Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
hvala muha jos samo jel ima sta blize zagrebu
Imaš u Adamovcu čovjeka koji ih servisira, neznam broj telefona ali bil sam kod njega.
Mogu pitati
Njoko
9 Lis 2010
Najsigurnije za sve dijelove i najsitnije brtvice kod njih šalju pouzećem,i kada sve zbrojiš i poštarinu ispadne jeftinije tako ja radim baš ovih dana sam naručio na ovoj adresi:
[email protected]
Kako si riješio problem?
jd4755
27 Lis 2007
To mi miriši na ventile pumpe,dok ima dosta tekućine u spremniku ima slobodno punjenje pumpe a kad padne nivo slabije je punjenje i odmah ne može održavati tlak.Moglo bi se ispitati da se proba uvlačiti voda iz niže točke ako ima injektor,ako slabo vuče loši su ventili ili negdje povlači zrak na usisnoj strani
Marijan - 0915756475
Hvala forumašu novcky koji se potrudil za broj
marko1985
22 Ožu 2012
Pozdrav, imam problem na atomizeru kžk 200l, kada uključim kardan na traktoru kazaljka na regulatoru tlaka stalno skače nikako se ne smiri tako da je nemoguče naštimati tlak. Dali netko zna u čemu je problem?
Imaš li koliko zraka iznad membrane u pumpi? Napumpaj na 2 bara ručnom pumpom, pa probaj onda.
Slijedeća stvar za provjeru je regulator tlaka.
Bučo
9 Ruj 2012
Nedavno kupljena prskalica ne u bas bajnom stanju al nema veze pumpa je dobra a ove sitnice izvana cemo lako rijesit vec su dijelovi kupljeni plastike idu druge na ventile ventili zatvaraju crijeva idu sva nova gore dizne koje fale idu nove i malo farbe i bit ce ok!!
dugan
3 Kol 2013
Nek te dugo služi i ako bi mogo reć kolko si platio ak nije tajna.
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala kolega dosla je u kompenzaciji s vise stvari i jos malo para dobio tak da neznam tocno oko 1200kn gledo sam samo da je pumpa ispravna i spremnik ovo ostalo me nije diralo sad cu ju rastepst i pofarbat i poslozit da sam jedno vrijeme miran i da mi radi kak se spada!!
marko1985
22 Ožu 2012
Pozdrav,evo napokon uhvatio vremena da provjerim tlak u pumpi i na nuli je. Probam napumpat,međutim šušti i pušta na ventilu.Kako da to rješim,dali je otišla membrana ili šta?
Ako pušta na ventilu onda je valjda iglica ventila otišla
Imaš i za kupiti tih novih guma što idu gore u poklopac!
Bučo
9 Ruj 2012
Ne pumpa je ona sta je bila na njoj samo je oprana i zamijenjen semering jedan pusto je ulje i promijenio ulje i radi super!!
Plemeniti
16 Pro 2008
@Bučo, ako sam dobro primjetio ti ne koristiš mjesalicu? :icon_scratch:
