Problem na IMT 533
O-ringa ima u svakom malo boljem opskrbljenom dučanu traktorskih djelova.
1 O-ring je nekakvih 5kn,a ti trebaš zamjeniti na ovoj osovini označenoj zelenom strelicom, a ja bi ti preporučil da promjeniš i na ovoj označenoj crveno.
Odmah uzmi i brvu za svaki slučaj.
free image hosting
Zac540
10 Stu 2010
Glava je jedno, a blok drugo pa se odluči o čemu bumo ;)
Znam ko radi dobro samo kaj je u ZG. Valjda i u tvojoj okolici ima neki mešter za to :scratch
Pošto ču i ja trebat majstora za obradu bloka i glave dal bi mi mogao dat neki kontakt od tog iz Zg,može na pp da ne reklamiramo tu
Bučo
9 Ruj 2012
Nemora bit reklama zasto nebi napiso tu na koje mislis jer ja sam u lucko nosio od zetora blok na varenje pa covijek nije htio radit a ima radionu za specijalno zavarivanje a znam drugog za obradu imam samo rijeci hvale za njega i iz mog kraja svi mu nose dijelove na obradu!!!
Ne zameri, dečko zna samo citirati.
Mariooo, kad odgovaraš stisni dole u lijevom čošku reply ;)
E
Emirr
Danas skidao prijetelju pvp pumpu sa imt 539 ,puko mu blok motora pa da se moze zavarit.Zanima me da li rotaciona pumpa smije imati lufta naprije/nazad
Misliš osovina na koju ide zupčanik dali smije imati lufta?
lisnik
15 Velj 2010
Cudno pitanje.Ako traktor radi ok to je to.Svaka osovina koju mozemo dodirnuti rukom moze imati lu8ft.E sad koliki to je druga prica.
E
Emirr
pa ima lufta jedno 2-3 mm,zvao sam bosistu kaze nije problem ako samo traktor lijepo radi i ne dodaje sam sebi gas..sve je ok kod ovog.
kole
22 Stu 2010
šta se podešava sa ove dvije matice na ovom šrafu koji ima na sebi feder i prolazi kroz lim (na slici ovo dolje)
Čuj, nebi postojali bosch servisi i oni skupi i precizni strojevi i uređaji za štelanje pumpi da mi to možemo doma odokativno napraviti :D
E
Emirr
stroj za bosch pumpe jest skup,slikat cu ja sutra sto sam napravio aparat za ispitivanje dizni kod kuce pa mozda se jos neko odluci na to
Mario26
Pozdrav! Imam problem s hidraulikom na 539. Lakše stvari diže,dok tanjurače neće tj. samo malo ih podigne od zemlje. I kad su poluge podignute osjeti se lagano podrhtavanje. E sad je li je potrebno pumpu reparirati ili je nešto drugo u pitanju? Unaprijed zahvaljujem na pomoći i odgovoru!
Najvjerojatnije je pumpa u kurcu, ali možeš prvo za svaki slučaj provjeriti O-ringe na cjevi.
