Problem na IMT 533
Onda treba štelati unutra na onom vijku ključ 13 ili možda poštelati balansnu oprugu.
To ostavi nekom malo iskusnijem da obavi.
mika
22 Ožu 2011
Možda treba samo još malo poštelati da više diže s kuglicom.
Probaj koliko ima lufta kad su poluge u gornjem položaju (lufta mora biti minimalno par centimetara) i ako ima previše otpusti onaj šarafič (ključ 10) koji ograničava visinu dizanja pa tu poštelaj.
Ne znam dal piše u kakvoj literaturi kolko lufta bi trebalo biti ja ostavim (od oka) oko 5cm na kraju poluga,no prije par mjeseci sam slagal hidrauliku kod jednog kolege sa foruma i njegov me kum uporno ubjeđuje kak tu nesme biti lufta jer onda klipnjača razbija klip i puca elastični zatik
Čovjek je stariji mehaničar pa sam odustal od rasprave oko toga i oko boš pumpe, al nakraju je ipak ima lufta na polugama.:icon_axe:
Ima tam u servisnom priručniku točna mjera, od kud do kud.
Ja to nikad mjeril nisam, uvjek tak nekak kak i ti veliš, cca. 5 cm. lufta i nikad se niko nije bunil.
EMIR
29 Lis 2014
morat cu stelovat unutra posto ne dize dovoljno, a kad spustam, kad dođe malo ispod FAST par mm, pocne da dize.
EMIR
29 Lis 2014
Jel se steluje kad se skine poklopac hidraulike, imas li koju sliku.
EMIR
29 Lis 2014
Danas sam rijesio poluge na hidraulici. Skino poklopac i dostelovo poluge, sad radi extra
damir82
23 Srp 2016
Poštovani molim vas dali mi netko može pomoći, imam Imt 539 i pušta mi zrak od pozadi traktora na zračnom priključku, tamo gdje spajam crijevo od zračni kočnica prikolica, evo sliku prilažem
, već sam mijenjao spojnicu i uvijek pušta zrak na ovoj gumici! hvala svima na pomoći
Moram se zahvalit kolegi Muhi koji mi je objasnio postupak ubacivanja slika na forum
Zoki ticić
19 Stu 2012
Joj što ima puno ulja. Je li moguće da si ugradio spojku bez zatvarača, ne vidim baš dobro na slici? Čak sam uvjeren da jesi jer ima aluminijski poklopac ko prikolica a na traktoru je obično plastični, bar meni.
damir82
23 Srp 2016
molim te pojasni mi malo , spojku bez zatvarača, jer kad spustim aluminijski poklopac isto pušta zrak, ovako napr, isto se dešava
Krivu spojnicu si postavio. Takav komad ide na prikolicu. Mislim da je ovo muska, a tebi treba zenska.
Poklopac ti ima samo funkciju zastite gumice i da necistoce ne upadaju dok druga spojnica nije prikljucena.
jel tebi pušta dok je prikolica priključena ili samo kad prikolica nije priključena ?
damir82
23 Srp 2016
To ti meni pušta kad nije prikolica prikopčana, znači traktor radi solo bilo u leru ili u vožnji samo pušta zrak,što misliš što bi mogao bit problem,
a moguće je, kad su mi takvu dali u trgovini ja kupio misleći da oni znaju najbolje,
kawasaki0201
16 Sij 2011
A možda je i spojnica pohabana pa pušta. Jel nemaš kuglu ventil prije spojnice? To ubaciš, zatvoriš i dok prikopčaš prikolicu otvoriš i rešena stvar.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
damir82
23 Srp 2016
damir82
23 Srp 2016
ah opet ja na krivo,jel mi možeš preporučit koja bi bila dobra
