Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
Sporky
9 Kol 2019
Poštovani, zanima me, da li netko možda ima shematski prikaz za elektro instalaciju TV 821,stara instalacija je potrgana pa moram sve ispočetka spajati.
rikar
18 Stu 2016
Lijep pozdrav svima!
Eto kao i kolega prije mene, imam isti problem...naime, treba mi shema elektroinstalacije za tv821...lijepo molim ako mozda netko ima da podijeli...hvala! LP
pepapilar
12 Stu 2010
Ja nisam vidio da je negdje itko zakačio shemu za te modele serije 800.
Ali imaš za starije modele a to ti je skoro sve isto,
malo možda samo treba neke stvari korigirati, nije to bog zna što komplicirano
ako je netko vičan radu s instalacijama.
karte_m0lim
18 Tra 2019
Bog ekipa..
Nedavno sam nabavio tv521 bez ikakve instalacije..
Anaser radi.. sad bi pokusao i s altrenator...
Imam regulator sa slike, dva zuta prikljucka i jedan crveni iz "motora", to mi je jasno.. drugi crveni prikljucak je pobuda? A smedji ?
Hvala na pomoci
    94.3 KB · Pregleda: 43
pepapilar
12 Stu 2010
Teško će ti netko reći po boji žice, jer može biti da je kroz vrijeme nešto mijenjano.
Nije mi jasno - napisao si da je traktor potpuno bez ikakve instalacije,
a onda spominješ boje žica ?
Gdje se te žice nalaze? Jel si to nabavio regulator koji je netko skinuo
pa je kod skidanja odsjekao žice tako da su ostali viriti na regulatoru komadi žice
pa na njima vidiš boju ?
karte_m0lim
18 Tra 2019
bog ..
imam tri žice koje izlaze iz "motora", to bi trebao biti alternator .
regulator je bio zavidan na motor , ko na slici, samo sam očistio kontakte te na njemu pišu boje (giallo , rosso i marone )
također stavio sam bravu i taster za paljenje te neku sitnu instalaciju za prednja LED svijetla...
samo mi je dop... punit akumulator na ispravljač ..
na regulatoru imam 5 izvoda ..
ako sam dobro pročitao shemu, dvije žute ide na "žute" kontakte, crvena na crveni kontak..
crvena ima 2 pina, pa pretpostavljam da je drugi pin pobuda.. , s + na akumulatoru , preko prekidača, preko signalne žarulje na taj crveni pin ..
i onda 2 pitanja.. pobuda samo dok vergla, pa da uzmem napajanje s automata na anaseru ili stalni plus?
a onda onaj smeđi izlaz je ?
hvala
karte_m0lim
18 Tra 2019
hvala ..
pročitao sam hrpu postova.. problem je što se skoro više nijedna slike ne da otvoriti ..
također, ovaj regler ima 5 izlaza, ovi ostali uzgl imaju više ..
a ako je i bio živ, nakon mojih "testiranja" vjv je mrtav :(
Ako ti izlaze tri žice iz motora, to ti je dinamo koji je smješten ispod zamajca. To sve eliminiraj (baci), i nađi neki alternator (npr. stojadin, yugo). I taj regler isto baci!
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo onda jos jednom shema Tv 420 sa vise vrsti reglera i njihovih oznaka,,,
mozda posluzi,,,
    106.8 KB · Pregleda: 219
karte_m0lim
18 Tra 2019
Hvala.. po ovome bi moj regler trebao biti onaj ducati s 18A..
A sto se tice vanjskog alternatora, lakse je ubaciti solarnu plocu..
karte_m0lim
18 Tra 2019
Evo mene opet.. Nabavio sam novi regulator i pospojio po shemi... (Regulator iz masive, turski)..
Dobra stvar, lampica gori na kontaktu, losa stvar je da gori i kad je traktor upaljen..
Napon dc izmedju zutih i crvene zice je 6,7 volti i ne ovisi o okretajima..
Napon ac izmedju zutih i crvene je 14,2..
Napon ac crvene i mase je 27v a zutih i mase 12,9 na leru..
Ispalio regulator?
pepapilar
12 Stu 2010
Traktor ugašen, na klemama akumulatora koliko mjeriš volti ?
Traktor upaljen, na leru, na klemama akumulatora, koliko mjeriš volti ?
Traktor upaljen, malo gasa, na klemama akumulatora, koliko mjeriš volti ?
pepapilar
12 Stu 2010
Nešto ti ne radi ili nisi dobro spojio,
ili si skurio taj novi regler - a lako ga je skurit.
Ajd stavi sliku tog reglera kojeg si kupio.
karte_m0lim
18 Tra 2019
link odakle sam naručio ..
u atachu je shema...
dvije žute iz "motora" sam nakačio na dva pina dolje lijevo na regleru, crvenu iz "motor" poviše.
+b direkt na plus akumulatora, žarulju i ključ u paralelu preko prekidača..
stavio sam dodatnu žicu od vide koja drži regler do minusa na akumulatoru ..
    114.1 KB · Pregleda: 74
pepapilar
12 Stu 2010
Ako si spojio kako je na šemi, ne znam što da ti kažem.
Jedino instant rješenje koje mi pada na pamet je da probaš
ako imaš nekoga tko ti je u blizini i ima tomeka,
da ga proba na svom traktoru, pa ćeš znati radi li uopće taj regler
ili si ga spalio.
karte_m0lim
18 Tra 2019
da budem iskren, nisam ga od prve ovako spojio..
naime s reglerom su mi došle ručne upute, (shema nacrtana rukom) gdje se nije spajalo baš kao i na ovoj shemi..
zato me i je strah da sam ga spalio ..
ima jedan tomek u selu, ali sto ne puni, čovjek mu ubacije akumulator po potrebi ..
Geletomos523
26 Pro 2019
Pozdrav, nov sam na forum. Imam tomo vinkovic 523 88 god. Traktor je u dobro stanje ali uzeo sam ga bes akumulatora i neki sitnici od el instalacije su falili tako da imam pitanje na dzek koj ide sa namotke ode u reglera to su 3 zice, 2 debelih i jedna tanja a isto i 2 jedna crvena debela i zuta tanka i jedna masq idu zajedno i tu su prekinuti. Ds sutra cu postavit slike i ako neka zna dali sve ove zici ode na akumulator posto dase obidem da ga popravim sam posto nema kod nas ekektrixari sa ovaj traktor i d kako mozam da ispitam daldali e ispraven regrer
barac
13 Tra 2019
Meštri od tomice dajte mi recite gdje bi bilo najbolje spojiti neki indikator za ručnu kočnicu,mislil sam stavit neki štop šalter na feder a neznam gdje da se ukopčam na instalaciju..
