Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
antonio07
25 Srp 2023
Jesi probao podesit na regulator
Kada je jedan krak otvoreni, onda se moze na regulatoru spustiti pritisak, ali dok otvorim sva 3 onda kazaljka padne na 0.2bara, te nije jednako mjerno prskanje
A ventili?
Po meni nisu zamijenjeni...
    31 KB · Pregleda: 19
    42.6 KB · Pregleda: 18
antonio07
25 Srp 2023
kako se to može uopce provjeriti? Ili se bi to moralo mjenjati u nekome intervalu?
Probaj na regulatoru povećati pritisak kad su sva tri otvorena
Bitno je kako okreneš ventile,a ne gdje su bili,ako je sve ostalo ok,a fali pritiska,moguće je da radiš samo sa jednom stranom pumpe,pa ti zato fali pritiska
Ne sjećam se točno sad napamet,kako trebaju stajati,ali ideš nekom logikom,od usisa tako da se mogu otvorit,prema ispustu da se isto otvaraju
Tu imaš sliku,pa probaj skužiti kako trebaju stajati
antonio07
25 Srp 2023
Probao sam povečati kada su sva tri otvorena, ali i dalje je max 0.2bara.. budem probao zamijeniti ventile, nadam se da nisu puknule tlacne membrane jer su bile zamijenjene poslje prskanja kukuruza...
tak i izgledaju..
činjenica kad jednu stranu zatvoriš tlak poraste znači da negdje gubi .
1. da li si pumpu rastavio do mebrana ili si mjenjai i ležajeve ?
No , ako taj dio s mebranama dov'bro radi gubi na ventilima
2. mjesto gdje može gubiti vodu je na regulatoru pritiska , vidi u radi da li vrača vodu natrag u posudu , po tvojoj situaciji na manometru ne bi smjelo vračati ni kap ?
3 pitanje zašto si mjenjao membrane ?
antonio07
25 Srp 2023
Mijenjale su se membrane zbog puknutog klipa, majstor zamjenio lagere, klip i membrane (tlacne)
Kad vidiš ovo gore ja bi skinuo glave jer možda ne poteže mebrane..evo to mi pada na pamet.
Gledaj ventil..ovo sam ja prije koju godinu..kaže lik pa delala je
    51.9 KB · Pregleda: 31
    35.8 KB · Pregleda: 30
Ne moraš kupovati ventile nove,ako su stari dobri samo ih dobro očisti,pregledaj i pravilno okreni,Možda ti se i na mješaču gubi tlak,ako ga imaš
antonio07
25 Srp 2023
Zamjenio zracnu, nije pukla ali u odnosu na novu izgleda da je izgubila svojstvo, ventile sam pocistio, podmazao i sada sve radi normalno. Hvala na pomoci!
