Proizvodnja u plasteniku
Miladin
7 Sij 2011
Miladine jesi li ti to započeo proizvodnju sušenih krastavaca.
Siki krastavac je počupan, sve je iznešeno napolje, teren se priprema za drugi kornišon.
Miladin
7 Sij 2011
zar si sumnjao u moje sposobnosti haha.vode nefali to je sigurno,dušika ću probati još dodati,malo KAN-a kroz sistem pa ćemo vidjeti. ma berem ih ja,to ostalo tu i tamo neki sad kad nejdu pa se baš i ne trudim.
Dane, boja ploda krastavca se gubi od previsoke temperature i u većini slučajeva od nedostatka magnezijuma i kalijuma. Ja krastavac studiram 14 godina po pitanju boje ploda i došao sam do nekog zaključka. Temperatura ti neide na ruku tu možeš samo da zasjenčiš plastenike što bolje i to utiče na boju. Što se tiče azota ja sam ga davao u nenormalnim količinama i od boje sam dobio nulu (samo potamni list a plod ništa) Recept za bolju boju ploda je odnos NPK= 2-1-3 do 2-1-4 uz dodatak magnezijuma.
siki
6 Lip 2010
Nisam ni sumnjao da će biti drugačije. Ovaj neki ti daje prinos barem do jedanajstog mjeseca.
dane001
7 Svi 2009
16-8-32,nije li to sasvim dovoljno,napisao sam da to koristim,a krastavac nije baš biljka koja je luda za kalijem,tako da mislim da je ovih 32 sasvim dovoljno. ispravi me ako sam u krivu. a što se tiče teperature to je više moguće,jer jedino to se razlikuje od svega do sada.
Miladin
7 Sij 2011
Jeste i do temperature. Na pijaci se uvijek vidi dejstvo visoke temperature, svi su krastavci tada svjetliji, ali je moj krastavac i tada na pijaci naj tamniji, to je ono što sam ja primijetio a i kupci koji kupuju krastavac isto kažu da je moj krastavac na prvoj rang listi što se tiče boje i kvaliteta. Vidio si kakva je vriježa, i pored takve vriježe on je bio najtamniji krastavac na pijaci. Taj odnos 16-8-32, 2-1-4 ti je dobar za boju neznam od kada ga koristiš.
dane001
7 Svi 2009
koristim ga stalno,od početka.
dane001
7 Svi 2009
Ako daješ 1gr đubriva dnevno po biljci onda nije zbog đubriva, jedino ti ostaje temperatura.
ma kakvi dnevno,svakih desetak dana. temperatura da,i ja mislim,nema druge.
Miladin
7 Sij 2011
E pa dane nema dobre boje bez 1gr dnevno, kad god sam prekinuo đubrenje 7 dana krastavac je gubio boju, znam da je skupo ali je to tako. Od visoke temperature možeš da izgubiš boju možda 20% a od slabog đubrenja i 50%
dane001
7 Svi 2009
Miladine si ti normalan,da bacim svaki dan 1gram na biljku,pa izgorila bi od hrane,preporuka je proizvođača svakih 15 dana a ja dajem svakih deset. ti si tu nešto pobrkao.
Miladin
7 Sij 2011
1 gr po biljci dnevno u berbi je recept menadžera za jugoistočnu evropu Yara đubriva. On je iz Bijeljine i dobar sam sa njim već desetak godina. Maksimalna preporuka je 1,2 gr po biljci dnevno i ja sam se toga pridržavao, a 1 gr po biljci u 10 dana je ništa, moj krastavac na takvom đubrenju odmah gubi boju.
dane001
7 Svi 2009
ma to neki šalabajzer,taj hoće da ti proda. kod mene nikad problema sa mojom gnojidbom,a roda do krova,evo sada mi se pojavilo to žutilo i to prvi puta,ali već ovih dana berem i nije ni jedan više žut,šta mu je bilo neznam,ali da mu fali gnojiva to sigurno ne.
asestic
12 Sij 2010
Pajdo ja se slažem s Miladinom jer pred sobom imam katalog DUNA-R gdje navode preporuku za gnojidbu paprike Čandu i kažu omjer N P K 1;0,5;1,2 1,8 dkg minimalno tjedno a u berbi 2 dkg mininalno AKO HOĆEŠ BRATI MORAŠ I DATI !!!!
Poozdrav!
Kontam
3 Svi 2008
Je u pravu je Miladin i Asestic, samo što se moraju u plasteničkoj proizvodnji koristiti gnojiva za plastenik inaće bi bilo svašta, a i šaltanje između fofsfornih gnojiva sa magnezijem i kalcij nitrata je jako škakljivo. Ispadne da trebaju tjedno pustiti 3 navodnjavanja, 20:3 = cca 7 grama po navodnjavanju, to je minimum da se ne skupljaju nitrati u plodu, 7 grama gnojiva je 2,5 - 7 puta više nego što dozvoljavaju proizvođači gnojiva, tako da... Ukoliko se navodnjava svaki dan po 2-3 grama dolazi do problema nitrata, takovo povrće se ne smije prodavati nigdje u EU, samo u Hrvatskoj i Bosni. Poz
dane001
7 Svi 2009
ima tu svašta,a o kemiji bi se dalo raspravljati. ja imam prinose po katalozima i nevidim potrebu da bacam lovu gdje nije sila,nemožem ubrati 15kg krastavca po stabljici ako nejde,moš ti bacat šta hočeš,e sad,naravno da bez prihrane nema berbe ali ja mislim da je ovo što ja radim sasvim dovoljno i da netreba pretjerivati sa kojekavim glupostima. a i koliko bi taj krastavac na kraju koštao,i šta sa onima koji su vani,pada kiša sedam dana a ti trebaš prihranjivati i još usto svaki dan topiti zemlju sa nekoliko tisuća litara vode.
cabage
1 Ožu 2008
Paprika proizvedena na hidroponu je toliko puna dušika da je list plavozelen i nitko ne pita za nitrate, viđeno u austriji.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ljudi moji počnite raditi kemijsku analizu tla na osnovu koje ćete vršiti osnovnu gnojidbu tla i kasnije prehranu biljnih kutura koje uzgajate. Svake godine uzimam uzorke iz svih plastenika i šaljem u Nizozemsku(Kronion d.o.o.),a sa vanjskih njiva svake tri godine i na osnovu rezultata i preporuka vršim osnovnu gnijdbu i kasnije prehranu vodotopivim gnojivima(kristaloni) i folijarnim gnojivima(Yara-phosyn). Ukratko, analize tla vam uštede više novca nego što možete zamisliti(meni je Yara menadžer, po analizi tla, preporučio tjednu prihranu 30kg/ha - kristalone različitih formulacija u različitim uzgojnim stadijima biljke, 25 kg/ha MgS i 25kg/ha Calcinit svakih desetak dana) i eto već sam uštedio u odnosu na Miladina.
bobostar
14 Pro 2009
Potpisujem.
Ali zar Kornion ne šalje u Englesku?
dane001
7 Svi 2009
zašto tamo šalješ,jer nema kod nas? i jel si razmišljao da probaš Haifine kaklkulatore i da ne trošiš na analizu,mislim da dosta precizno možeš izračunati analizu zemlje?
