Problem na IMT 533
powershift
13 Stu 2007
Rekao sam ja tebi da postavis alternator, vidis do čega sad dođe,rasprava oko tog kolektora i cisćenja.
Mi se čini da je i na alternatoru kolektor :scratch
V
VTZ
alternator - prednosti :
Nema kolektor,nema lamele, nema izolaciju između lamela,ne treba pila sa nazubljenom ni glatkom stranom, ne treba pilu brusiti ,ma ne treba pila uopće.:
On ima klizne kolutove umjesto kolektora, smiju li se oni barem malo poravnati sa brusnim papirom? :?: :D
Baš sam si sad jednoga oćisitl ...već je moglo biti gotovo nek sam se zajebaval s vtz.
Ljevo su ćiste /desno "pune"
Bolje da ja idem spat :madmana:
To se nekad sve zvalo kolektor, a sad klizni kolut :supris:
Šmirglal si ga. Priznaj jer su ostali tragovi :axe:
rudamaca
6 Ruj 2007
Smiju, samo papir treba okrenuti u smjeru sjever-jug i onda kružnim pokretima u smjeru kazaljke na digitalnom satu .Normalno, to kod kućnog održavanja, kod tekućeg samo trebaš :drinkers:
V
VTZ
Klizni kolutovi ODUVIJEK su se zvali klizni kolutovi, jer oni nemaju lamele, nego se radi o dva paralelna izolirana prstena ili koluta.
Imaš možda sliku tih kliznih koluta na alternatoru?
V
VTZ
Idem i ja spat, na slikici vidim tri klizna koluta :)
Kod većih strojeva može ih biti i više od tri, ovo je tema o IMT-u 533-539, pripadajućim dinamima i alternatorima.
V
VTZ
U vrijeme dok sam se intezivno bavio sa tim stvarima, niti sam imao digitalca, nit mi je palo na pamet to slikati...
Uglavnom, to dugo traje, struje koje teku su relativno male, i prvo kaj se dogodi je da se četkice istroše od klizanja, pa pritisak opruge bude sve slabiji.
Onda ti bum ja sutra poslikal jedno par komada kliznih prstenova od alternatora.
Samo neznam kakve su struje išle kroz njih kad su u otpisu.
V
VTZ
Meni ne moraš ništa slikati, vidio sam, i znam kako ti kolutovi mogu na kraju biti raskopani i uništeni!
Normalno da sam ga šmirglal ...i to grubom stranom viledine spužvice :mrgreen:
Žena mi nije dala paliti tokarski stroj ..kasno je .
I baš ti hvala VTZ , da me nisi razljutil ne bi imal strpljenja to odraditi ...do kraja 8)
je*eš ovaj ignore , sad vidim da je nekaj pisal a ne vidim kaj :butthead:
nešto ti je crvena guzica,da nisi dobio kuhačom zbog vilede,gdje zemeš baš tunajskuplju spužvicu......:lol:
anel 558
13 Sij 2011
Jučer u komšije napuko blok motora na IMT 539 odma iza bosch pumpe, ostala je mala količina vode i smrzla ali se nije aktivirao čep i od njega je počelo da puca i u malim količinama pušta vodu, tražili smo savjete majstora i u servisu IMT ali su oni svi rekli da ne brinemo već da skinemo bosch pumpu i da to namažemo tečnim metalon i da neće biti problema. Moželi netko objasniti kako se skida bosch pumpa da to možemo napravit.
