loše a dimenzije neke čudne može se kakva slična dimenzija ubaciti?Na njima piše 6.70 R14T , neki su mi rekli da može i 185 R14 ali niti njih baš nema a i nebi kupovao novu ako baš nemoram View attachment 34138 View attachment 34139 😁
Skoro da ti svaka guma od 14 cola može poslužiti.
Potraži ih sa "C" oznakom od nekog teretnog kombija. One mogu ponijeti i više nego ti treba.
Tvoja trenutna širina je 165/175 a većina današnjih "modernih" guma su šire od toga.
Krumpironja
7 Svi 2010
To su dimenzije kangua i clia a njih imas na otoku koliko hoces, odi u Mk i imas gume tamo sigurno
