Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
batad
10 Lip 2010
Ništa s ni ja ni moj prijatelj u to ne razumijemo. Neko (prijatelj) je izvukao žice s regulatora i sad ne zna vratiti a nema koga pitati pa molim pomoć jer mora na registraciju. Ako netko može pomoći i na temelju slika reći gdje da ubodemo koju žicu. Hvala.
bibos1w
4 Stu 2012
Dal ima netko kontakt za električara da mi pregleda struju na tv. Treba doći do mene jer tv nije registriran.
Lokacija je okolica Garešnice, Bjelovarska županija!
Hvala
ARNO
10 Sij 2011
Već rečeno dogovori sa Filipanom , on ga ako treba i odveze i sve rješi ,,,
Fritz1
11 Lip 2018
Pozdrav, novi sam ovdje ali dosta vremena sam proveo kao gost citajuci ovu temu.. Imam problem sa reglerom na tv523. Stari regler marke 'cajavec' original je krepao i nabavio sam novi marke 'saprisa', citao sam o njemu ali ovaj moj ima pin na konektori "viska". Na motoru je originalni dinamo i na ler gasu sam izmjerio 12-13v izmjenicne struje na obe zice, otpor nisam mjerio jer pretpostavljam da su ispravni namotaji kad daje takvu struju. Problem je sto sam ja spojio regler po shemama koje sam ovdje vidio ali on,niti pali kontrolnu lampicu niti ispravlja struju i puni. Stavit cu slike reglera i napisat sta sam gdje spojio. Na lijeve tri sam spojio izlaze iz namotaja. Crvena u sredinu i zute sastrane(ispod pina je simbol izmjenicne struje, na konektoru R,G,G), zatim na gornju siroku +B direktni plus iz akumulatora(preko anlasera), ispod te lijevo(oznaka W) nisam nista spojio jer tog nema na shemama koje sam vidio a s iskustva na autima to bi trebo iti na obrtaljku, desno od te(na regleru simbol kljuca, na konektoru C) sam spojio kontakt sa bravice da daje struju kad se kljuc okrene, na najdonju s desne strane (simbol zarulje na regleru, na konektoru L.E.) sam spojio kontrolnu lampicu koja bi trebala svijetliti kad se kljuc okrene na kontakt. Mozda sam negdje u spajanju pogrijesio a mozda je neispravan regler makar je nikad koristen. I da napomenem bravica je starijeg tipa ima kontakt1,kontakt2 i paljenje, nema svijetla na kljuc nego posebno prekidace. Ispricavam se na dugoj poruci al pokusao sam poblize objasnit problem da lakse nademo rjesenje.
    31.4 KB · Pregleda: 76
    30.3 KB · Pregleda: 79
stjepko
15 Tra 2010
Da je spajanje orginalnog reglera možda bi i mogao pomoći, ali ovako ne, al se moram zapitati kakvu signalnu sijalicu spominješ, koliko ja poznajem orginalni tomo nema signalnu sijalicu za punjenje, a i ne treba mu. Ona se jedino stavlja kada se ugrađuje alternator
Sijalica kontrole ulja se ne vidi od poluge gasa.
Fritz1
11 Lip 2018
Di je bio stari regler bilo je samo povrsinske korozije malo to sam sastrugao i spojio masu na kuciste reglera sa sarafom. Razmisljo sam da bi mozda masa bila na kojem od ovih pinova ali nisam ipak spajao da nebi bilo da se pokvari prije nek proradi.
Kontrolnu lampicu cu napravit jos jednu ili ovu nazad prespojit na tlak ulja, ovo mi je samo testno sad da mi malo pomogne kod spajanja reglera.
Eniz826
6 Ožu 2018
Pozz
Imam Tv826 i kada ga upalim lampica od akumulatora se ne gasi,ali kada dam malo gasa ugasi se i onda se vise ne pali
Stric1
22 Pro 2016
Pozdrav društvo , da li netko od vas mozda ima shemu el instalacije na tv521 bio bi jako zahvalan .
Lipi pozdrav i unaprid hvala
Plemeniti
16 Pro 2008
Nije li shema ista kao i na seriji 400?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ne ma ga ni serija 400 ali ovdje ti je prikaz mogucnosti ukoliko se odlucis za njega, koje zice spojiti u tom slucaju,,,
Sto to tebe konkretno muci?
Stric1
22 Pro 2016
Ma muci me instalacija , kupio sam tog Tomicu i neke su zice odpojene odnosno iscupane pa ne znam di koja ide , konkretno ne znam koje zice idu na regler
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa sve ti je gore prikazano, zavisi samo koji regler imas prema oznakama stavljas i boju izolacije,,,
sasasb
4 Tra 2019
Dali mi može netko pomoći oko postavljanja instalacije na traktoru TV420 moram sve novo postaviti a ne znam koju debljinu žice treba dali mi možete pomoći ili ako imate slike kako se spaja sve da mi pošaljete na mail [email protected] hvala
Manuel Ilić
27 Svi 2019
Dobar dan. Nači spojim ja sve žice kako je na shemi al opet iz regulatora ne izlazi nikakav napon, a alternator koji je original dava 12.5 v izmjenične pa promišljam da nisam možda krivo spojio žice.
