Problem na IMT 533
fendonja
11 Pro 2010
Ako sam dobro shvatio pumpa treba i?i u smjeru suprotnog od rotacije..za kolko?neki dan temp je bila oko nule a on je upalio nakon sestog pokusaja..izlazio je i bijeli dim dok nije upalio
imaš dobar akumulator kad si ga mogao i po šesti put zaredom palit:lol:
fendonja
11 Pro 2010
je li ovako dobro, tj. je li dobar smjer za ranije paljenje?
[/URL][/IMG]
imbro
1 Srp 2010
Kad otpustiš ova dva šarafa potjeraj osovinu pumpe naprijed ( u smjeru u kojem se i okreće), jer ovaj drugi dio spojnice(sa razvoda ) i ne možeš pomaknut.Imaš one crtice na spojnici pa upamti za koliko si pomicao da znaš vratit ako neće bit dobro. Probaj prvo za jednu.
fendonja
11 Pro 2010
ja sam pomaknuo osovinu pumpe u suprotnom smjeru od rotacije (kao sto sam i nacrtao)..zato mi nije bilo nikakvih rezultata :scratch
Nosonja
15 Sij 2012
potrebni podaci
promjer zupčanika radilice 539 i broj zubi
promjer prvog međuzupčanika i broj zubi
promjer drugog međuzupčanika i broj zubi
promjer zupčanika bosh pumpe i broj zubi
promjer zupčanika bregaste i broj zubi
Ako netko ima negdje te podatke ili ih zna napamet bio bih mu jako zahvalan i plaćam u vatikanskoj valuti
lisnik
15 Velj 2010
Radilica:Z-26 P-84mm
By kemolisnik at 2012-02-01
Bosh-pumpa:Z-52 p 160mm
BREGASTA:Z-52 P-160mm
MANJI MEĐUZUPCANIK:Z-43 P-134mm
VECI MEĐUZUPCANIK:Z48 P148mm
Podaci bi trebali biti tacni.
Garantiram da bregasta i PVP ima duplo više od radilice .
fendonja , ako hočeš paljenje ranije ova PVP suprotno od smjera rotacije .
A ako hočeš da ti 533 pali zimi drži ga na toplom
daniels
17 Velj 2009
il prije palenja nali toplu vodu i da vidiš kaj kreše.
pod uvjetom da nemaš antifriz.
Nosonja
15 Sij 2012
Evo novih vijesti, promijenio dizne-stavio nove poštelane i traktor još lošije radi, sada i na leru malo baci bijeli pa crni dim i to se tako izmjenjuje i uglavnom ga je ružno za čuti.
Probao sam onu staru foru sa šarafcigerom tj. naslonio metalni dio na lajtung od dizne a plastični na uho i samo se na prvom jasno čuju klikovi dize dok na druga dva nekakav nejasni zvuk.
Nakon što sam ponovno izvadio dizne skoro sve su bile mokre od nafte što mislim da se ne bi smjelo događati.
Zakljkučak je da je PVP bila loša a nakon što ju je meštar kao poštelao tek sada je otišla kvragu. Bitno da mi je uzeo pare i konstatirao da je pumpa dobra. E ja ću tek sad postati loš dečko jer stvarno su mi živci pri kraju.
Zna li tko cijenu nove pumpe u Hrvatskoj i da li možda postoji mogućnost nabavke iz Srbije jer tamo nova košta 1300 kuna, a ovdje samo za promjenu glave na pumpi me traže oko 1300 kuna
IMT 539
9 Velj 2011
ima kod nas u bih nova glava za rotacionu pumpu IPM beograd je 100 eura i ima kod jednog trgovca nova linijska pumpa RBR cijena oko 220 eura,cijenu za novu rotacionu pumpu neznam ali ti mogu prvojeriti..
lisnik
15 Velj 2010
Evo ti slike ufazivanja.Trazio si.
By kemolisnik at 2012-02-03
Kajla na radilici ide gore.
Nosonja
15 Sij 2012
Uploaded with ImageShack.us
Evo ovako kod mene oznake stoje pa si onda misli kako da li su pravilno podešene
Može li uzrok lošeg rada biti podešenost dizni na 135 bara, a piše da se štelaju na 125 bara
