Problem na IMT 533
kebir
24 Kol 2011
Ona prva slika samo nema ono plavo(pretpostavljam da je neki filter)levo od auspuha.Ma strašni traktoriči a jure ko avioni.
sumadinac
Pa to je mf t25,a ovaj na drugoj slici je mf35.
D
DENIS 12
bok ljudi zanima me jeli mi netko može rec kako nariktati fazu motora na imt 533 ili neku sliku kako bi trebalo izgledat hvala
Kajla na radilici gore, strelica na bregastoj i srelica na lančaniku bregaste se moraju poklapati, strelica na lančaniku bregaste i strelica na deklu razvodnika se moraju poklapati (6 breg gore), strelica na lančaniku boš pumpe i strelica na deklu se moraju poklapati (element prvog cilindra propušta gorivo).
Otprilike tak, jel još trebaš slike?
lisnik
15 Velj 2010
Muhanicar ti je sve objasnio.Evo malo jasnije slike.
Bregasta
PVP
karlo.bozic
27 Svi 2011
Decki, dal neko more poslikati poluge hidraulike na IMT 533 na kojemu su tvornicki spaneri?
Zanima me na koji su nacin spaneri spojeni na poluge i na kojem mjestu..
Ja sam si kupil nove, jer sam stare strgal, a i nisu bili dobro slozeni jer mi poluge nisu bile u jednakom razmaku kad su bile dignute i kad su bile spustene. Pa hocu to v redu dotirati..
I jedno pitanje: pala mi je ideja da jednostavno dam probusit rupe na polugama di bi se spaneri spojili. Da li to morem napraviti? Odnosno da li nebum s tim oslabil poluge pa da mi ne puknu pod teretom?
U svakom slucaju, vas molim za par slika... i informaciju o duzini di je prihvat spanera na polugi.
rudamaca
6 Ruj 2007
Moj 533 ima staru kabinu rađenu za manji atomski udar , ali zbog pojačanja i pločevina španeri ne dolaze na pravo mjesto , odnosno ne postoje originalni .
Ja sam posle puno godina trganja i problema , napravil komplet druge, domače izvedbe i sad je OK .
Na strani poluga uopće nije problem, sve kaj ne smeta i nije predugo ili prekratko zbog same duljine španera je ok , spoj je preko dva flaha 12mm stegnuta šrafima na polugu , to se da baš dobro zategnuti da ne klizi .
Bitno je da izvedeš nosač na koji se kopčaju tak da je točka kopčanja što bliže osi klinova koji nose poluge hidraulike .
Svi originalni nosači koje sam imal bili su prenisko zbog pločevine koja drži kabinu, pa kad poluge digneš španeri odma postanu prekratki . Ak su učvršćeni previsoko, onda je kontra, gore prelabav, sa spuštenim polugama prenapet .
Pjero
22 Stu 2010
Mislim nabaviti još jedan IMT 539 a nema papire, napisao bi izjavu kog bilježnika za registraciju ali neznam koje bi to otprilike bilo godište....Može li se to nekako otkriti??
Bučo
9 Ruj 2012
Radi ceg nema papire jesi provjeravo u mupu broj sasije?
Pjero
22 Stu 2010
NIsam provjeravao u MUP, ali sam bio kod prijetaljice na tehničkom pregledu i rekla da taj broj šasije ne postoji u bazi cijele hrvatske....Papire nema jer je vlasnik umro, a nema ga ni na ostavini njegove žene....
N
Nevjernik
Imaš zadnji kraj od 539 s papirima na njuskalu kupiš papire i to ti je najpametnije.
Bučo
9 Ruj 2012
Pitaj jel mora bit bas tocna godina ili moze od prilike cini mi se da se moze po broju vidit da prvi broj sasije znaci godina proizvodnje al nisam siguran sigurno ti zna neko tocnije rec od forumasa i kod biljeznika s svedocima i sredis bez brige jesi vec kupio ili je u planu?
Pjero
22 Stu 2010
Nisam kupio, ali ga mogu dobiti za male pare. Evo prvih 4 brojeva šasije: 1010, tip je 539097,neznam ako to znači nešto
Pjero
22 Stu 2010
Moguće da je 1981? I dovoljan je jedan svjedok, a za prikolicu su potrebna 2 svjedoka :(rofl):
Bučo
9 Ruj 2012
Ako su male pare kupi a papire lako ces rijesit sta se tice brojeva ja bas nisam siguran al moguce je da je 81god pitaj kolegu Bobu on ce ti sigurno pomoc ipak je on maher za imt!
Pjero
22 Stu 2010
Mislim da ako idemoo u evropu, papire neće biti tako lako kao što je do sada.....Pričekat ću i savjet od Boba...
