Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
antonio07
25 Srp 2023
Jesi probao podesit na regulator
Kada je jedan krak otvoreni, onda se moze na regulatoru spustiti pritisak, ali dok otvorim sva 3 onda kazaljka padne na 0.2bara, te nije jednako mjerno prskanje
A ventili?
Po meni nisu zamijenjeni...
    31 KB · Pregleda: 24
    42.6 KB · Pregleda: 23
antonio07
25 Srp 2023
kako se to može uopce provjeriti? Ili se bi to moralo mjenjati u nekome intervalu?
Probaj na regulatoru povećati pritisak kad su sva tri otvorena
Bitno je kako okreneš ventile,a ne gdje su bili,ako je sve ostalo ok,a fali pritiska,moguće je da radiš samo sa jednom stranom pumpe,pa ti zato fali pritiska
Ne sjećam se točno sad napamet,kako trebaju stajati,ali ideš nekom logikom,od usisa tako da se mogu otvorit,prema ispustu da se isto otvaraju
Tu imaš sliku,pa probaj skužiti kako trebaju stajati
antonio07
25 Srp 2023
Probao sam povečati kada su sva tri otvorena, ali i dalje je max 0.2bara.. budem probao zamijeniti ventile, nadam se da nisu puknule tlacne membrane jer su bile zamijenjene poslje prskanja kukuruza...
tak i izgledaju..
činjenica kad jednu stranu zatvoriš tlak poraste znači da negdje gubi .
1. da li si pumpu rastavio do mebrana ili si mjenjai i ležajeve ?
No , ako taj dio s mebranama dov'bro radi gubi na ventilima
2. mjesto gdje može gubiti vodu je na regulatoru pritiska , vidi u radi da li vrača vodu natrag u posudu , po tvojoj situaciji na manometru ne bi smjelo vračati ni kap ?
3 pitanje zašto si mjenjao membrane ?
antonio07
25 Srp 2023
Mijenjale su se membrane zbog puknutog klipa, majstor zamjenio lagere, klip i membrane (tlacne)
Kad vidiš ovo gore ja bi skinuo glave jer možda ne poteže mebrane..evo to mi pada na pamet.
Gledaj ventil..ovo sam ja prije koju godinu..kaže lik pa delala je
    51.9 KB · Pregleda: 37
    35.8 KB · Pregleda: 36
Ne moraš kupovati ventile nove,ako su stari dobri samo ih dobro očisti,pregledaj i pravilno okreni,Možda ti se i na mješaču gubi tlak,ako ga imaš
antonio07
25 Srp 2023
Zamjenio zracnu, nije pukla ali u odnosu na novu izgleda da je izgubila svojstvo, ventile sam pocistio, podmazao i sada sve radi normalno. Hvala na pomoci!
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel zna netko jel se ovaj ispusni ventil s filterom ušarafi na ovaj mesingani dio na lagvu prskalice ili kako je to spojeno?
Puklo mi je to kučište gore i sad malo tu kaplje.
Jel to ima drugo za kupiti u trgovinama ili?
Inače u buretu je taj metalni dio fiksni i mislim da se ne može izvaditi van.
Patrik
15 Kol 2007
Mislim da je napravljeno kao sifon u sudoperu, ali nakon toliko godina kemije zeznuto ce to bit izvadit
Postoje dva načina na koji možeš točno saznati kako je to složeno. Prvi način je da imaš popis rezervnih dijelova za tu konkretnu prskalicu (u kompletu sa uputom za upotrebu, možda postoji online na agromehanikinom websiteu) a drugi način je da ti u trgovini pokažu taj dio pa da iz toga zaključiš kako se to može rastaviti. S obzirom da je na slikama jasno vidljiva gumena brtva između plastičnog fitinga i stakloplastičnog spremnika - vjerovatno se to u teoriji može rastaviti. Možda je to ovaj dio....:
Patrik
15 Kol 2007
Ja sam slao mail njima za ponudu atomizera pred 2 sedmice, niti odgovorili!!
Ivan KC
17 Sij 2012
MIslim da je to baš ovo kaj je Axial stavil link, iz Trgoagencije.
Ja nikak nisam mogel to naci na netu.
Puno hvala, Axial.
Budem otišel u Bj i ako nemaju tamo to, produžim do Kž.
MIslim da se to odvrče s ovog mesinganog dijela jer se jasno vidi navoj u ovoj maloj pukotini.
tako nekako se i meni čini da je to samo navrnuto na onaj dio koji je u tanku, odmah si usput kupi i tu novu brtvu i stavi nove vijke vidi da li postoji brtva (možda o ring) između ovog ventila i tog dijela koji mijenjaš i to kupi novo jer kada jednom to rastaviš sve stare brtve će biti neupotrebljive, makar su dihtale do rastavljanja
Ako ideš u Križevce nazovi ih prvo jer može biti da to imaju u online katalogu ali nemaju u dućanu jeftinije je nazvati nego se bezveze vozati okolo.
