Problem na IMT 533
Kolko ja vidim riječ je o 539,ventil za tlak je na pumpi ulja.Prvo zamijeniti klavijaturu pa buš videl kakav je pritisak pa onda dalje.
:(y): Nisam pratil na satu.
Nevjerujem da je radilica, prije cahura na klipnjaci.....
Moze biti da manometar nepoikazuje dobro.....
Na pumpi se ubaci podloska, nemoj pretjerivati s debljinom, mislim da je 1mm dosta..... Al ja to nebi radio.....
Čahura klipnjače nema veze sa pritiskom ulja.
@Ivan1111, ja sa Agroprodajom iz ZG imam solidna iskustva, Radovan kuži problematiku.
Naj sigurnije ti je staru klavijaturu u jednu ruku, a šubler u drugu i u dučan.
Patrik
15 Kol 2007
Znam da je malo glupo pitanje ali bolje pitati.
Dok sam malčirao grana mi je potrgala sva pera na ventilatoru na imt 539.
Kako sada dođe ovaj naoštreni rub, prema traktoru ili prema hladnjaku.
mali
17 Velj 2015
Pa nemožes ga okrenut.
Gdje ide pumpa je s te srane ako se ne varam rupa.
Ivan1111
4 Lis 2018
Jučer riješio klavijaturu na 539.
Nakon šta sam obišao bar 6 trgovina dijelovima i nisam našao niti jednu kakva meni treba u AutoPoljostroju smo riješili problem tako da sam kupio pojedinačno nove klackalice i osovinu.
Složio sam i sad pritisak ulja kad je temp. vode 85C na ler gasu je na vrhu crvenog.
To je veliki napredak jer ne pada na nulu.
E sad jel bi još kak mogao podići tlak ulja, bar malo?
To ti je dosta na ler gasu, ali ako ti baš imaš želju nafrkni mu sigurnjak na pumpi.
mika
22 Ožu 2011
Onda samo navali, ak ti je hauba još skinuta jen posel manje imaš još samo prednji trap pa onda karter.... jedna šajbica M5 pod feder od sigurnjaka i na 1.5 bar si na vruće
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kad bi imao kontrolnu lampicu ne bi se sekirao. Kakvo ulje koristiš?
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Ivan1111
4 Lis 2018
Ulje Ina Super 5.
Mika, jesi siguran da ću išta dobiti sa pločicom pod federom od sigurnosnog ventila.
Jer po meni taj ventil je ovak i onak zatvoren kad je tlak 1 bar, on se vjerovatno otvara na 5-6 bara.
Jel ima netko konkretna iskustva s tim ventilom?
Muha, veliš: Nafrkini mu sigurnjak na pumpi.
Na mojoj se nema kaj nafrkunti.
jlukaci7
1 Velj 2012
Misliš "pump"i probaj ubacit vijagru morti pomogne:icon_wink::(wasntme):
