Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
kebirpm
31 Sij 2014
Pozdrav svim forumašima.
Imam problema sa anlaserom. Nekad upali od prve, nekad se čuje samo "klik". I tako nakon par pokušaja i "klikova" traktor upali.
Zamijenjene su četkice, ispitan i očišćen kolektor na rotoru i sve lagano podmazano (osim kolektora:icon_thumright:).
Traktor je TV523, anlaser je Iskra 2,3 kW. Akumulator je Varta 65 Ah, napon u mirovanju 12,7V, kod rada traktora ide do 14V.
Jel moze biti da je bendix ili automat na anlaseru neispravan?
27 Sij 2014
Meni je tako bilo, i ustanovio sam da je do automata, kucno sam ga cekicem i sad pali evo vec pola mjeseca iz prve.
Najvjerojatnije je automat, ako znaš probaj ga direktno spojiti da vidiš jel onda vrti
kebirpm
31 Sij 2014
Probao sam ga spojiti direktno, anlaser vrti.
Po odgovorima mi se čini pravac Bjelovar, Masiva i 160 kunića.
Nadam se da ću automat moći skinuti bez skidanja cijelog anlasera.
Probat ću prije kupovine novog automata pokrenuti paljenje na bravi, pa kad čujem "klik" odvijaćem ću prebrikati ona dva velika vijka na automatu i ako upali znaći da su nagorjeli kontakti unutar automata. Automat je zapertlan - nemogu do kontakata.
Jesam li u pravu?
Mislim da nebu išlo jer nebudeš mogel otkopčati unutarnji metalni dio koji je zakopčan na vilicu.
jedino ako je po promjeru isti pa da ostaviš taj dio stari.
Pogledaj u dučanu traktorskih djelova, možda paše od nekog traktora sa Iskrinim alnaserom
Provjeri lotane spojeve od zavojnice ili polotaj ponovo možda ipak imaš sreće ako je hladni lem .Provjeri da li donji šaraf na automatu ima dobar spoj .
kebirpm
31 Sij 2014
Spojevi, lemovi su OK. Jućer sve provjereno.
Mislim da bi se automat trebao dati skinuti bez skidanja cijelog anlasera jer je zavojnica (špula) sa kontaktima zaseban dio i na njoj je vodilica za feder.
Problem su ona tri šarafa sa kojima je automat pričvršćen za analaser, jer mjesta za odvijač ima oko 3 cm.
Ma nije ni skidanje anlasera sveto pismo, jedino se izgubi vrijeme.
Više me zanima vaše mišljenje o onom prespajnju vijaka na automatu kad se čuje samo "klik". Da li bi to bilo OK?
27 Sij 2014
Ja bih ipak da ga probas udarit malo cekicem, kod mene je samo kliko, nije htio upalit. Uzmes drvo prislonis na automat i 2-3 udarca, pa probaj. Tako sam i u auta rijesio.
joekiki
21 Lis 2008
Jesi probao sa upaljenim farovima da verglaš anlaser? Kad se čuje samo klik, dali se farovi ugase totalno, ili samo žmirne malo, tj. smanji intezitet svetlosti?
Ako se farovi gase totalno, problem je u:
1- nalegajućim površinama na samim klemama akumulatora
2- loš spoj na anlaseru +
3- akumulatora loš...i tek na kraju ide otvaranje automata anlasera, pregled i remont bla bla bla!
Mislim da je lakše skinuti kleme sa akumulatora, i malo očistiti brusnim papirom, kao i kleme na samom akumulatoru, ponovo sve steguti i probati...pa ako i tad samo klikće, tek onda pada sumnja na automat!
Direktno vrti, masa, kleme i baterija bi trebali biti ok.
joekiki
21 Lis 2008
I moj je vrtio direkno...al dok kleme nisam prilagodio novom akumulatoru turpijom, finiš- brusnim papirom bilo je 5-6 klikova, i tek onda krene da vergla! Jest glupo...al tako je bilo, taman mu to zere falilo...
ferdo1
30 Sij 2011
Samo nemoj kleme na akumulatoru čistiti šmirglom. Tako oksid zamažeš u klemu i dobiš loš spoj. Bolje je oksid ostrgati olfa nožem ili nekim drugim rezilom... Imat češ bolji spoj na dugi rok. Pričam iz izkustva mnogih autoelektričara, a i tako iz svog...
abarth
17 Sij 2013
Ja ih uvek ošmirglam,očistim krpom umočenom u benzin i namažem mašču i u praksi više od 30 let nikad problema sa spojem i oksidacijom.Sad kad postoje masti u spreju posprejam i nema da nije u redu.:icon_wink:
To je samo za čiščenje i meni se pokazalo ok.
Naravno, nakon čiščenja kleme i stupiče nije loše premazati vazelinskim sprejom mada kod pravilnog punjenja i ispravne baterije nema potrebe za tim
hodor
22 Sij 2013
Ako dr Muha napise recept, moze se i u apoteku po vazeljin.
