Problem na IMT 533
Žuti org
19 Svi 2012
malo teže bude dizal temperaturu al funkcionira rupicu buši sa najmanjim svrdlom koje imaš negdje sas strane termostata
to nisam znal da je na 539 malo problem promjenit antifriz odnosno natočit tekućinu, ja na Universalu i na 533 nemam takvih problema, jednostavno natočim tekućine kolko stane unutra i više ništa ne diram.
očito da je, jednostavno istočiš staru tekućinu van i novu natočiš i nemaš poslije više nikakve brige, eventualno pogledaš nakon nekog vremena jel treba pritočit i to je to.
pa kud bi ta voda nestajala? .
isparava zbog velikih temperatura,jel ima na hladnjaku kod čepa iberlauf,ako ima možda ti kroz njega curka kad se digne temperatura...:scratch
to se zna povremeno dešavati kod tastova velikog ursusa,kad se jako zagrije,npr. u oranju,znao je malo baciti vode kroz taj iberlauf..
Ivan KC
ima iberlauf kod cepa, da.. a nekad mi zna malo curkati tuda, ali samo kad se nagne na tu desnu stranu.. ma da mi ne trosi vodu, ja bih stavio antifriz unutra i bez brige sam..
Vjerojatno ti izbaciva na iberlauf od hladnjaka, uglavnom da imaš antifriz po ljeti nebi ti toliko, ili čak možda i ništa isparavalo.
Uglavnom, antifriz zimi služi protiv smrzavanja, a ljeti protiv zakuhavanja...to sve govori.
i manje hrđa iznutra....:mrgreen:
Žuti org
19 Svi 2012
u imt 539 drži vodu na razini da je jedva moreš dosegnut prstom i nebi trebal bljuvat na iber osim ak nije prdnula brtva ili glava ili oboje
Zetorboy
12 Velj 2010
nije ni to samo, i vodenu pumpu sačuva, ja sam na svom svake 3 godine morao vodenu pumpu remonitrat zbog kamenca, dok se dalo remontirat, kad ne, aj po novu, kamenac pojede ležajeve unutra,i aluminijske djelove s vremenom... pogotovo ko sipa bunarsku vodu, uhhh
Ivan KC
Ivan KC, a kolko ti natocis te vode u kiler, tj. na kojoj razini ju drzis?
Pa inace tocim do cepa, a na kojoj razini bi po pravilu trebala biti? mozda stvarno samo visak izbaci i dalje je dobro..
da, tak su mi neki ljudi i govorili da razina vode mora biti ispod onog crijeva koje sluzi kao povrat, e sad neznam.. bas budem ove zime natocil antifriz bum videl kaj bude..
Imbra
12 Srp 2011
Do cepa je prevec, kam pe voda kad se zagrije? Nivo vode drzi tak da ti je povat potopljen i nemas brige! I deni nutra antifriz, h subotu dolazi zima!!!!!!!
fendonja
11 Pro 2010
opet neki problem:rolleyess:
poluge na 533 se jako sporo spustaju, kad stanem malo na njih onda krenu normalno kako je i bilo, al ovako prazne se dosta dugo spustaju. Podizu se dobro.
