Problem na IMT 533
MrSima14
3 Ožu 2013
A gdje su ti ledice po njemu?
Moj ima 6700 motor gotovo suh, slini mi malo pumpa na polugi gašenja. Rađeno u tim satima kvačilo, volan, boš pumpa i dizne, i pokoje sitnice crijevo i tako to.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo su mi lanjske slike.. ove zadnje led sam uzeo sad u subotu kao i elipsate radne gore nekak za pod krov, nisam još postavio, a zasad je led u poziciji na blatobranu iznad kotača, led pozicja u prvim farovima, satovima na tabli, te sam uzeo još za farove adaptere sa r2 na h4 i tu stavio plave bojane žarulje.. i zadnja radna lampa led, takve sam 2 uzeo sad za pod krov za radna svijetla.. tu imam sliku, kad sam šajbe skidal prije koji tj
Zetorboy
12 Velj 2010
MOže :eek::
Da, da sve po ps-u.. sad mi je još tu rasvijetu završiti, moram volan riješavati, sve se rasklimalo.. i za kraj, bi projekt ko kolega šumadinac, zatvaranje zadnje strane, samo bi ja nekaj jednostavnije to probao napraviti, imam neke ideje već
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne mozes ga registrirat sa tim zadnjim led lampama. Kolega nije mogao pa je dolje ostavio original a gore na kabinu je stavio te.
Marko355
16 Lip 2008
Jesi li ih probao staviti i upaliti preko releja zmigavaca? Imaju li dovoljno otpora da relej pravilno radi?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Baš sam htio pitati kako se ledice sviđaju automatu za žmigavce.
AntonioJD
24 Sij 2009
Bez obzira na to. Ni nama nije jasno. Mozda je to samo to naseg tehnickog, tko zna...
MrSima14
3 Ožu 2013
Uhvatili ste se tih zadnjih, a kako će proći tehnički sa prednjim plavim svijetlima? Ako su baš plava to mi nije lijepo, ako je nešto tipa Osram cool Blue onda može proći, jer ona su više bijela.
Zetorboy
12 Velj 2010
Zadnjih par godina svjetla nisam ni palio na teh na oba traktora :D:
Nisu full plave, vise su zute i cist malo na plavo vuce..
Lampe sam probao na ispravljac, jedino sta sam uocio ovak na prvu da je vrlo mala razlika u stop svjetlu i u poziciji, posto je to u istom polju obadvoje.mozda mi se to i cini samo jel sam izbliza gledao..a za zmigavce budemo vidili, al mislim da ne bi smjelo biti problema.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kad sam u zetora s prve pozicije kod sajbe probao istu tu led sijalicu prebaciti na zmigavac, nije radilo.
Vjerujem da je s gotovim lampama rijesen taj problem zbog automata, jel vec ima dosta u ponudi za autoprikolice led lampi s trokutom u sebi i lampa je poput ove..
Tak isto kad sam uzimao autoprikolicu dobio sam kao opciju takvih led lampi s trokutom orginal humbaur, samo je jedna kostala 600 kn, puno..tak da nevjerujem da uzmes lampe za 1200 kn recimo i da te zmigavac hebe.. al velim nije nista iskljuceno dok neprobam ove
svijet je več odavno na digitalnim relejima žmigavaca , to se vjerojatno može rješiti otpornikom unutar lampe ili kod automata , samo onda nema povratne informacije kad koji žmigavac ne radi
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na prikolici nije bitno jer je ona već dodatni teret pa je još bolje da nema opterećenja.
Radi normalno kad vec ima opterecenje dva zmigavca s traktora. Da mi krepa jedna ne vjerujem da bi normalno radilo.
Da su na prikolici takve bilo bi mi bitno jel mi pokazuje, pri svakom skretanju znas jel ti radi zmigavac ili ne pa se znas pripremit ako ne radi.
poljo533
11 Sij 2017
Ulje u auspuhu.
Postovanje. Imam problem sa imt 533. Prije tri godine radena ful generalka stavljeno sve novo, od klipova,karika ,lezaja itd. Sve bilo super do ovog ljeta dok je bio prikopcan kalač za drva, traktor je radio na nekih 1200 okretaja duze vrijeme na mijestu, te je pocelo teci ulje iz auspuha, dok se to u voznji ili npr. Oranju ne događa. Da li netko zna sto bi moglo biti i od kud krenuti? Zahvaljujem.
