Problem na IMT 533
Z
zvonko2
a gdje bi se najlakse mogli djelovi ili cijela nova masina naruciti..?
Gajtan
25 Pro 2013
Napravite generalku s originalnim djelovima i to je to. Bez kemije i bez komplikacija
Djelova imaš praktički u svakoj pekari, ali mašina kompletna nova je več malo problem.
Ustvari nema je u ponudi
Mislim da ih kod nas nikad nije ni bilo...
Inače kolega je napisal da bi on 533 motor, barem sam ja tak protumačil
htjeli bi napraviti generalku na traktoru imt-u 533
mika
22 Ožu 2011
Kod Pejića 539 motor prošle godine bil 14900 kn,e sad nisam Marija pital dal je to novo ili generalno obnovljeno u IMR-u jer je imal i takvih ak se ne varam u ponudi...
pele
23 Kol 2010
Da napraviš generalku na 533 nebi trebalo bit više od 6 000 kn
znači ovak:
- set za generalku 2200 kn
- strojna obrada 1200 kn
- bošista 1400 kn
- set brtvila cca 200 kn
- alternator 400 kn
- alnaser cca 400 kn
- majstor ovisno kak tko računa
Zaboravil si da je kvačilo isto u banani, prednja kola ko zna, ali najvjerojatnije i ona, semerinzi spojnočkih ......
Glava ti gore fali...
10 tisučaka i dalje treba na vrpi imati za remont
matozdenci
28 Kol 2014
Radio sam ujakov 533ljetos generalno treba sigurno 10000kn.
jos smo zaboravili razvodni lanac spaner i lancanike!!
pele
23 Kol 2010
A nisam zaboravio kvačilo, lamele su u setu za generalku, vođice ventila i ventili, brtva glave, semerinzi su u setu brtvi.
E jedino korpa nije uračunata.
Da u pravu si i prednja kola ali ona koštaju s pisama i bolcnom i ležajima max 200 kn ak ideš k tokaru da to sve strojno obradi koljevku onda oko 750 kn, tolko sam ja platio.
Ovo pišem jer sam tolko ja platio generalku u 12 mj 2014.
A možda je kod tebe štogod od navedenog skuplje pa poskupljuje generalku.
Živio.
Pa šta nisi uzimo set za generalku tam ti je tri zupčanika, lanac i španer uračunat u cijenu.
Pod hitno mi pošalji na pp podatke tog dučana koji u setu za generalku ima lamele, a u setu sa brtvilima za 200 kuna sve brtve i ventile s vodilicama.
Oko 15-tak kuna je samo ventil plus toliko vodilica
pele
23 Kol 2010
Ovak da rezimiramo:
-set za generalku možete pronaći u Antoš trgovini( provjerit cijene preko interneta)
- strojna obrada:
brušelje bloka, brušenje radilice na specijalu, ravnanje glave, uprešavanje stublina, dorada stojećih ležajeva, frezanje dosjeda ventila po potrebi, ugradnje vođica i ventila neznam možda sam još kaj zaboravil sve to 1200 kn strojna obrada Munjaković
Možda sam još kaj zaboravil napisat al cijena nije 10 000 kn nikak, možda ak majstor uzme 3500- 4000 kn za ruke a ima ih i takvih.:icon_jook:
matozdenci
28 Kol 2014
Cifra je taka kaka je!!!
Nitko nespominje razvodni lanac i podizace ventila i klackalice!!!
Ako se sve radi u detalje a radi se nakupi se tu toga!!!
Kod nas ruke kostaju oko 2000kn.
pele
23 Kol 2010
E to neznam zašto nebi, koja je fora, al Antoš tvrdi da su dijelovi iz srbije original,
evo kod mene radi lijepo,
Da cifra je kakva je.
Klackalice se ne mijeljaju već samo vijci za štelanje ili elementi.
Ako treba klackalica nova kompletna onda se ne isplati uređivat glavu jer klackalise koštaju 750 kn, kad se tu uračunaju ventili i sve kaj treba izmjenit + obrada glave koja košta oko 300 kn onda je isplativije kupit novu glavu za 2800 kn(indija) ili 3300 kn(srbija)
matozdenci
28 Kol 2014
Muha je u pravu!!!
Jos ako su sklopovi petar drapsin jao si ga tebi!!!
Imao sam nekoliko slucajeva di su otpadali komadi klipa i zavrsili u karteru!!!
Interesantno, glava sama 3 i 300 iz srbije, a cjeli set (u kojem ima viška djelova jer kome trebaju za generalku standardni ležajevi radilice) 2 i 300, iz te iste zemlje
matozdenci
28 Kol 2014
Samo vike je rizik promjenit jer ti podizaci hoce puknit po duzini kad ih zakontras a klackalice se zajedu po osovini i po klackalici!!!
pele
23 Kol 2010
Znam to je tak
Da interesantno baš
