Problem na IMT 533
Bučo
9 Ruj 2012
Mislim da ako idemoo u evropu, papire neće biti tako lako kao što je do sada.....Pričekat ći i savjet od Boba...
Joj da onda bi bilo bolje sto prije papire rijesit dok se jos da sretno kolega sa svim!
Pjero
22 Stu 2010
Ja ga nisam nigdje vidio, ima samo onu pločicu sa desne strane iznad mjenjača
Ali na njoj nema broja šasije, samo tip?
Jesi pogledal na spoju mjenjača i kučišta diferencijala (među nogama) i otraga na spoju kučišta diferencijala i truba?
Pjero
22 Stu 2010
Piše broj sasije na toj pločici, broj se sastoji od 9 brojeva, i tip. Ima i još neku oznaku Z001 i snagu motora. Nisam detaljno pogledao na druga mjesta....
Onda nema ni broja nalupanog.
Rješi to na svjedoke, ali na pokojnikovu ženu, a ti ga onda otkupi s papirima.
Godinu piši čim mlađu, papiru svejedno.
Pjero
22 Stu 2010
A zašto nebi mogao da ga sredim na mog tatu ili mene?,bar bi izbjegao porez za platiti, ionako nije nigdje evidentiran...a ta žena nema ni računa od kad je kupljen...makar ću i provjeriti i u policiji....
Zatio jer nisi vlasnik (kaj ja znam točno koji je određen broj godina) pa da nebi nilo problema za tebe i svjedoke :icon_winkle:
Pjero
22 Stu 2010
Pa moj stari ima 66 god, a to bi moglo proći. Da je traktor npr 1981, on tada je imao 35 godina i za te godine on je tada mogao biti vlasnik. A ta žena ionako ne može dokazati da je traktor njezin, i još nam je rođakinja tako da nebi trebala biti problem. A poklanjanje vlasništva između tate i sina nema nikakvog poreza...tako da bi me to koštalo samo jedan papir od 200 kuna...Jedino bi mogla ta žena da bude svjedok da je traktor od mog tate...
Riješi papire na nju a onda ga kupi od nje sa kupoprodajnim ugovorom, i na traktor ne plaćaš porez :icon_thumright:
bosniahos
Nema poreza ,pazi da nije ratni pljen sve ih je više u ponudi iz onog čudnog vremena.Više ne prolazi to sa izjavom zbog uočenog velikog broja Hr lukavaca.Uzmi ga za dijelove a kao što neko spomenu uzmi oni zadnji kraj sa papirima.Jedno vrijeme se moglo od preko naručit original papire sa računom propalih firmi koje su za yu bili uvoznici kod nas da ne spominjem imena.Ali više ni to ne prolazi..Ja kupio neki Američki motor od jednog mornara iz Ćazme kad ono muljaža umalo otišo u carinsku pohranu,a bio godinama regan u Hr.A čuj loša su vremena netreba vijerovat ni rođenom bratu to ti je moj savijet.
fendonja
11 Pro 2010
Promijenio sam obloge kocnica na fergacu. Bubanj mi se cinio dobar, nema ostecenja po sebi pa sam ga takvog i ostavio. Nisam ga vozio na ravnanje.
Kocnice su se malo razradile i koce ko lude, lagane su, ne cvile i ja sam zadovoljan, ali nista ne prode bez nekog problema. Poluga od desne kocnice je bila spojena na ventil zracnih kocnica za prikolicu. Tu je bila jedna mala polugica koju sam skinuo i normalno povezao polugu sa pedale iza na kocnicu. Sad mi se javlja problem da mi ta desna kocnica naprijed dobro koci, a natrag mi propadne i zacvika kotac i pedala. Onda stanem ili krenem naprijed i pedala se odblokira i opet koci normalno, ne propadne do poda. Samo u rikverc zajebava.
Pa si razmisljam da nije ona osovina sto razdvaja ferode poderana pa se zaglavi. Dok je bilo spojeno na ventil valjda je on sam vracao pedalu jer je unutra jaka opruga pa kocnica nije blokirala.
vica
jesi li razradio zvezdu koja steluje razmak pakni u donjoj zoni.i nasteluj prvo njih pa visinu pedale. na anker ploci sa unutrasnje strane tocka imas prorez i tu se steluje ,podigni tocak i teraj zvezdu dok nepocne kociti sama .onda malo vrati samo koliko da pakna nehvata za dobos. onda steluj visinu pedale na sipci.
bosniahos
Možda je ono gdi naleže pakna izobličilo i napravilo utor pa dok unazad zakočiš uskoči i upre. a oni štelač dal je dobro ulego.Da ne šeta izvan pa nekad upire.
vica
Napravio sam tako kako vica kaze, ali nije dobro. Budem jos sutra probao pa javim kako je.
onda nista dok neskines dobose pa pogledaj da se zajelo sta ili smakla poluga[raspinjaca] .. polako nek ti neko stisne pedalu pa pogledaj sta se desava .mozda je zapekla jedna strana na zvezdi a druga funkcionise .probaj sad da li kad stelujes zvezdu pomera donju stranu pakni [obe strane] nekad i sitnica pa zeza
StricVujc
1 Tra 2010
da li zna tko ili možda ima tzv. kuplung anlasera za imt 533, prijatelju treba, a u dućanima nikad to nisu imali, to je starinska tehnologija.
