Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
trapula
23 Ožu 2014
Jesi postavio pravu sliku, na šta misliš spojiti alternator ili......
Pa , slika je prava...Dakle te dvije žice idu do onih dviju žica što vire van, jer navodno alternator je unutra...
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo ti jedne pojednostavljene sheme elektroinstalacije na tomi,,,
A gdje si procitao to za signalizator temperature?
ps.
otvori slikuu novoj kartici vecih je dimenzija i preglednosti,,,
trapula
23 Ožu 2014
Na internetu....
Nisam stručnjak u elektriku...Ali zbunjuje me to što nema alternatora na vidljivo mjesto a znam da ništa nije skinuto sa njega jer več 20 godina tako ga vozim...znaš li ti kako i gdje sa ovim španskim motorom MWM..
Hvala
Plemeniti
16 Pro 2008
Nek te ne zabrinjava to sto ti njega ne vidis jer to nije klasicni alternator, bitno je da imas ispravan regler na koji ces spojiti zice prema shemi,,,
imas prikazano vise reglera i nacina na koji se spajaju, u shemi je ubacena slika mog reglera ali neka te to buni,,,
Mislim da je shema vrlo pregledna i za nas laike i na tebi je samo da pratis trag zice od njenog pocetka pa do zavrsetka,,,
trapula
23 Ožu 2014
Kako mi je rekao jedan majstor ..ovaj traktor ima "pobodu"..pa tako funkcionira bez reglera...jel se neko razumije u ovo čudo ???
trapula
23 Ožu 2014
Evo danas sam skinuo poklopac zamašnjaka jer mi je majstor izmjerio voltažu što izlazi na žici i ona iznosi cca 2 volta...A tu nema treče žice kao što su mi govorili neki drugi likovi...Kupio sam i novi regler....Zna li netko što o ovom Španskom MWM ditter motoru ???
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probajte izmjeriti na izmjeničnom području multimetra direktno izlaz sa namotaja.
Tomislav523
30 Kol 2010
A da li možda razmišljaš o ugradnji vanjskog alternatora,(odyuga,golfa1,tipa).
Kad vec sređuješ instalaciju,radije ugradi vanjski.Imas puno primjera ugradnje preko remenice.
Samo mi nije jasno , išao si kupovati regler,a neznas da li t i je uopce postojeci alternator(dinamo) ispravan... :(:
I onda taj ''meštar'' koji ti je izmjerio 2 v ,ako je on meštar i ako zna posao(i izmjerio kako treba) morao je donjeti zaključak da ti je postojeci alternator ocito neispravan.
Ali kao sto su ti kolege rekli traba izmjerit izmjenicni napon an onim stezaljkama ac...
Razmisli o ugradnji vanjskog alternatora.
trapula
23 Ožu 2014
Poštovani Tomislave....
Kako ti nije jasno da se radi o specifičnom motoru MWM..gdje nitko nema pojma o njemu....nitko nije ni slutio da taj tip motora ima regler kod glave ...i gdje sam morao skinuti i rezervoar od hidraulike da bih slučajno došao do reglera.( jer svi su tvrdili da je regler skinut a ja am uporno tvrdio da nije ništa taknuto )...Jer smo otišli kopat motor baš zbog toga što je dolazilo premalo struje van iz motora.i sada sam siguran da je regler neispravan ( što če danas potvrditi majstor).
Tomislav523
30 Kol 2010
Poštovani trapula, jasno mi je da se radi o nekom nestandardnom motoru...
Ali vjerujem da taj motor ima klip,klipnjaču,radilicu,izlazno vratilo, vjerujem i da ima negdje i remenicu...tko zna što se još sve nađe na njemu zajedničko sa standardnim lda motorom.
Kako vam nije jasno da vam pokušavam dat savjet da ti donekle ukažem na neke stvari i olakšam ugradnju dijela elektrilčne instalacije...
Stoga cu jednostavno skopirati pola svoje poruke na koju se niste osvrnili,a jako dobro je riješenje:
''A da li možda razmišljaš o ugradnji vanjskog alternatora,(od yuga,golfa1,tipa).
Samo mi nije jasno , išoa sii kupovati regler,a neznas da li t i je uopce postojeci alternator(dinamo) ispravan... ''
I još jedna stvar, kažete da nitko nema pojma nista o tom motoru. Ali i dalje stoji ono da ste kupili regler za taj motor a neznate da li ti je uopce taj regler potreban, jer se da naslutiti ako je specifican motor mozda je i na njemu jos nesto specificno ... izmeđuostalog i regler....(koliko mi se cini sa slika,taj regler kojeg ste kupili vam nece koristit (napamet bubam))
I na temelju čega ste sigurni da je regler neispravan? Jeste to mjerili ili?
Možda su namotaji neispravni,možda je sam regler zbog svoje neispravnosti spržio namotaje.
U ostalom da li znate kakav je to generator, jel alternator sa uzbudom(sumnjam) ili pak dinamo s permamentnim magnetom.
Ako je pak dinamo, vec dosta puta je u ovoj temi a i u proslim temama(koje su na forumu bile sve pod jednom temom negdje 2010. godine) receno i kazano da je svakako bolja ugradnja alternatora vanjskoga...
Ali naravno,ja sam tu samo bio da vas savjetujem, vasa zadnja poruka mi izgleda prilicno napadno i nepromisljeno ,tako da se ipak povlacim jer nemam namjeru natezati se s nikom ovdije. Ljep pozdrav i sretno sa strujom.
trapula
23 Ožu 2014
Svaki savijet je dobrodošao i ja sam ti zahvalan ali vanjski alternator nebih stavio ( ako moram onda je druga priča )...sada čekam električara a regler mi je preporučia čovjek koji je zvao Masivu Bjelovar i tamo mu je netko rekao da taj regler je ok..a ako ne bude dobar onda ga uvijek zamijenit za drugog...pozdrav i još jednom VELIKO HVALA NA SAVJETIMA..
Na TV-u nisam koristio farove tj. skinio sam sjenila jer mi je trebalo na drugom traktoru i neki dan vraćam nazad, prvo pregledam žice da vidim jel ima struje i ima. Ubacim jedno sjenilo i sijalica gori, ubacim drugi, ugasi se ta što je radila i ova što sam stavio drugu ne radi. Sad više ne mogu dobit nijednu da svijetli, struje ima, osigurač izmjenjen, a sijalice nisu izgorile. Šta to može biti?
Sijalice su H4, a i ranije sam ih imao tako da ne znam šta bi mogao biti problem :/
Razinekop
10 Pro 2013
Za Air Box
Mi električari kažemo "Napona" ima ili nema ,a struja teče ili ne teče!
Kod tebe treba utvrditi taj tok struje jer je očito problem u slaboj "masi" koja je zakazala.Po shemi koja je objavljenana stranicama ispred- na Tomi je žica za masu smeđa -istu poprati i vidi gdje je slab spoj?
Znači da bi neka sijalica svijetlila struja treba da zatvori strujni krug!
E ja nisam elektricar pa ne znam strucnu terminologiju :p
Mjeren napon multimetrom na samim farovima na 2 zice, u mom slucaju plavu i crnu imam 12V, a 3., zuta je logicno masa.
Znaci da trazim masu? Prije ili poslije osiguraca (nisam bas upucen u struju) :D
Razinekop
10 Pro 2013
Za AirBox
Instrumenat zaboravi,napravi na žarulju od svitla(minimalno 15 W) dva kabela od jednog metra / 1,5 mm kvadratna kojima su na kraju ispitivanja skinute izolacije- to neka ti bude ispitna žarulja.
Jedan kraj ispitne žarulje na masu(minus pol akumulatora) ,a drugim počni od kraja strujnog kruga(na žarulji-faru).Ako je to ispravno i ispitna žarulja svijetli- traži spojeve i pomiči kontakte na koje su spojena masa .
Znači ti kada na bateriju spojiš ispitnu žarulju i ona svijetli strujni krug je zatvoren.
Isto tako strujni krug treba biti spojen i na faru-ali on ima više spojeva i žica putuje okolo i vraća se na masu.Struja ide preko nekog osigurača,zatim preko nekog prekidača i dolazi do žarulje i ako je druga strana koja vodi na masu (minus pol akumulatora) ispravna to treba svijetliti!Ako je negdje slabi spoj to treba naći!
Tv419
11 Srp 2017
Pozdrav svima, da li je neko imao iskustva sa TV-419? Tacnije da li je neko na njemu radio celu instalaciju opet,traktor je dosta godina stajao i onda imam zelju da ga oporavim, ali nigde ne mogu da nadjem barem neku semu spajanja i slicno.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ovo je od 420 samo radi,,,:tongue:
otvori sliku u novoj kartici radi velicine,,,
