Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
edosoko
5 Svi 2008
Noviji (mlađi) modeli imaju drugačiju bravu, kontakt - start je na ključ a svjetla i pozicija na odvojenim prekidačima. To je onaj dio instalacije ispod instrument table, ostalo je isto......
sladjanr994
17 Kol 2011
kako spojiti automat za zmigavce, na sebi ima oznake X,P,L?
i jos jedno pitanje, kada ugradjujete prekidac minus pola, jel to neki odredjeni bas prekidac ima za to, ili moze i neki drugaciji, mislim malo jaci, i ako moze, kolika mora bit maksimalna struja kroz njeg?
zbalija
21 Stu 2008
Što se tiće releje žmigavaca oznake su sljedeče:
X = 49
P = C
L = 49a
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prekidač za masu je obično specijalni, snage oko 200A i ne možeš staviti neki obični prekidač tipa za svijetla jer je 10x veća struja.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
tomo826
6 Lis 2015
nažalost ne. Prekidač je u redu, ostaje mi samo još bravica kao sumnja.Dolazi mi uskoro majstor, doduše za jaku struju (televizore, veš mašine i tak to), no struja je struja, riješit ćemo...tako velo on :icon_super:
Kvar riješen, problem je bio u dosjedu žica u kutiju sa osiguračima. Bilo je sve labavo,one plastične kopče stignu i to je to. A sada imam novi problem, otišla bravica,nemože se izvući ključ i nešto se zdrobiti u njoj, pa samo mogu isključiti i uključiti kontakt, a nema položaj za paljenje. Ja kupio novu bravica,ista na oko,u sa donje strane na slojevima isti brojevi. I spojim ja to ali ćorak, ova ima samo jedan zub,na drugom je već na federacije i tada se upali kontakt, a na trećem isto na federacije tek pali. Pa sad upali i kad opruga vrati ključ vrati ga ma prvi zub. A tada nemam više kontakt, pa nerado niti svjetla niti žmigavci niti sirena. Jeli se može spojiti neka žica na neki drugi broj tako da mi prvi zub bude kontakt? Ili moram kupiti novu bravica za zubom više? Hvala
Pa može se spojiti dodatna kontakt brava a ova bu služila samo za paljenje ali onda treba još jednu rupu bušiti, to treba spojiti tak da se nebude moglo anlasati kad nema kontakta .... sto problema bespotrebno.
Ja bi radije kupil pravu bravu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može biti da su različito postavljeni brojevi, jer svaka bravica bi trebala imati kontakt. Neznam koliko žica imaš ali najlakše bi to napravio ako imaš onaj ispitivač za 12V. Pronađeš žicu koja je + sa akumilatora, prvi zub je samo kontakt, drugi zub je grijač i na trećem bi trebalo bit paljenje samo to treba posložiti.
Razinekop
10 Pro 2013
Za tomo826
Princip rada brave za paljenje
U položaju 0 ništa nije spojeno
U položaju 1 spojen je kontakt
U položaju 2 (povratni) spojen je kontakt i grijači
U položaju 3(povratni) spojen je kontakt i pokretač-anlanser
Nadam se da će ti ovo pomoći.
    21.9 KB · Pregleda: 269
kuzma
8 Tra 2014
PozZ,
javljam se nakon podužeg vremena, pa me zanima kako spojiti onu ručicu za žmigavce (kupljena u Masivi), nema nikakvu shemu koja je žica za šta pa ako netko zna da mi olakša put bio bi mu zahvalan :)
Ima 8 žica btw.
Lp
Kuzma
breganabronx
15 Stu 2016
Upravo ugrađen voltmetar od VDOa. Ako netko treba ima ih za kupit kod mene u firmi [emoji1] [emoji1]
PozZ,
Ima 8 žica btw.
Lp
Kuzma
Jesi spojio rucicu?
kuzma
8 Tra 2014
jesam, hvala. igrao se sa žicama pa na kraju polovio koja je koja :p
breganabronx
15 Stu 2016
Onda ok, prvotno sam napiso da cu ti dns pogledat ako ulovim vremena i onda skuzim da je post od prosle god [emoji1]
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
ssucur
2 Lis 2010
A ja naručio...
https://www.aliexpress.com/item/2015-new-3-in-1-12V-24V-Car-Interior-Thermomenter-Temp-USB-Charger-Voltage-Gauge-Meter/32577949840.html?spm=2114.01020208.3.209.H3aoxc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10082_10000673_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10126_10124_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=43749a2d-04ee-42c8-bd00-40707fcc9f4f&algo_expid=ebeeeaf5-7a4a-4a06-b3af-977f0347a4b6-22&algo_pvid=ebeeeaf5-7a4a-4a06-b3af-977f0347a4b6
breganabronx
15 Stu 2016
Sutra javim cijene ... skuplje je od 100 kn, VDO su vurice
trapula
23 Ožu 2014
Pozdrav..
Dakle ,traktor je bez el.instalacije više od 10 godina pa sam sada pokušao složit.1.debela žica naranđasta ide do alnasera te jedna crna deblja isto ide do alnasera.Smeđa je uhvaćena na karoseriju a ostale 3 neznam di idu ???a radi se o smeđoj tankoj ,crvena deblja te o crnoj žici...A jednu žicu žutu sa crvenim piše da se spoji na signalizator temperature motora ???? Ta žica ide sa lampice na komandnoj tabli do ???? Neznam di je taj signalizator temperature motora.????
Hvala
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
ssucur
2 Lis 2010
Jesi postavio pravu sliku, na šta misliš spojiti alternator ili......
