Problem na IMT 533
Zac540
10 Stu 2010
Ima u Puščanskoj dubravi kraj Zaprešiča trgovinu,oče novi oče stari. Gašpar 013353469 098280354
tv830.mk
16 Tra 2012
imt
Danas sam primetijo na jedan imt 539 na tablici sa podatcima sta je do brave pishe imt 539.389 sta znace te brojke 389 bas me interesira sta to znaci
Pjero
22 Stu 2010
Mene zanima od koje do koje godine su se proizvodili traktori 539 oznake Z001, i oni oznake Z002. To bi trebalo biti stara i novija linija motora....
husqvarna365
24 Sij 2013
dobar dan forumasi..htjeo bih vas pitati za savjet,mislim farbati kabinu od traktora i ostalo,pa bih vas pitao dali moram skidati skroz staru boju ili je doboljno samo povrsinski skinuti....sa cim je skidate i sta nanosite nakon toga.....hvala
fendonja
11 Pro 2010
Kak se vadi konusni lezaj na poluosovini. Jel onaj uporni prsten kaj drzi lezaj napresani i kako to ide van, na presu?
Kosjerac
1 Lis 2010
Najlakše ga preseci polako brusilicom, zameni ležaj i obavezno kupi nov prsten, ugrej ga i sam će naići na svoje mesto, i pusti da se sam ohladi.
lisnik
15 Velj 2010
Samo moras paziti da ne ostetis onaj fini dio polusovine ispred prstena.Tu nalijeze semering.
fendonja
11 Pro 2010
Pitanje! Kotac ima puno lufta kad zatresem traktor, cuje se onaj zestoki udarac unutra. To valjda poluosovine lupaju. I sada kada sam rastavio vidi sam da je netko stavio vise od 10 distancera i 3 malo deblja jos. Jel je netko kompenzirao luft na lager tako sto je stavljao distancere? Trebalo bi ih jos barem 20 da se rijesi luft, tj. trebalo bi promijeniti lager i staviti 3 distancera kako bi i trebalo biti na novom traktoru.
N
Nevjernik
Najlakše skini sve dolje s pletenom četkom.
S fleksom baci temeljnu i pobojaj s 2k bojom i nemaš brige.
vica
imas cep sa srafom sa leve strane izmedju biraca brzina i kucista volana velik saraf. kod nas je sae 80-90 za menjac
21 Sij 2012
naprijed kod rucica mjenjaca s lijeve strane imas cep mislim da je 27 kljuc odvrni ga i tu se sipa, e sad zavisi sta je vec u njemu ali eto ili 90-tka ili 85
kebir
24 Kol 2011
Liči ko na čep od bačvi za benzin.ide transhidraol 85.Čep nemreš fulati nikak.hahahahaha
lisnik
15 Velj 2010
Mene zanima gdje cu uliti ulje u mjenjac i koje ulje da lijevam
Uploaded with ImageShack.us
Broj distancera na novom traktoru nije određen, zavisi o mnogo čemu.
Ti stavi nove ležaje pa buš onda distanciral po potrebi.
