Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
stjepko
15 Tra 2010
Pa ukopčaj se na dovod stop svjetla prije prekidaća ako ga imaš, tu uvjek imaš struju.
barac
13 Tra 2019
Ma razmišljao sam o tome mjestu,ali bojim se da mi osigurač bude pregarao ako će biti uključeni oba šaltera u isto vrijeme..
Pa ne trebaju dva šaltera, od šaltera koji već je za stop svjetla povuči treba žicu na kontrolnu lampicu od 3 ili 5W, ako sve radi ne smije osigurač gorjeti zbog toga
To je zanemarivo opterećenje.
barac
13 Tra 2019
Ok ali taj salter aktivira hod nozne kočnice a ja želim da se lampica pali kad je samo ručna dignuta
Pa onda se spoji ulaz jednog i drugog šaltera zajedno a njegov izlaz na žaruljicu
Da masa se uzme bilo gdje , a može se složiti i preko minusa da se prekida. Sve ovisi kako se kome da slagati.
Almin Hodžić
5 Tra 2020
Molim za pomoć . Kupio sam regler iz firme masiva ( bjelovar ) spojio ga na tomu vinkovića onako kako je pisalo na shemi . Problem je sljedeći. Kad dam kontakt kontrolna lampica gori , kad se traktor upali ne gori (mislim da je to ok ) . Kad odspjim + klemu sa akumulatora ne rade svjetla. Moze mi neko objasniti kako provjeriti da li regler(alternator ) puni akumulator . Pozdrav
Druze ukini regler i kupi alternator od fijata bravo i napravi nosac nije problem nikakva i neces vise nikad imat problema regler brzo crkaje mala geskica sad sad
pepapilar
12 Stu 2010
Ovisno o tome koliko si ga dugo držao da radi tako kad si skinuo klemu sa akumulatora, lako može biti da si ga skurio. To je najčešća greška koju ljudi rade iz neznanja. Ili kad ode akumulator pa ga izbace van a kablove omotaju za neka bolja vremena kad bude para za akumulator. Ostavi akumulator sa prikopčanim klemama makar i ne možeš startati s njime, jer ćeš tako sačuvati regler.
Od
Odgovaraš na 12g. staru poruku. To nema smisla
luka1002
27 Kol 2015
Pozdrav,
Imam problema sa punjenjm akomulatora, htio bih alternator staviti? Koji kupiti i da li netko ima shemu kako to spojiiti? Također ako postoji kompletna električna shema da netko može staviti bio bih zahvalan. TV 521
zbalija
21 Stu 2008
što se tiće alternatora sve osvisi kojeg nabaviš
spaja se B+ koji ide na akumulator
te D+ koji ide na kontakt..
barac
13 Tra 2019
Pozdrav svim forumašima!
Pretražujem forum ali ne mogu više naći tko je kupio i ugradio brojac okretaja motora,volt metar ipokazivač nivoa goriva kupljenih preko ebaya,mislim da su svi za brod,pa ako se ko sjeća, nek mi se javi imam pitanje. Hvala .
barac
13 Tra 2019
Našao sam. Polgar molim te javi dali brojač okretaja motora radi dobro i na koju žutu žicu od one dvije koje idu iz dinama si spojio.
zbalija
21 Stu 2008
postoji regler sa 7 izvoda na njega se spaja inače brojač okretaja motora
barac
13 Tra 2019
Ima jedan slobodan izvod na mojem regleru,Zabalija dali si mislio na taj izvod?!
