Prikolice iz kućne radinosti
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: prikolice iz kucne radinosti
Decko, vjerovao ili ne zakoni fizike djeluju i onda kad ti neznas da djeluju, vjerovao ili ne. I nije problem sto neznas, nego je problem da ti ljudi (koji ocito znaju i maju iskustva) dobronamjerno ukazuju na neke stvari i hoce te nauciti, a ti uporno ne zelis.
V
VTZ
Sesva kaže:
..... pola vas blage veze nema
Za početak barem pokušaj savladati osnove pravopisa i gramatike! O svemu ostalome s tobom se uopće ne isplati raspravljati, niti ti bilo što dokazivati!
Radije slikaj i postavi fotke od škara za izvlačenje trupaca! :roll:
kikic MF
6 Srp 2008
joj ovo je jadno pa zar se morate svađat radi nečeg ako je nekom odgovara super ako nekom ne nek da mišljenje i to je to nema svrhe se svađat. dajte vrastite se na temu jer ovo je otišlo previše off. bilo bi najbolje da admin riješi te nepotrebne postove.
forum je za dijeliti znanje i savjete a ne za svađu jer to stvarno nikud ne vodi.
ajmo se vratiti prikolice iz kučne radinosti dakle.....
abrkili
26 Ožu 2007
evo ja imam u planu do ljeta prepraviti ovaj platon u prikolicu za bale voziti(male kvadratne)... zanima me kako da riješim prednju osovinu,tj cijeli sistem osovine s rudom i obrtnjem?kao što se vidi na slikama,ona ima stošnicu po sredini i to ju sprječava da okrene rudo za 360 stupnjeva,a to mogu na drugoj prikolici koju imamo,i stvarno je praktično. dakle kako da napravim rudo s time da izbacim stošnicu,a htio bi da pod ostane na toj visini,jer je lakše utovarat bale,a i stabilnija je..
Na otpadu nadji debele plocevine, te donji dio obrtnja pokusaj napraviti kao veliku okruglu plocu (mislim da je promjer 50-60cm dovoljan. Zatim na gornji dio zavari malo vecu plocu, tako da prekrije ovu donju plocu. Spoji platon s prednjom osovinom dobro osiguranim klinom i s gornje i donje strane.
Jos bih preporucio da u gornjoj ploci na par mjesta probusis rupe i stavis mazalice, radi eventualnog podmazivanja.
Jos bi nasao nekog malo jaceg L profila i njega povario na gornju plocu na taj nacin da na nekoliko mjesta uhvati donju, te na taj nacin ima i funkcionalnu i sigurnosnu ulogu Iz tog razloga bi donja ploca trebala biti sto okruglija...
Vjerujem da ce zjockoo imati par dobrih ideja za napraviti okretiste (peti tocak)...
Oko oko vrtulja štima, ali prednji i zadnji kraj bi trebalo spojiti s nekim manjim tranverzama ili drvenim gredama, tako da mu onda netreba stošnica!!!
Pa od jakog zeljeza je platon vec napravljen. Tu od drveta ima samo stosnicu. Drugo je sve metalno, ili me oci varaju...
Cuj, meni se to cini dosta jako vec uradjeno... kako abrkili kaze da je na tom platonu vec vozi obale i da ce samo u tu svrhu sluziti. Platon treba biti gibljiv vise nego krut, tako da mislim da nema potrebe pojacavat ista...
Kako vidim sa slika da se radi o U profilu solidne jacine... A nije neki problem jos dva profila uzduz ubaciti, pa si miran...
abrkili
26 Ožu 2007
ovo s pločevinom sam i sam razmišljao,a ti si bobo potvrdio,tako da će vjerojatno tako i biti..
što se tiče konstrukcije ona je dosta jaka,izrađena je od male tračnice koje su se koristile u obližnjem rudniku.i sve je metal osim stošnice,koju bi ako ništa drugo zamijenio metalnom.
koliko je uopće pametno izbacit stošnicu?
petar
15 Pro 2007
Preko stošnice ti se prenaša vučna sila na zadnji ''trap''. A kad bi ju samo sklonio i zapeo zadnjim točkovima u jarak, pali bi. Morao bi pojačat šasiju, i dodatno učvrstit zadnji trap (osovinu) nekim kosnicima.
Pa ako bi spojio prednji dio sa zadnjim pomoću nekih manjih ''U'' tranverzi i onda na njih stavljao pod, znači dobio bi na visini nekih 5 cm, onda ti stošnica uopće netreba i imaš mogučnost zakretanja ruda 360 stupnjeva, moš ga cijeli dan u krug vrtit :mrgreen:
Ima moj ujak platon preradjen kod nekog majstora negdje u okolici Pleternice (mislim da se radi o Bresnici) i nema stosnicu i vozi u takvom platonu sto god hoces, gdje god hoces... Redovno se vozi na silos, cak i do Gradiske potegne s jecmom... Kukuruzi po vlaznim uvjetima, ma ide bez brige.
Jos ja vidim da je na ovom tvom latonu ruda od tracnica malih, a ako je cjela oknstrukcija, onda nemas brige. Svakako moras zadnji kraj pojacat, da ne bi bilo kako Petar kaze, da istavis zadnje tockove u nekom jarku. Dakle, od zadnje osovine, pa negdje prema sredini gore da uhvatis za ovu sinju sto ide poprijeko. i onda nemas brige.
abrkili kaže:
Bile su ti slike kak je Branko napravil prikolicu, pa malo potraži...
abrkili
26 Ožu 2007
zj:gledao sam te slike,njegova je imala obrtanj,što mene pati kako napraviti.ali sad znam,zahvaljujući dečkima. ;)
kikic MF
6 Srp 2008
evo sad trenutno prikolica za šumu inače još ide jedna šasija gore i daske i onda je takozvanio platon
Bobo kaže:
ja bih se nadodao na ovu dobru ideju
posto kada bude ploca na ploci a mast dolazi as jedne strane bice jeoj tesko da se ravnomijerno rasporedi izmedju tih ploca
ja bih sa donje strane znaci gdje te rupe od mazalica prolaze zarezao kanale od centralnog bolcna prema vanjskom dijelu kruga da bi se mast lijepo rasporedila po cijelom radijusu :scratch
@SESVA kako vidim ti se ovdje jedini pametan , zbog toga izvini MASTERU za sve moje gluposti sto sam izvalio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JOj dajte ..ploca ,mazalice ,..kanali ..najbolje od nekog starog bagera uzeti središnji ležaj ..
Pa to je obicna prikolica /platon ..
Makni granicnike (ako ti je mali radijus okretanja ) ,popodi i uživaj
Edit :....sad vidim ti bi 360 stupnjeva ....
Stošica ili kod mene svora ,je glavni nosivi,potezni i ini element na kolima ..takođe prako njene osi sekola prilagođavaju terenu
Ako bi je maknuo trebaš novu šasiju koja konstrukcijom može zamjeniti svorinu funkciju ...
Ako ne staviš gibnjeve šasija se mora uvijati ...opet novi problemi
puknuti kaže:
a zasto da ne naravno da moze i to
zavisi sta se ima na raspolaganju
Stosnica se vrlo lako moze izvaditi s platona, jer ako se na pravim mjestima konstrukcija pojaca (konstrukcija je metalna i moze se variti gdje god zelis) nema problema nikakvih.
Stosnica se stavljala ne platone dok su ih konji vukli, platoni su bili drveni, i bez stosnice nije islo, a i jeftiniji je platon drvani nego metalni (bar je tako u ono doba bilo)
Okretiste se treba napraviti i ideja s kanalima za mast nije losa, ali ako se ploce prije sastavljanja dobro podmazu, nece biti problema s podmazivanjem...
Puknuti, lijepo je covjek napisao da zeli da se ruda moze skrenuti pod 90° zbog boljih manevarskih sposobnosti same prikolice. Na njoj ce voziti bale, pa savitljivost sasije ne mora biti neka vrhunska, jer na platonu nece voziti bale s himalaja, pa da to mora biti ne znam ti ja sta...
Isao sam kod ujaka poslikati njegov platon kako je napravljen, ali je bilo nekog krsa, pa nisam mogo do njega doci...
