Problem na IMT 533
matozdenci
28 Kol 2014
Gotovo da je nemoguce da pored vodilica prolazi toliko ulja,neka se on pozabavi sa cilindrima,klipovima i karikama!
Ope kazem da on nesnabdjeva glavu s toliko ulja iz tog jednostavnog razloga nemaju gumice ventila jer jije moguce da ulje tu moze proč!
code
30 Ožu 2008
Ja mislim da je ipak do glave, jer kažem 533 radi normalno, dost "fino".. :)
A ulje je inino super 5ica, i do sad nije trošio ulje, i prek noći počne drastično.
Nema druge, morat ćemo prvo glavu provjerit, a budem uslikao auspuh pa će te vidjet kakvo ulje ide na auspuh.
oficir
23 Velj 2013
Kaj je sa dihtungom jel on može puknut i propustit ulje u nepoznate krajeve glave?
Steyr 01
25 Kol 2012
Ne može preko dihtunga glave ulje ulaziti u kompresioni prostor. Kod IMT-a samo povrat ulja ide i to prema bregastoj osovini, pritisak ide iz vana.
oficir
23 Velj 2013
Onda može biti puknuta glava kod uljnog kanala i tu ju može ubrizgat u ispušni kanal.
matozdenci
28 Kol 2014
Nemoze niti da je glava pukla!
Teralo bi kompresiju kroz pukotinu prema ulju a ne obratno!
Dacha
24 Lip 2016
IMT 539 problem?
Pozdrav, evo resio sam da otvorim jednu temu da pitam nesto me enteresuje i da cujem vase misljenje imam IMT 539 86 godiste traktor radio super i palio i od jednom nece da pali i nema snage i kad pali vergla i kad upali ne sastavlja rad nego kao da radi na 2 klipa. I onda mu i takav rad nepravilan nadalje ali gas prima bez seckanja i ne dimi, i kad je vruc ista prica tesko pali vergla i kad upali opet ne sastavi rad da napomenem punpa je linijska nije rotaciona i ima jos jedna stvar ulozak na prvom klipu usteka nakon 1 h rada zamenimo novu traktor radi pali i onda crkne ulozak vec nekoliko uloska smo menjali i ista prica, i onda ja mislio nesto do kompresije i odvezem ga na generalnu puna generalna odradjena bosh pumpa pokazuje na aparatu da je donekle ispravna ali slabiji su joj elementi pa smo i sva 3 elementa zamenili i sve oke medjutim kad je uradjena generalna traktor da upali nece u sred leta i kad je upalio radio na 1 klip mozes mu dve cevi za otkaciti sto i jesmo sa majstorem i samo taj jedan klip je radio onda odneta pumpa opet na aparat stavljeni drugi elementi i traktor upalio i dok smo ga razradjivali radio je oke i poceo opet trokirati i opet teze pali ali znagu ima i reze ali nepali tj ne sastavlja rad i opet taj ulozak na prvom klipu usteka. Pa eto ako je neko imao slican problem ako moze da mi kaze sta bi moglo biti jer imamo vamo slabije bosiste za te pumpe, p mom misljenju je pumpa bosh ali sta moze joj biti da radi oke malo vreme i zezne?
Ako je ta generalka napravljena kak treba onda je problem u pumpi ili dizama.
bm joja
17 Ožu 2016
Posudi od nekog pumpu PVP i ugradi je.
Dacha
24 Lip 2016
Hvala na odgovorima i ja mislim da je do pumpe, sada imam neke druge obaveze ali uskoro cu da je nosim negde na popravku ili cu da kupim polovnu pa da vidim kako ce da radi pa javim ovde sta se dogadja
Tino
23 Svi 2012
Mali ima fakat volju za šrafati :p:
Neka se dečec uči i kak je sad vredan bude i dok naraste jedino šteta kaj šarafi IMT treba nekaj novije njegvo vrijeme tek dolazi .:icon_super:
Tino
23 Svi 2012
Za sad se nek doma uči a onda bu išel i u radionu z menom :icon_e_smile:
Kaj i on pod orah?
Dobro ti Puknuti veli, bilo kaj samo nek se masnih ruku kloni.
A šta fali masnim rukama?????
Eto ja bi sad da sam mlađi, rado rado za mesara,,,
i tu su ruke masne:icon_scratch:
Moreš ti i za perača suđa, ni tam nisu suhe.
Od crnog pod noktima se niko nije zapomogel.
