Problem na IMT 533
Breket
5 Tra 2013
Dok god traktor lijepo radi ne diraj nista.Termometar ako hoces da ugradis ugradi ga na poklopac sa straznje strane glave.Poklopac koji drzi 6 vijaka.Trans hidrol ulje mozes danas kupiti u svakoj imalo opremljenoj trgovini traktorskih dijelova .Ima i traktola ali je skuplje.Po katalogu ide i trandshidrol 85 i traktol 80.
Za navoje na kojima ima mogucnosti da propusti voda(antifriz) stavlja se teflon traka.Ne treba nikakva magija ili skupe ampule sa dvokompotentnom tecnoscu.
Vidio sam taj poklopac, to je blizu gdje je spojena sajla od okretaja, možeš ukratko opisat postupak ugradnje sonde na to mjesto, ili se samo izvadi jedan vijak i zavije sonda, pošto mi je šaraf između 2-3 dizne ocvikan?
Breket
5 Tra 2013
Nije, vjerovatno je bio onaj četverokut koji je sad odcvikan (odvaljen).
Šta kažete na gore napisano?
lisnik
15 Velj 2010
Uzmes maticu kljuc m12 i zavaris je CO2 aparatom za odcvikani cep i odvrnes ga. Aparat ce ujedno zagrijati cep i lakse ce se odvrnuti. Lakse ti je tako jer poklopac moras busiti,praviti reducir i isto reducir variti za poklopac.
Zac540
10 Stu 2010
Taj poklopac iza na glavi drže vijci m6 i da odvrneš kojeg tam nemreš stavit sondu nego bi bilo najbolje skinut ga dole i izbušit rupu u njemu te navarit neku maticu sa odgovarajučim navojem da se uvrne sonda
Breket
5 Tra 2013
Na slici broj 8, sredina skroz lijevo vidi se kako je odcvikan. Znači kad bi skinuo taj poklopac da li bi prije morao ispustit antifriz?
To mi se čini kao zgodnije rješenje jer bi to mogao odnijet majstoru, pošto nemam aparat niti znam rukovat s njim.
Molim vas komentar na ventile, na početku gore!
Steyr 01
25 Kol 2012
Ventili se štelaju (da ponovim prije nego što provjerim u knjizi) na ovim mjestima gdje sam označio zeleno, sa dva ključa u određenom položaju klipa za svaki cilindar, može li netko ukratko pojasnit?[/QUOTE]
Ventili se štelaju s 3 ključa (2,14 i 1,17) najbolje da odšerafiš lajtunge na diznama, daš pun gas, i okrečeš motor u desno, dok se ne štrcne naftu, onda taj cilindar štelaš (na 0.25)
Breket
5 Tra 2013
U međuvremenu sam pogledao u knjigu, sad mi je sve jasno. Ovdje piše 0,3 na hladno.
Koliko sam svatio najbolje je podešavat kad je klip za koje podešavam ventile u fazi kompresije (valda skroz gore) i to se da lako skužit po ventilu, otvaraju jedan za drugim prvo ispušni pa usisni i nakon toga okrenem za 360 i tako za svaki cilindar.
Može li mi netko samo reći je li normalno onoliko prljavštine na klackalicama?
    45.1 KB · Pregleda: 7,313
    59.5 KB · Pregleda: 12,932
OK muhaničar, glava nije nikada skidana.
Pogledajte slike ispod, špijun od 0.3 nije mogao ući na 5 ventila samo je mogao na jednom. Ali prije svega šta kažete na nečistoće oko ventila? S čime bi ih trebao očistiti i da li bi također i karter trebao skidat, pošto sada trebam mijenjat ulje?
Samo ti njih poštelaj na 0,30. nemožeš pogrešiti.
Redosljed štelanja ventila je sljedeči.
1 ventil stisnut - štelaš 3 cilindat
5 ventil stisnut - štelaš 2 cilindar
6 ventil stisnut - štelaš 1 cilindar
Nečistoče oko ventila možeš očistiti daljnjom redovitom izmjenom ulja ili rastavljanjem motora pa pranjem djelova.
Karter nemoj skidati ni u ludilu. Prvo, teško bu ti ga skinuti jer treba skidati prednji trap, a drugo i najbitnije, teško buš zabrtvil na polumjesecima, naročito ako ti je prvi put.
Prihvati činjenicu da je to mastivurdač i da uvek bude malo mastan.
lisnik
15 Velj 2010
Ako ti je lakse mozes i ovako.:4 i 6 klackalica na vazi stelas ventile na prvom cilindru,2 i 5 klackalica na vazi stelas na druugom cilindru,1 i 3 klackalica na vazi stelas na trecem cilindru.
Breket
5 Tra 2013
Da li je normalno da se podizači ventila mogu slobodno rotirat, tj okretati se (naravno kada su rasterećeni)?
Mogu ugurati 0,05 i max 0,10 špijun. Jesu li puno raštelani, te hoću li dobit puno na performansama kad postavim na 0,3? :)
lisnik
15 Velj 2010
Normalno je da se podizaci mogu okretati.Nisu puno rastelani vec su puno prestelani.Vjerovatno su ventili s vremenom utonuli u siceve i samim tim smanjili zazor.
Ako hoces da malo ocistis klackalice onda ih skini i operi ,a glavu dobro izbrisi krpom.
Obicno uzrok naslaga je ne redovno mjenjanje ulja i sipanje ulja loseg kvaliteta.
Breket
5 Tra 2013
OK, hvala.
Što se tiče prljavštine, jednom je pri paljenju kompresora, radi velikih okretaja motora otkinuti zubci na lančaniku (4 zubca koja su završila u motoru), te mi je tada i lanac razvoda preskočio. Motoru nije ništa bilo, samo izgubio snagu i teško palio. Jel moguće od toga?
Što se tiče ulja, mjenjam ga svako 2 godine sada jer ne radi godišnje 20ak sati, a dok je radio prije, ulje je se redovno mijenjalo.
Jeli jednostavno skinut i vratit nazad klackalice, te mora li se na išta pazit? Jel mi to preporučljivo uradit?
Ovo znači da su ventili ranije otvarali, jel to imalo utjecaja na snagu i paljenje motora?
Zac540
10 Stu 2010
Klackalice ti nije problem skinut,drže ih 4 matice i odpojiš samo cijevčicu za podmazivanje,nemreš tu ništa zeznut kod demontaže i montaže
Prvo otpusti cjevčicu za podmazivanje i isto tak kod sastavljanja ju zadnju zašarafi.
Inače uzrok takvog izgleda unutrašnjosti motora može biti i samo stanje motora.
Breket
5 Tra 2013
4600 RS, 74 godina,sve original, loše pali kad je hladno, odlično kad je recimo malo toplije, iznad 8-10 C.
1. Jel po tebi izgleda dosta loše?
2. Jel moguće od zubaca lančanika pri paljenju kompresora koje je razvodni mehanizam totalno zgnječio te zbog njih preskočio a čiji su dijelovi ostali u motoru?
To ti je to. On je po satima sazrel za remont.
Najbolje buš to videl kad ga pošteno zagriješ i skineš čep na uljevku ulja a on puše ko lokomotiva i isti takvi zvukovi izlaze iz njega.
To nema veze sa zupcima jer njih pumpa nije mogla usisati pošto na dnu kartera ima sito koje to sprečava.
Ako on takav kakav je zadovoljava tvoje potrebe ne diraj ništa nego teaj dok ne ode do kraja ili dok potrebe ne postanu zahtjevnije.
Breket
5 Tra 2013
Danas sam konačno završio štelanje ventila. Podesio sam ih na 0,25.
Nakon toga sam vratio nazad tank i upalio. Malo mi je drugačiji. Pošto se sada ventili čuju kako rade (tok - tok) odlučio sam snimiti i postaviti ovdje.
Poslušajte paljenje, zvuk ventila, pogledajte dimne gasove i kompresiju na čepu od ulja, pa svi napišite jedan dobar komentar. Prije svega da li su ventili ok?
Imajte na umu da je traktor prilikom snimanja bio u garaži. Ventili se najviše čuju tok tok ispod 700-800 okretaja a iznad toga ih uopće ne čujem.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=q29bAadcJoE[/YT]
