Problem na IMT 533
Mario26
Najvjerojatnije je pumpa u kurcu, ali možeš prvo za svaki slučaj provjeriti O-ringe na cjevi.
Ma promijenio sam ljetos O-ringe na cijevi al nije bilo baš neke velike razlike. A ništa rastavit ćemo pa ćemo vidjeti! Hvala!
Pjero
22 Stu 2010
Pitanje za dugoročne korisnike: Koje su bolje gume: Trayal, Tigar ili Rumaguma?
Pjero
22 Stu 2010
Hvala, moram mijenjati sve gume na 2 traktora tako da ne bude nešto nekvalitetno ili preskupo. Kolika bi bila cijena novih stražnjih guma za ferđa?
powershift
13 Stu 2007
Koliko bi ampera trebao pokazivati ampermetar na 533 ako je alternator ispravan?
to ti ovisi o stanju akumulatora, ako je pun bit ce na nuli, ako je prazan, ujutro kad ga tek uplais bitce 15, ako je na malo vecem gasu, i druga stvar 533 nema alternator, ti si sigurno ugradio, pa je bitno i koliki je, koliki mu je pad napona kad puni,
Pjero
22 Stu 2010
Kod mene pokazuje i do 30A nakon startanja motora, pa se onda postepeno smanjuje do nekih 5A, da bi nakon 15-tak minuta došlo do +0-1.
Pjero
22 Stu 2010
Kod mene je zajebavalo da žica koji ide od alternatora prema ampermetru je prespojena original rednom stezaljkom ispod baterije tako je je tu sve masno i s vremenom se pojavi električni otpor. Problem je riješen zamjenom te žice bez ikakvog spoja do ampermetra ili baterije od 10mm².
karlo.bozic
27 Svi 2011
Jedno pitanje u vezi IMT 533. U subotu sam ga vuzgal malo da dela i primjetil sam da na spojevima cijevcica koje idu iz bosch pumpe prema dizama (pretpostavljam) pusta nafta, na sve tri cijevcice.
Sad me zanima da li je to znak nekakvog kvara koji bi mogao doci i da li se to da dotegnuti pa da ne pusta vise?
Da li mogu to ja napraviti ili treba to prepustiti mehanicaru?
Zac540
10 Stu 2010
Možeš probat dotegnut,bezveze zvat mehaničara za tak neke.
Al čudno je da ak prije nije puštalo da sad puštaju sve tri same od sebe
Najbolje sve fino očistit,osušit pa onda vidjet dal bude opet zaslinilo,da nije mokro od kondenzacije il sl
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa prije iskreno nisam primjetil to... Sad dok sam ga vuzgal, delal je jedno vrijeme, i onda kad se zgrel, pocelo se sve kaditi z njega od te nafte kaj je slinila po motoru.. :-D
Nisam taj dio rastavljal nikad, jel ima kakvih gumica nutra ili slicno da bi bilo dobro promjeniti ili samo dotegnem pa gotovo?
Zac540
10 Stu 2010
Znači ako se radi o metalnoj cijevi-lajtungu koji ide sa boš pumpe na diznu on nema nikakve gumice nego konus,možeš za početak probat dotegnut pa vidit dal bude stalo puštat.ak dotezanje ne pomogne skini cijevi i vidi u kakvom su stanju konusi,mada teško oni odu,ne šrafi se po tome tak često
Zac540
10 Stu 2010
dečki jel ima neko za prodat karter od 539
Vidim da nije nitko odgovorio i neznam dal si uspio kaj nabavit
Al u okolici zagreba znam čovjeka koji ga 100% ima,neznam od kud si pa ak ti to nije daleko mogu ti dat broj od čovjeka
Žuti org
19 Svi 2012
puste oni sami od sebe kad im puhne ak pušta na konusu onda drugi gore i miran si more se nekaj i kemijati ali to je sve kratkog vijeka
dipalo12345
8 Sij 2013
faza paljenja
Suprotno od smjera rotacije .
malo mi je rano ali mislim da trebaš pumpu više nasloniti prema bloku
pozdrav ... jeli moš precizirati na kojoj crtici postaviti optimalno paljenje (kopči pogona bošpumpe)???
dipalo12345
8 Sij 2013
jer mi slabo sad pali na hladnoći i puno bjelog dima baca a ful generalka je rađena prošle godine
