Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
ivan81
13 Lip 2013
Ako iz alternatora(od magneta) imaš dvije žice, to spajaš na ac izvode. B+ spajaš na + izvod akumulatora...... Koliko vidim da na regleru sa slike imaju 4 žice, dvije su izmjenični ulaz u regler, jedna je plus izlaz iz reglera a druga je za kontrolnu lampicu, ide na jedan kraj žarulje... a drugi na plus izvod iz kontakt bravice, i naravno minus ide na masu reglera.... Kako je kolega iz prethodnog odgovora nnaveo sve je točno...
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav. Na Tomi 420 mi se rastalila crvena žica između dvije žute koje sve vode od reglera u dinamo, dimilo se i naprijed kod zamajca. Što sve treba skinuti da bi se došlo do dinama i provjerilo i je li kompliciran postupak? ili bolje ni ne dirati i ugraditi alternator?
Hvala
Ma nije to problem :hahah:
Skineš lim (zaštitu) skineš zatim glavni vijak i izvučeš zamašnjak!
A što ćeš vidjeti nitko ne zna. Možda je jednostavnije da izmjeriš izmjenični napon koji izlazi preko te dvije žute žice. Mora biti oko izmjenični 14 V. Crvena je srednja na namotaju i prema svakoj žutoj mora biti isti napon.
pepapilar
12 Stu 2010
Ništa od mjerenja ako je dimilo, a središnja je rastaljena.
Namot je dobio po tamburi.
Ja sam svojeg dao čovjeku koji vijka motore i premotao mi je to bez problema.
Veći je problem utvrditi zašto se je to dogodilo, jer izgaranje namota ti je samo posljedica. Obično je začetak svega regler, ili rad sa skinutim akumulatorom.
Nema veze što je dimilo, ako se ne vidi gdje!
Ja sam na svojem jednu žutu žicu spojio na masu, a drugu žutu preko diode na plus akumulatora.
Nikakav regler! Mislio sam ugraditi jedan voltmetar, ali traktor ne radi nikad više od 2-3 sata i taman napuni akumulator.
floion
18 Ruj 2013
Mozes ovo malo pojasniti?
sttipa
6 Tra 2013
sttipa
6 Tra 2013
Imam potopnu pumpu za vodu...ne radi, malo rastavio, vidim da je vlage bilo unutra... ne vrti vjerojatno namoti negdje probili....ima li joj pomoci mozes li priupitati tog svog ekektricara??
P.s. naravno pitanje vrijedi za sve koji imaju volju iznijeti svoja razmisljanja na tu temu...😁😁😁
Naivac
5 Ruj 2010
Ispitat sa megerom jel probilo, dobro osušit pa opet ispitat.
pepapilar
12 Stu 2010
A šta ću ga pitat kad sam ja električar. Teško je tu nešto reći napamet, trebalo bi pregledat
pa malo ispitat kako se ponaša.
Što se tiče namota od tomeka, neznam baš da se i tu može nešto sa meggerom ispitat.
Jedino ako probija na masu, ali najčešći slučaj je da se
zbog pregrijavanja namota skuri izolacija između slojeva namota, a to nemaš kako ispitati
jer je otpor toga ionako mali i kad je ispravno.
Tu ne možeš ništa nego novo ili dati nekome na prematanje.
Ja sam to dao čovjeku koji vikla elektromotore mada sam i ja to mogao uz malo truda napraviti,
ali on se s time bavi, ima sve vrste žice a i zapekao je namot u sušilici.
Evo slike kako to izgleda, nažalost nisam se sjetio poslikati poslije kad sam napravio,
Vidi se točno gdje se je zadimila, a i takva je radila i davala izmjenični napon.
Evo slika sa interneta kako izgleda nova, imaš toga i nije problem za nabaviti sa oglasnika.
    36.7 KB · Pregleda: 21
Ivo001
2 Lis 2021
Poštovani, molim vas pomoć.Je li tko od vas zna kako spojiti alternator i regler za Tomo Vinković model 731, naime stari regler nije ispravan,ne puni bateriju, i kupio sam novi ali ne znam spojiti.Na priloženoj slici piše sve i nacrtana je shema.Unaprijed zahvalan,
Ivo Dalmacija
    34.7 KB · Pregleda: 67
Postoji odgovarajuća tema, samo treba potražiti.
pepapilar
12 Stu 2010
Pozdrav
Ja ne mogu pronaći ako znate gdje je molim vas pošaljite.
Pa upiši u guglu “regler saprisa”
Jedan od prvih rezultata ti je stranica firme kohl-24.
Treća slika ti je šema spajanja tvog reglera.
Jedino oko čega se trebaš potruditi je da napraviš dobru masu, stavi stopicu ispod vijka kojim ga prisarafljujes.
MDAIII
28 Stu 2021
Re: Problemi sa el. instancijom na TV traktorima
Evo el. sheme za traktore Tomo vinković serije 700.
Shema je u A3 formatu.
Pozdrav ima li ko slucajno elektro semu za 818? pozz
goldoni144
11 Lis 2021
pozz, imam problem sa tv 821, nije punilo akumulator dok je radio, cak ga je praznilo u par dana nebi imao snage za pokrenuti motor sve dok nisam povadio osigurace, stator/dinamo je dobar regler je stavljen nov ali isto nece puni,neznam koji tocno osigurac je za punjenje u kutiji i kako sa multimetrom da mjerim dok ne nadem gdje gubi struju na instalaciji
pepapilar
12 Stu 2010
Ne bi htio uvrijediti nikoga, ali kad čitam što si napisao čini mi se daleko bolja
varijanta da nađeš nekog električara da ti to pogleda.
Instalacija kod ovih traktora je zaista jednostavna, svega nekoliko osigurača,
i ako se ne možeš snaći u tome onda bi stvarno bilo bolje da to pogleda neki električar.
Ne može električar uzet neznam kakve pare za to,
a ovako može ispasti skuplja pita od tepsije.
