Prikolice iz kućne radinosti
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Uređenje jednoosovinke.
Teško je po slikama zaključiti gdje je osovina valjda je dobro , no super odrađen posel bravo Matija .:(clap):
maschio
17 Sij 2015
Trebao bi savjet..radi se od kamionske sasije dvoosovinka 15-16 tona..i sad bi ja stavio gume na nju 500/50-17.e sad na to sasiji su felge 22,5",jel ove 17" budu isle na one dobose?
maschio
17 Sij 2015
Tak sam si i nekak i mislio,znaci iako bi se novo srce radilo i pomaknulo uz sam rub felge,jos uvijek ne bi isle gore?...a te 500/50 mi se bas dopadaju ,jer kad su one ko na slepi od kamiona,te propadaju u pm..
Pa kaj ti nije jednostavnije i jeftinije dodati ventil za hidraulično kočenje na traktor?
Prerada je jednostavna: zamijeniš hidraulične cilindre zračnima i napraviš zračnu instalaciju na prikolici.
maschio
17 Sij 2015
Ma to je ovak,na traktoru imam zrak,na jednoosovinki imam zrak,i sad radimo dvoosovinku od kamionske sasije i kolko se meni cini,nisam znalac,al mislim da je hidraulicno kocenje bilo na tom kamionu.
A onda si krivo postavil pitanje.
Moguće je da je kamion imal "servo" kočnice, dakle zrak je tiskal hidrulički glavni kočni cilindar, a sekundarni cilindri su širili pakne.
Da bi zrakom aktiviral pakne, trebaju u njima biti mehanički ključevi i zračni kočni cilindri koji ih zakreću.
No, možete i dalje ostaviti "servo" kočnice, pa da rasporednim ventilom aktiviraš postojeći zračni cilindar koji je tiskal hidraulični glavni cilindar (ako to sve na šasiji još postoji).
Za takvu preradu trebaš samo spremnik zraka i rasporedni ventil, a koristiš postojeći kočni cilindar za tiskanje hidrauličnog.
maschio
17 Sij 2015
Sad slobodno vicite na mene ak sam ja nesto krivo pohvatao,jer se slabo razumijem u te neke stvari...
Znaci moguce je da do nekog dijela ide zrak,a onda od tog dijela gdje zrak potiskuje ulje,ulje ide dalje u razvod i iz razvoda do hidraulicnih cilindara?
Puknuti misliš radi 5 bara zraka (malo za ulje dodavanjem servoaparata komplicirano) ??
mali
17 Velj 2015
Imaš u metagri dijelova mogu ti prodat ako ti treba za prikolice za zračno kočenje
Ne vidim zakaj to nebi išlo ak ide na kamionima.
Pitanje je samo imaš li cijelu hidrauličku instalaciju na šasiji. Još ak imas i zračni cilindar koji je stiskal hidrauličkog ... onda ti je dovoljano nabaviti rasporedni ventil, posudu za zrak i, jasno, cijevi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Vjerojatno je stariji kamion, vidi dali idu crijeva iza kotača ili poluge.
dzomba
22 Sij 2016
Pozdrav,
Pravim prikolicu za tomu vinkovic, dimenzile sanduka su 210x130, to sam racunao da mi mogu stati dvije cisterne za vodu po 1000 l . ruda ispred sanduka u duzini 80-90cm. Ali gdje postavti osovinu na prikolici, ima li neko iskustva sa prikolicom za tv, da napravim da ga sto idealnije optereti, da nije ni puno a ni malo. Radi se o tv 822, valjda je tezak oko 1000kg.
Pozz
mikser
Danas konacno dobih vremena da zavrsim moju kardanku,prenos reko bih 100% isprobano veceras bice slike sutra.
