Prima tt traktori
firemanpeter
12 Svi 2008
Gvozdeni1
He he, brzo je uočim stvari koje nisu original. Čuturicu gledam več neko vreme. Luksuzna odatna oprema nema šta :D.
danot
2 Srp 2009
Dobro se Grof setio za tu Čuturicu. Prava stvar, nekad kad radim stomo pie mi se voda ali ja nema...
G
GROF
., lipi VAM pozdrav dragi moji forumaši., dragi moji forumski prijatelji!!!
., VI., da VI svi skupa ste mi snaga, jakost i volja!., fala VAM svim skupa iz dubine moje dušice na dobrim i iskrenim čestitkami!., vi pitate ja odgovaram., točno je dragi moj firemanpetre!., ova čuturica., dobro si napisal!, služi i za običnu vodu i za vino., ali svakako i za vatrenu vodu - Lički viski, e da luksuzna dodatna oprema!., gvozdeni i danot fala vam za pofale., ddalibore moj! da točno, u pravu si, ova signalizacija je moje sračkanje i igranje - keljenje po plugu., jer ja volim iz svakoga posla i obaveze napravit zabavu i jigru., tako da nekada izgljeda kičasto i cigansko., a bome nekada dobro i dojde!!!., hehehe., pripremam se ako bi na tehnički trebalo vozit pluge?!., e onda sam ja u prednosti jer sve imadu osim akomulatora!..., prijatelju BAGERISTA!., ovde su pluzi bili još celi dok ji nis zakrkačil u kamenčinu., i to dva puta., najprije malkice prije tvoga poziva., a onda jako poslje tvoga poziva!., rodjo VranićD i ja složili smo ji još čer naveče., i jutra idem još malo da izorem i fertik parada za vu godinu!!!..., e da., neko me pital u koj brzini orem?., pa orem u drugoj sporoj zbog kamena., ali uglavnom u drugoj brzoj svud kadi je dobra zemlja bez kamena, ni strana - nagnuto - brdo - djubar - mokro,...
., bećarine moje!., fala Vam doneba., Bog!., a pravi slikani materijal tek dolazi!!!
zbalija
21 Stu 2008
ddalibore stroj je za 5+!
Daj mi reci kako izgleda izmalčirana masa, dali ostaju kakovi
"šteklji" jer to ne mogu vidjeti iz slika.
evo prijatelju zbalija poslikao sam izmalčirano
jedan prolaz, ali kukuruz nije neki jer nije bilo prskano jer je bio grah, pa ga kopamo motikom :), eko proizvodnja :)
mogu reći da mi se i dopada kako je malčer odradio u jednom prolazu.
Koliko vidim da ti misliš da preurediš svoj traktor na bio gorivo, da više ne kupuješ dizel gorivo :D ;)
Trebao bi napraviti jednu poprečnu polugu udaljenu jedno 15-20 cm ispred haube tako da ona lomi kukuruzovinu,a ne da oštećuješ haubu i lak na njoj. Inače posao je odrađen za 5+.
Inače ako želiš saditi grah i prskati možeš prskati sa "Frontir" (nisam siguran za ime, sutra provjerim, pa ispravim ako nije točno. samo nema baš pre velikoga efekta ako je u oranici puno slaka...
G
GROF
., evo moj narode!
., još nekoliko slikic prije oranja!., brananje - drljanje!., zač - zašto to?., pa ja obavezno kada mi mogućnosti, prilike i vrime dozvoli pobranam - podrljam sve prije oranja kako bi svu travu i njoj slične korove izvukal van da ji nezaoravam i nesijem sam!., ...
ddalibor
21 Lip 2009
je potpuno si u pravu prijatelju zbalija, kukuruzovina čudo radi, mislio sam da će mi razbiti haubu!!!
evo danas popodne na brzinu sam nešto skemijao...
G
GROF
., ej narode moj!
., odma VAM moram napisat da ova brana - drljača ili kako se već zove u čijem narodu?!., NI MOJA!., već je od moga komšije - suseda., tako da?, sram me uopće bilo sa njom i branat., kud je sva zahrdjala, tud pol zubov i kljinov fali., tako da., bez komentara., piše se - kaže se branal sam!., a to je delo jednako skoro nuli O !!!...
ddalibor
21 Lip 2009
danas me tt neugodno iznenadio!!!
nisam ga gledao u garaži 2 dana i dočeka me lokva ulja ispod njega
prvotno sam se uplašio i mislio da je možda semering na zadnjem trapu, jer je sve bilo od ulja na zadnjem kraju!! provjerio sam svo ulje u čitavom traktoru (prednju trap, zadnji trap, motor) i onda skužio da je ulje iz hidraulike!! Naime, sam od sebe je pustio ulje kroz odušak na podiznom cilindru i dok sam upalio i dignuo hidraulik onda je špricnuo po pravo na odušak, nakon toga više ništa!! diži, spuštaj ne pušta, (možda malo).
uglavnom, mjenjane su gumice na cilindru, dok sam kupio traktor, ali očito ne pomaže puno!!
Majstor hidrauličar mi kaže da spojim odušak, crijevom na rezervoar ulja i da ću rješit problem!!!
Evo za sve koji imaju sličan problem!!
inače diže bez problema i drži teret!!
BAGERISTA
A svaka čast,,,nema se ča reč,,,ide to tebi,,,svaka ti čast,,,nema se šta reč,,,vidim da i grapu nosi ko metak,,,neka,,,jesi uspija lipo zagrapat njivu,,,,,,,,,,:D
G
GROF
Eto zašto volim ovog čovje'ka .
., igra i samo igra!!!., zeka - peka!., ... ma vrag te jebi, de te jebi!., i ja tebe volim!., hehehe...:rolleyess:., dobro., dobro., neće bit sexa!., sve volim, nikoga ne mrzim!.-
., prijatelju moj ddalibore!., ulje ti je izcurilo iz razloga!; puno ga imaš u rezervoaru, začepljen odušak na rezervoaru, neispravan celindar hidraulike!., onaj povrat ulja iz celindra u rezervoar niš NE-rješava!!!., veliki ti pozdrav prijatelju moj!., fala ti za pofale i orginalne izjave!, dobre komentare!., i ti si svoj dobar posal odradil sa tomicom!., čista petica!!!
., prijatelju!., rodjo VranićD!., fala doneba za pokeljene slikice!!!
., pa forumski prijatelju!!! zbalija!., ma ni vrag da si se ti naljutil!!!???...
., prijatelju BAGERISTA!., FALA TI ZA SVE!., legenda si!!!
., prijatelju mtd001!., felge i gume od fiće čekadu te kodmene u kolnici!!!
Bog!
Aco 93
15 Lis 2010
Mislim da to nije bas neko riješenje tog majstora jer bi u tvornici odmah to spojili,jer tu ulje nesmije curiti ako je sve u redu. A kako kazes da sad ne curi tesko je reci zbog cega je curilo a sad vise ne jer u pravilu ili curi kad dizes ili necuri.
evo meeeeee....
zbalija
21 Stu 2008
To je za mene neki polu majstor, a ne majstor hidraulike. Jer je on neke isfušaril kad je mjenjal brtveni komplet. Moja je pretpostavka da je cilindar sa unutarnje strana oštećen ili je klipnjača izvijena i tu nastaju problemi.
Moja ti je preporuka da tražiš drugoga majstora da to popravi kako bok i struka zapovijeda. Jer da je trebalo odušak cilindra spojiti sa rezervoarom, napravili bi to već u tvornici. Mada znam za par slučajeva da su pre curili cilindar na traktorima sa oznakom "tt" i svi cilindri su bili proizvodnje Kutinske "Prvomajske"... dok su se ugrađivali cilindri Srpske Petoljetke takvih problema nikad nije bilo. moja ti je preporuka da probaš naći u oglasniku rabljeni cilindar od PPT i taj če trajati godinama bez ikakvih daljnjih problema.
zbalija
21 Stu 2008
Bog!
Prijatelju GROF-e kako si uopće na to moga pomisliti, a kamoli izustiti kako bi se ja mogel ljutiti na tebe ili na bilo koga drugoga na forumu.
Ali jednostavno sve manje vremena zadnje vrijeme imam za pisanje, tako da jako malo na forumu pišem, eventualno popravljam ako što treba i sl. i neki komentar napišem.Inače slike su ti za 5+ svaka čast, tako i posao koji si odradio...
bok i čitamo se...
firemanpeter
12 Svi 2008
ddalibor
Vadi cilindar dole i rasklopi ga. Nači češ uzrok sigurno. Nešto ne valja sa klipom.
Ono- štitnik za kukuruzovinu, imam jedan prijedlog. Uzmi si koje popodne više vremena pa sklepaj nešto slično što ja imam. To če ti štitit traktor kako treba. Ima da prođeš kroz njivu ko sa buldožerom :D
Evo prijedloga:
Prijatelju Grof
Oranje ti ide super isto i drljanje- brananje.
Oraš ravno ko šus (metak) iz puške :D. Kolko znam ti ne upotrebljavaš špere (blokade), onda mora da ti je ruka izvrzirana u nulu. :D
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
eee...GROF-e...ta brana ti neće doneti Oskara!!!...
To ti je ko pišanje uz vetar...bolje uzimaj plug...i uzori to kako treba, kao što umeš! Oranje ti je extra...i ide ti od ruku!
Kakvi bre korovi, i bagrači...bolje da si svoju čuturicu ispraznio...nego li vucarao tu gvožđuriju po tom tvrdom tlu...
dalibore - oduševilo me tvoje malčiranje kukuruzovine...stvarno nemam reči...
Pozdrav Joe!:mrgreen:
G
GROF
firemanpeter; kaže:
Prijatelju Grof
., prijatelju moj! firemanpeter!!!., TOČNO u pravu si blokade - špere ne koristim, probal samo jedamput ve zime!., mišljenja sam da kadi nemore toma sam ić???, nevolim ga skroz forsirat - lomit - trzat., iako sam podobrano lud i netreba mi puno da me uvati popizditis pa bi gevikt od kile razjebal., :axe:
., e da, ruka me uz oko još služi!., a i staža sa tomicami je puno u guzici!., a probal sam orat sa neki desetak razno-razni pluzi., tako da., ma sve jedno sa drugim., i kako znam reć?, ali i zapisat, da se ne zaboravi?!., ma ča god da delam?, volim to kroz zabavu odradit!., život je; jedan, kratak, sužnjav, dosadan, zločest, škrt, prost, taman, siv, žalostan, presjeban, prebolestan, prestrog, preozbiljan, preskup, .... ma ode ja u pič.. mat....U!!!., zato moj narode!., ajmo se zekat - pekat i sve odradit kroz smij, sex, zabavu, jilo, pilo,... ma neka je svim i svakom milo i drago!.-
., prijatelju moj forumski JOEKIKI!!!., daj piši i komentiraj!., tvoj svaki post je zakon., i čim idem tebe čitat?., odma se sitim rakije., ako sam kod kuće moram ić popit ku da se mogu tebi nasmijat i tebe se sititi!!!., dobar si!, ko dobro staro vino - crno!!!...
., narode moj!., Bog!., čitamo se ...
darkohittner
5 Srp 2009
tako je samo ti njega tako spoji meni je već spojen pet šest godina ....
