Problem na IMT 533
Tam se mogu (za standardnu širinu) i tri metnuti pa je puno bolje.
mladenmaso
29 Sij 2010
sta bi trebalo da se namontira na 533 da moze da kipa neovisno od poluga znaci da poluge budu spustene ili malo podignute a da se moze kipati , ili u mom slucaju raditi sa traktorskim viljuskarom
mladenmaso
29 Sij 2010
da ali opet nekad treba i polugama malo podignuti jer ako ostavim poluge u polozaju da vile dodju do zemlje onda je viljuskar tek nekih 15 cm od zemlje imali kakav ventil da se negdje ugradi i kako to funkcionise
Teško rješit sa njegovim hidr jer poluge pušta ako sa nekim ventilom prebaciš pritisak za kipanje možda dodati jednu pumpu jedan celinder za poluge od traktora i rasporednik sa bar dvije komande :icon_pray:
Ivan KC
Evo, poceo mi je "srbin" mastiti masinu, sunce mu njegovo..
jel ima puno komplikacija oko zamjene toga semeringa na sajli obrtomjera i jel nebude vise curil kad stavim novog?
lisnik
15 Velj 2010
Malo jest tjesno al nije problem.Skini sajlu,odvrni 4 vijka i izvuci aluminijumsko kuciste.U njemu je semering.Obavezno kad zamjenis semering u kucistu namazi zaptivni dio semeringa mascu.Lakse naiđe na bregastu.Ako se dobro sjecam mjera semeringa je
22,2 x35x6,3.Cesto trgrovci znaju uvaliti ljudima 20x35 pa tad imaju problem sa postavljanjem.
Ivan KC
Nisam bas neki mehanicar, al mislim da ovo nece biti problem.. bitn da poslije drzi i da ne masti.. Hvala..
curi tebi i nafta vidi kapljicu na čašici
Mozda kad i kapne koja kap ali direkt na zemlju, ne kapa po masini, ali to se jednostavno neda vise dotegnuti, dotegnuo sam koliko je islo, bojim se da ne pukne casica.. a i cijela ac pumpa je uvijek nekakva rosna od nafte.. a necu stavljati drugu dok ova jos radi jer mogu naici na jos goru, kako to u danasnje vrijeme biva..
I
ivan:94
Evo ti slike ufazivanja.Trazio si.
By kemolisnik at 2012-02-03
Kajla na radilici ide gore.
jel take oznake imai imt 539 linijska pumpa..kolko vidim da nije isti zupčanik pumpe
josix
8 Stu 2010
lipi pozdrav!
1.pitanje:
jel se netko sjeca di je bila ona slicica koja pokazuje na koji seraf se spustaju i podizu okretaji na
linijskoj bosh pumpi, imt 533...
vec godinu dana testiram, i na kraju sam dosal do zakljucka, da mi je majstor prejako zatvoril bosh pumpu...
prazan traktor na ravnom dodje na 1900 okretaja, i to je to, eventualno na vecu nizbrdicu dodje do 2050 okretaja...
u transportu se vozim na 1800 okretaja, u radu sa malčerom na oko 1600,
ali ponekad mi u izvozu tereta u brdo fali tih 100, 200 okretaja...
2. pitanje:
IMT 533 - na kolko max okretaja bi se trebal postavit a da nije stetno za motor?
napominjem, za povremenu upotrebu mi se cini da mi fali okretaja...
od bratica 539 swe vrti na 2200 okretaja... znam da to nisu isti motori, ali 1900 mi je nekako preniska granica posto u prirucniku pise da razvija 35ks na 2000 okretaja :icon_scratch:
