Problem na IMT 533
21 Sij 2012
Šteka hidraulik
Susjed mi ima IMT 533 s prednjom kašikom, zafrkavao ga je hidraulik i on je promijenio karike na klipovima pumpe hidraulika i ventile međutim sada mu se desi da nekad neće dići kašiku kao i poluge a nekad se zaglavi pa kašika ostane u zraku, kad malo trza on ju pusti tj. zaglavi se ventil. ali i jedno vrijeme je dizao normalno kad su ručice bile gore a sada ih treba ciljati u kojem položaju trebaju biti da digne nekad na sredini a nekad su ručice dolje pa onda diže. šta bi to moglo biti jer ne pada mi na pamet šta se dešava
mountain
28 Tra 2010
Ima netko za preporučit majstora na području Marije Bistrice koji bi mi došao pogledat traktor prije kupnje?
Koliko obično majstori uzmu za to?
IMT 539
9 Velj 2011
Evo jedna informacija za one koji su u dilemi za uloske dizni od imt 539,naime razlika između ulozaka dizni za imt 539 koji imaju rotacionu pumpu visokog pritiska i onih koji imaju linijsku PVP je u samom broju koji je ukucan na ulozak dizne a to je za rotacionu pumpu YDL110S6267 a za linijsku YDL110S6133 i razlika je u velicini rupica kroz koje se ubrizgava gorivo,na ovim uloscima za rotacionu pumpu su rupice vece za jedan mikrometar u odnosu na ove za linijsku pumpu..nadam se da ce nekome koristiti ova informacija..
Nosonja
15 Sij 2012
Provjerio razvod i sve štima, provjerio dizne na način da sam ih izvadio van, spojio lajtunge i verglao, sve dobro bacaju naftu. Nakon što sam ih opet vratio natrag i upalio motor on i dalje frflja kao da na prekide dizna ne baci naftu. S obzirom na moje slabo iskustvo s traktorima ja sam zaključio da jedino ostaje PVP bez obzira što je bošista rekao da je ona dobra, mislim da se nešto dešava s njom kada se vrti na 500 i više obrtaja. Da li rotaciona pumpa ima u sebi nepovratni ventil tj. regulator pritiska i gdje se on nalazi.
Btw. sutra idem kupiti novu pumpu i ako onda sve bude kao što je bilo i prije ima da izvršim harakiri (na traktoru naravno)
daniels
17 Velj 2009
Pumpa i dizne idu na stol i na odgovarajučoj aparaturi se ispituju,koliki tlak gura pumpa i na kojem tlaku se dizne otvaraju.
ovo odoka metoda zaboravi.
bosniahos
Da tako je netreba brzat sa živcima i ići na trošak za novu pumpu..Evo jučer isti slučaj nakon generalke frflja ,540 je u pitanju.Majstor je imao slobodne ruke u pitanju para i nije odnio pumpu na kontrolu i podešavanje,sad priznaje grešku i nosi je kod bošiste o svom trošku.Prije je provijeraval rad dizni i sve je ok. gorivo isto,malo je i sistem podešava paljenja pali na zub lovi gas odlično ali ga frflja.Malo ali primjetno.Vidičemo kad se vrati pumpa što če biti.
Banijac 82
1 Sij 2012
ako vas zanimaju nove pumpe ipm Beograd šalje poštom dodje ti na kućnu adresu ja sam kupovao novu za imt 5106 prije 3 godine tako da je provjereno.
Nosonja
15 Sij 2012
Pumpa je bila na stolu i tek nakon stola su se javili problemi pošto je meštar podešavao pumpu po tvorničkim postavkama. Traktor je i prije generalke frfljao, ali samo na punom gasu da bi nakon reglaže frfljao na svim obrtajima
Nosonja
15 Sij 2012
Nova pumpa gore i ferko radi kao zvrk, pali na zub, ne dimi, gas prima i nema dima. Pa onda nosite pumpe na reparaciju. Novu sam platio 2300 kuna. Toliko o bošistima.
lisnik
15 Velj 2010
Pogresio si bosistu.Rotaciona pumpa ako hoces da valja mjenjaj hidro glavu +postelavanje.Klipna pumpa ako hoces da valja mjenjaj elemente pumpe.
Te price bosista "ja cu je poostelati i radice ko zvrk" su za malu djecu.
Hidro glava (rotaciona) ili element (klipna) ako su osteceni i nemaju pritiska nemogu se postelati.Samo zamjena istih.
Rotaciona pumpa prvi znak lose hidro glave je da nece da pali lako na kljuc.
Klipna pumpa cim pocne se puniti donji dio pumpe naftom i traktor pocne baliti na prelivnu cijev mjenjaj elemente.Najcesce traktor kad ga upalis ledenog malo duze torkira .
Miško 007
I koliko košta pumpa jel imas broj adresu..
branko64
2 Sij 2010
Poštovani, možda nije pitanje za ovu temu -ali kad smo kod ovih dijelova,interesira me koliki je omjer DINAR-KUNA.Hvala i pozdrav
josix
8 Stu 2010
hehe, iščupal ja nekog vraga iz traktora :mrgreen:
naime, ako netko zna, jel ovo sve grijač, il je ovo nekakvo kučište grijača, jer ga nemrem otvorit!! jedan ključ na veliku maticu, drugi na malu, sve se vrti, al niš se ne događa... a poklopac je ko zanitan...
ak se neda raskopat onda je to vjerojatno sve u kompletu. Uzmi to i pravac u dućan i traži takav grijač
E
Emirr
e ja imam taj problem ,traktor mi trokira kad je hladan,pumpa je bila kod majstora prije 2 godine i od tada mi traktor trokira kad je hladan,bosista je vadio elemente i kaze da su dobri al sad....ubacio sam nove uloske dizni ali opet isto tako radi..pa me zanima da li je to sigurno do elemenata bosch pumpa pa traktor trokira kad je hladan,inace motor je odlican pali na - 20 od prve,samo ga ugirjem i on okrene jedno 2 puta i odmah upali i onda trokira..
