Problem na IMT 533
fendonja
11 Pro 2010
Jucer sam rastavio glavu na 533 jer je propustio dihtung glave, voda je pojela glavu na 2. i 3. cilindru i to ide sutra na brusenje. To je mozda trajalo vec 2-3 godine. Idu gore svi novi ventili i zanima me jel bi bilo pametno zamijeniti karike sad dok je to raskopano i koje dimenzije karika?
Onu cijev sto ide sa usisne grane na PVP je pojela poluga gasa pa me zanima je li moguce da tu vuce zrak pa si on sam zna nabiti gas i to na jako niskim i visokim okretajima, mozda tu poluga vise ne struze po cijevi pa uzima vise zraka?
Treba mi shema zatezanja glave i na koliko se steze glava jer sam imao shemu na kompu koju je netko stavio tu na forum, ali se zagubila pa bih molio da netko stavi opet na forum jer mi je potrebna. Hvala!
Tino
23 Svi 2012
evo malo mi je dosadno pa sam skinuo filter...
meni se neak ne čini dobro
StricVujc
1 Tra 2010
I meni je pred dva tri tjedan nacurela voda u filter, bil je traktor na kiši a nisam stavil neki poklopac na klobuk od usisa i nekud se nacjedilo vode. Sad stavljam neki manji hamper na klobuk.
Osim toga ulja ti je očito falilo več i prije neg je voda nacurela jer daleko je ispod rupica
imbro
1 Srp 2010
Zavisi u kakvom su stanju ležajevi na radilici,ako su lošiji,pa mu nabriješ kompresiju (serđene glava+ nove karike),ležajevi sigurno neće biti presretni.
Ako je ta cijev preglodana ,sigurno vuče zrak nekontrolirano i dodaje zi gas.
Šarafi su raspoređeni oko cilindara, pa počni od sredine i uvijek prelazi dijagonalno na slijedeći šaraf ,šireći se prema krajevima glave i nećeš pogriješiti, šeme nemam,ali to ti je to.Mislim da se steže na nekih 9 kila, al provjeri još negdje. Ja sam stezao na svom traktoru na 10 i sve štima,a to je bilo pred nekih desetak godina.
Saqd vidim da sam tu nešto zeznuo sa qotanjem ,ali vidiš kaj sam ja pisal.
21 Sij 2012
Samo it ocisti filter i naspi ulja do rupica i teraj, prati malo hoce biti opet vode kasnije ali da nije na kisi, jer ako je radio na kisi on je navukao vodu unutra.
samo glavu stegni na 10 kg
Tino
23 Svi 2012
nije radio,pa zakaj smo napravili novu garazu? da traktor stoji na kisi? :rolfer:
stao je pol sata ispred kuce dok sam se pripremao,onda 1 sat dok sam crijep utovario i 20 minuta kj sam otpelal to k susjedi ...znaci 2 sata,i kak je uspela voda doc unutra :shock:
21 Sij 2012
to nitko ovako ne zna, naspi novo ulje i teraj , primjetit ces ako se opet desi pa ce se trziti uzrok onda, ovako moze ispasti ajmo reci slucajno da se desilo
Tino
23 Svi 2012
nije prvi puta da se to desilo :weedman:
Meho
21 Sij 2011
Neznam bas dal IMT 533 moze proci samo sa izmjenom karika, kako od ljudi cujem neki nisu imali uspjeha, znaci ili sve ili nista, al opet sve zavisi u kakvom su stanju klipovi i stubline, a to sto kazes da ti sam dodaje gas, moguce da ti je osla membrana...
Žuti org
19 Svi 2012
cijev obavezno zakrpat jer tu sauga zrak i zato se zaletava karike ak mjenjaš obavezno i ležajevi bar leteči a ak ti je teško palil i mdimil bez bosch majstora nebuš puno dobil
Steyr 01
25 Kol 2012
provjeri stanje gume na usisnoj cijevi, možda je uopče nema ili usis nije nataknut do kraja ( mislim na tu vanjsku gljivu)
StricVujc
1 Tra 2010
toliko o jeftinosti AC pumpe- je jeftina je turkiše škart neki za 140 KN, no original srpska je 280 KN.:x
