Problem na IMT 533
josix
8 Stu 2010
hehe, samo duplo...
ali, ALI, ako je stvarno kvalitetnija, nije mi nikad žal dat duplo....
StricVujc
1 Tra 2010
hehe, samo duplo...
Niti meni, turske dijelove nikak, jedino tursko kaj mi funcionira na traktoru je čep od kilera!
Kupil sam pred par godina tursku termometarsku vuricu sa sondom i to nije radilo, pa sam vratil u dućan i nadoplatil još 30kn za indijsku koja radi i danas. Isprobaval sam u loncu s vodom, na šporetu, za svaki slučaj:) Od indjskih djelova imam još relej žmigavaca i termostat, wasser pumpa je hrvatska, vin-promova, a ac pumpa bude izgleda najkasnje na proljeće išla ta srpska gore. Samo kakva je situacija najbolje bi bilo da ju čim prije kupim jer sigurno ne bu jeftinija u budućnosti, isto kak niti sve drugo:mad:
StricVujc
1 Tra 2010
i taj turski čep ti ima prejak feder tak da ni to nije sto posto ispravno
hm, da i meni se čini da se nekak teško šarafi... A more to biti opasno? Mislim ak zakuha voda dal bude druknulo na iberlauf ili bude pukel kiler prije ili?
Žuti org
19 Svi 2012
more svega biti,prije bu crijeve pokle ali more i kiler ak je trul ili čep na bloku izbit,a more da kad se bu zagrel da i feder oslabi pa bu pustil na iber
Steyr 01
25 Kol 2012
"izbiti čep na bloku" ? zanimljivo..
StricVujc
1 Tra 2010
vu mojem nikad nije bil antifriz, predmnijevam da su čepovi na bloku dobro zadihtani s kamencem:rolleyess:
Steyr 01
25 Kol 2012
probaj ga same male pehnuti s šrafcigerom buš videl kak dihta taj kamenac
svaki čep hladnjaka ima ventil koji se otvara kad je pritisak prevelik, crijevo može izbaciti al čep na motoru nikad, jer je pritisak tamo gdje je zrak, a ne tekučina. i taj pritisak se stvara kad izgori dihtung glave, a u samom radu motora je zanemariv.. (kad je sve ispravno)
haris25
15 Tra 2012
Pozdrav svima.
Evo bas ovih dana planiram ugraditi radio u imt 533 pa me zanima sto vi mislite o tome, dali je to moguce i gdje da ga spojim. ;)
evo ti jedan prjedlog ko sto sam ja ugradio u 539 idealno i funkcjonalno
Ivan KC
Ovako, radi se o imt-u 539. htio bi skinuti termostat s njega sad prije zime.. jel bude stetilo motoru sta kad bude radio bez njega, bilo u zimi ili ljetu?
Ako ga sad skineš i ako budeš po zimi radio sa traktorom teško ćeš moć postić radnu temperaturu motora a onda dolazi i do većeg i jačeg trošenja motora. Zašto ga uopće i skidaš ako je ispravan?
Ivan KC
ma ne radim ja zimi s traktorom nista.. ali nekad nesta zatreba, pa ga moram upaliti. a skinuo bi ga zato sto nemam antifriz, pa u zimi ispustam vodu, pa onda kad ju ponovno hocu staviti unutra jako tesko povuce vodu iz hladnjaka u blok , tj prije bi traktor zakuhao da ga ne ugasim.. a ne stavljam antifriz iz tog razloga sto mi trosi puno vode ljeti, uopce neznam kud ta voda odlazi, nigdje ne curi, nejde u karter ali stalno je moram pridoljevati dok su velike vrucine.. pa kud bi ta voda nestajala? a i vidio sam da ljudi stavljaju najlonske vrece na hladnjak zimi, valjda da se prije zagrije..
voda u blok neide preko termostata, ide ti iz donje cijevi hladnjaka u motor i kad se ta voda u motoru zagrije onda se otvara termostat i tu toplu vodu propušta u hladnjak gdje se hladi i ponovo se vraća u motor, tako da ne vidim razlog da vode ne dođe iz hladnjaka u motor.
Žuti org
19 Svi 2012
stavi antifriz i on tu bude pokazal gdje curi voda tj ostavi bude trag nemoj vadit termostat jer ni ljeti ne budeš imal radne temperature
Ivan KC
Pa zasto mi onda nece povuci vodu iz hladnjaka u motor? s tim imam problema vec dosta godina.. nalijem vodu u hladnjak, ide nekih 4 litre, i onda dok se upali traktor bi to trebalo odmah otici u motor, i nalijati dodatnih cca 5litara, ali kod mene nece povuci tu vodu i zacas podigne temperaturu preko 100 celzijusa.. ja sam mislio da je to termostat kriv..
Pjero
22 Stu 2010
Napuni vodu, drzi motor na nekih 1000 okretaja bez čepa hladnjaka i za 10 minuta opet napuni vodom. Tako sam ja napunio prije 10 dana novim antifricom
Žuti org
19 Svi 2012
pa i je termostat kriv jer napravi zračni balon i ne pušta zrak van e sad moreš ga skinuti i zbušit mu malu rupicu ili se patit ko do sad na svakom 539 ti je pizdarija promjenit antifriz i sl
Ivan KC
tak sam i radil, ali i prije od 10 min mi digne temperaturu preko 100, a nece povuci..
a to da mu zbusim rupicu jel bude lakse povukao vodu u motor i jel bude poslije vise imao svoju funkciju da pusta i zatvara vodu?
