Problem na IMT 533
Zac540
10 Stu 2010
Da se to sve složit i pripasat uz malo truda
A mislim da ti možda paše i od ovog dinama kaj imaš gore remenica na alternator (možda kolega Muhaničar više zna o tom) pa nemaš brige
:gitarist:
Remenica od dinama je prevelika, a pumpe vode za 533 sa remenom 13 neznam baš da ima, eventualno po naruđbi ili da se metne remenica od pumpe vode 539, ali onda ostaje problem sa remenicom radilice koja je i dalje za remen 17.
Mada mislim da imam negde slika baš tak uparenih remenica i to vozi skoro ko novo
Zac540
10 Stu 2010
Kod mene se radi o IMT 540,prvo je bila glavna remenica 17 i isto tak od V pumpe a ova na alternatoru nešto uža,tj 13
E onda sam uzeo V pumpu koja imala isto 13 remenicu i na kraju kupio i glavnu remenicu 13 jer na ovoj mojoj slinilo na semeringu a nije mi se dalo nosit ju da mi ju neko ispolira
A u krajnjem slučaju da mu i neko istokari remenicu 17 nemre to neznam kolko doć
Tino
23 Svi 2012
e,imam u planu kupit neki imt s kabinom il mozda cak i ursusa pa me zanima kako napravit zvučnu izolaciju jer su kabine prebučne... a pogotovo od 542
Strašno pomagalo za izolaciju
Ne nego rupe pod nogama i oko njih, a za onu iza sica ide dvokomponentni (onaj za ledenice)
motohod
12 Ožu 2009
Crko mi je regler dinama na mom IMT 533. Kupiti novi regler - nemoguca misija, nema ga vise. Preostaje jedino pripasati neki alternator, sad molim pomoc, kako, na koji nacin i od cega uzeti alternator pa da stavim na traktor?
Paše gore regler od velikog Ursusa
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...8f93409285d1.regler-12v-12a-veliki-ursus.aspx
Drugo rješenje je:
Zmontirati Iskrin,ili još bolje Bosch alternator i na njega staviti remenicu od diname,isti je fi osovine. Za gašenje lampice treba malo dodati gas no dok se jedamput ugasi alternator puni bez obzira kak bili mali okretaji... Isprobano na bar 30 Imt traktori kaj sam im ugradil alternatore.
Ili kupite ovakvu novu remenicu za 49 kn (17,ako se ne varam) i malo je manji fi od (Iskrine remenice IMT dinamo)....
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...9f37759c736.remenica-dinama-ursus-veliki.aspx
Evo kak se spaja struja (slika s VW Buba foruma,zato je čudni alternator)
Nadam se da bu i kakva slikica da izvidimo jel ste pogodili pravac remena i kak ste skemijali nosač i napinjač
lisnik
15 Velj 2010
Nabavljen je alternator, pa ce za vikend vjerojatno na montazu.. Al ipak hvala..
Pripazi da nosac uvuces prema motoru.Inace ce ti pri nagibu traktora upravljacka spona zapinjati za alternator.Znaci nemoze na vec postojeci nosac.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa pokusat cemo ga pripasati na mjesto di je do sad bio dinamo... On je ionako postao beskoristan i maknut ce se..
ajkula
1 Lip 2011
ajmo znalci mehanike,situacija je sljedeča,prošle godine majstor je servisirao pumpu visokog pritiska,sad ferac ide kao lud,manja potrošnja goriva ali šta treba promjeniti i poštelati da toliko ne dimi na odušak ,napominjem traktor vuče kao lud,pali na zub,jedan poznanik mi je rekao da samo promjeniti karike i ventile poštelati,primaju se svi savjeti,riječ je o IMT 539
lisnik
15 Velj 2010
Karike i leteci lezajevi i dihtovanje obavezno.Za taj posao cak nemoras ni skidati motor. Samop prednji stel i glavu motora., karter.Znaci to je osvjezenje motora.Da li ces morati stubline(puse) mjenjati znaces kad skines glavu motora.Ako budu dosta lose onda radis generalku.Ne isplati se sve rastaviti da bi zamjenio samo stubline.Znaci tad ide obrada radilice,zamjena stublina,klipova,karika,lezaji,dihtunzi itd.
Zac540
10 Stu 2010
Meni u proljeće ne gine generalka na 540
Već mu i treba par okretaja motora da upali a na iberlauf,ili ti ga odušak bolje ne gledat,još ne dimi tak jako ali kad recimo vozim 2,5-3m drva recimo u prvoj brzoj uzbrdo ima on snage još al pred kraj izbaci na odušak tolko ulja da imaš osjećaj da je negdi neke puklo pa curi:scratch
StricVujc
1 Tra 2010
Katastrofa... opet mi ne pali traktor nakon par dani stajanja, ko da se naguta zraka, trokira i jedva predela... a onda taj dan pali nadalje normalno. Dizne, ventili, ac pumpa ne znam od čega krenuti. Nafta ne curi nidge, tak da ne znam :?
Pjero
22 Stu 2010
Dali bi se isplatilo na IMT 539 postaviti hladnjak ulja da bi održavao veći tlak ulja?
Meho
21 Sij 2011
Kreni prvo od AC pumpe, mozda ona ne baca gorivo nego radi na slobodni pad, ispitaj ju ako znas kako se to radi, ili jednostavnu uzmi novu nisu skupe, bar ne kod nas. Ako nije to onda pogledaj ventile pa dizne, za sada toliko, pa javi ako si sta uspio rijesit pozdrav
