Problem na IMT 533
StricVujc
1 Tra 2010
Kak uskladištiti akumulator prek zime?
da li se smije staviti akumulator s traktora na auto prek zime? 110Ah, 1000A je u pitanju.
Tino
23 Svi 2012
ja svojeg imam u kuci prek zime
powershift
13 Stu 2007
nikad ne skidam sa traktora, traktor je u otvorenoj garazi (jedna strana, ulaz otvoren) i ako se malo ipsrazni od stajanja, prikopcam ispravljac na brzo punjenje, i za sat vremena on upali.
magla
11 Ožu 2008
ja svoje akumulatore iz strojeva koji ne rade po zimi vadim i stavljam u kotlovnicu u toplije krajeve, u koji auto misliš stavit 100ah
powershift
13 Stu 2007
Kapacitete akumulatora, tj Ah nemogu biti stetni za auto ili bilo koji stroj, jos je bolje ako je veceg kapciteta , napone je stabilniji, nema pada napona pri stratanju tako ni el. udara na elektorniku suvremenih automobila. tko da nemas problema ako ima mjesta da ga ubacis. jedino ako je u losem satnju, ali i to je mala vjerovatnoca zbog svog duplo veceg kapaciteta i jos ako je los povalcit ce vecu struju iz altelnatora, pa ce ga malo vise tertit, i ovo sam napisao da nebi neko komentirao, inace ovo netreba ni razmatrati.
Pjero
22 Stu 2010
Ni ja ih ne skidam, međutim jednom mjesečno prikopčam spori automatski punjač koji ima opciju zimskog punjenja
Bučo
9 Ruj 2012
U koji auto mislis stavit takav akumulator cisto sumljam da ce ti stat a i po mome to ti nebi preporucio bolje ga skini i stavi u neku prostoriju di je toplije!
Ja ne skidam nikad akumulator u zimi jer traktor jednom mijesecno upalim i malo da proradi i provozam se i nemam nikakvih problema!!
Meho
21 Sij 2011
E kad smo vec kod akumulatora, ja sam na svoj 539 ljetos stavio nov akumulator 100ah al sam sad u zadnje vrijeme prijemjetio da mi slabo vergla, neznam dal je do anlasera, ispitivo sam dal alternator puni dovoljno i sve je ok, jedino ako je nesto u anlaseru, ili mozda akumulator jednostavno nevalja bez obzira sto je nov..
StricVujc
1 Tra 2010
i ja sam pretpostavio da nema razloga zašto bi to smetalo za auto, jedino kaj je teži pa bude auto više trošil :?... Mjesta ima, malo sam već premjerio riječ je o golfu 4. Gore je sad 64 Ah, ali taj je već dosta star i teže okrene kad je hladno vrijeme, a ovaj sa traktora je novi, kupljen ljetos. Mislim da bi to bio dobar način da se trakorski akumulator održava prek zime, a s druge strane da se izbjegne možebitno kupovnje novoga za auto usred zime. Toga koji je sad u autu bi onda čuvao u podrumu do proljeća i povremeno nadopunjavao.
Meho
21 Sij 2011
Ako je nov, imaš garanciju!...Provjeri četkice i kolektor anlasera
Upravu si za garanciju, al ipak mislim da je do anlasera nije skidan sigurno 5-6 godina od kako je mjenjan bendiks za toliko vremena se svasta moglo desit. pozdrav ;)
mariooo
dobro vece,,,novi sam na forumu..htjeo bih vas pitati dali na svim traktorima mora puknuti grijać kad se ugrije,,,,ja imam imt 549 i kad mu palim grijac on ugrije .a necuje se da pukne,,,unaprijed hvala
Ako je ispravan, tj ako propušta naftu, trebal bi.
Skini crjevo usisa pa vidi
mariooo
hvala puno,,probat cu to danas pa se javim,,,inace grijac je kupljen prije 2 dana,ISKRIN novi..
mariooo
evo bio sam provjerio crijevo nije bilo zastopano,,,ima normalan protok,,,nesto drugo je u pitanju
Nisam mislil da je crijevo zaštopano, nego da skineš crijevo dole i onda probaš grijati da vidiš dali propušta naftu.
Pošto veliš da je novi predpostavka je da je ispravan.
StricVujc
1 Tra 2010
Samo da javim akumulator s traktora je danas uspješno ugrađen u golfa. Mjesta je kao što sam i pretpostavil bilo taman dovoljno. Akumulator koji je bil unutra dosad je već na punjenju, a onda ide u podrum, možda bude dogodine kad zatopli još poslužil neko vrijeme.
Mislim da je to najbolje rješenje, budući da je traktorski aku novi, kupljen proljetos, šteta da stoji prek zime.
mariooo
aha,,,ok provjerit cu to sutra,,,nego kakva vi imate misljenja za imt 549,,,kakav je to traktor po vama,,,hvala
Koje leto gospodnje je gospodin?
mariooo
ako mislite na godinu proizvodnje on je 1887 godiste,,,,ima pet brzina,,cini mi se ok,,ne trosi ulje,ne dimi.ima snage,,,al biih volio cuti i druga misljenja o toj seriji traktora
