Problem na IMT 533
Možda onda nevalja voltmetar.
Radi dalje i prati situaciju
Po mojem da, ali možda ima ko kakva drugačija iskustva
K
Katic09
Ja imam isto Imt 533 I nedavno Sam metao drugi alternator i od tada mi kad traktor radi nakon par minuta rada pocne lampica blicat pa dal neko zna kaj bi to onda bilo?
Bučo
9 Ruj 2012
dali ti se to dogada kad radi na leru ili
Moze.... znaci nema veze to kaj se vrti prema motoru, a ne prema van? To mogu zanemariti?
to je i mene jedno vrijeme bunilo, onda sam pogledal na autu smjer vrtnje i bio je isti ko i na traktoru, tako da to valjda tako mora bit.
21 Sij 2012
po mojem sumnjam da treba vrtjeti suprotno nego sto lopatice hlade jer zasto bi ih onda tako stavili, one imaju svrhu da ga hlade, mozda na autu stoji s kontra strane motora pa ga vrti onda normalno i tako ga hladi. Jer ako se on jako grije moze biti svasta.
Steyr 01
25 Kol 2012
Večina, ili 100% motora se okreče desno, pa samim time i alternator se vrti u desno, bez obzira s koje strane motora se nalazi, osim ako bi ga vrtio vanjski dio remena, al s tim se dosad nisam susreo, tak da nema potrebe raspravljati o tome, a ako se grije, potrebno je provjeriti napon koji daje, a i rastaviti ga ponekad i očistiti od prašine.
imam ga već god. na traktoru i nikad nije bilo problema sa grijanjem alternatora, isto tako je i na autu serijski, znači nije ništa kemijano po njemu i isto tako radi bez problema
Bučo
9 Ruj 2012
Da i kad radi u leru onda isto blica..:oops:
ako ti se to dogada na leru cim dodas gas prestane i kad opet obrtaji padnu opet pocne svijetlit lampica onda skini altenator dole raskopaj ga cijelog dobro ocisti i operi i stavi mu novi relej (cetkice) i nece ti se to vise ponavljat znam iz vlastitog iskustva isto se meni dogadalo i tak sam napravio i sve super vec dvije godine
K
Katic09
Ma prije tijedan dana sam mijeljao lezaje i cetkice tj bil je repariran to mi jedan dečko radio kaj ima servis!
Jel "dečko" menjal i diode???
Da nije koju oštetil prilikom remonta, one bi bile največi uzrok tom stalnom blicanju...
imbro
1 Srp 2010
More se dogodit da je kolektor pohaban do izolatora pa na tim mjestima prekida punjenje, to se pogotovo vidi kod malog okretaja,ali to bi serviser primjetio( dubinu kanala kud klize četkice)
K
Katic09
E neznam jel ji mijenjo al dobar je majstor svi idu k njemu tak da nevijerujem da je primjetil..
Žuti org
19 Svi 2012
svaki ali svaki alternator se grije dok fila tj dok akumulator prima struju i onaj smjer vrtnje kak je postavljen je ispravan,a i na svakom mora imat strelicu za smjer vrtnje.daj mi reci jel blica lampica dok upališ svjetla?
Bučo
9 Ruj 2012
najbolje ti je skini relej(cetkice) dole i vidi u kavom su stanju dali dodiruju cijelom povrsinom ili ne i onda mozes vidit i povrsinu di cetkice dodiruju u kakvom je stanju ako je sve ok onda skines cijeli alternator dole i odneses kod tog mastora da ga on opet provjeri sta ga zeza
