Prskalice
"Mali" ovak od milja, dobil buš za vuho. Poštuj starije i tebe će mlađi 🙃😈
Za biti majstor nije se dovoljno roditi u generacijama dobro stoječoj i bogatoj obitelji...
zoran89​
Nisam neki stručnjak,ali godine rada i čeprkanja po raznoraznim priključcima čine iskustvo i to je neprocjenjivo
Samo hrabro ključeve i druge alate u ruke gasss
Najbitnija je dobra volja i želja da nešto napraviš sa svojim rukama
Ima stvari koje ne znaš pa slobodno pitaj(kao što i ja pitam ono što neznam) tu smo da si pomognemo
Samo hrabro
Moglo bi ako imaju i prijelaze 1/2 na crijevo da se usarafe u kuciste filtera.
Ovako je kod mene
To znači ide na tlačnu stranu tik prije dizni?
Dobro da sam odmah išao u kompletan remont...
Evo ako nekoga zanima
Kompletan remont kžk/agromehanika prskalice... Iliti samo bure i rama ostaju.
Sva nova crijeva
Novi a4 razvodnik
Original agromehanika manometar
Svi novi plastični dijelovi
Mješalica
Dijelovi za remont pumpe (ventili, gumice, membrane)
Poklopac, nosač poklopca i sito (ovo je začuđujuće skupo 50+ e)
250 eura
Znači ako vam je poklopac i sito u redu onda cca. 200e.
Dali75
5 Srp 2017
Jel radio tko uključivanje isključivanje prskalice iz kabine, ne treba posebno po granama, nekakav el ventil da ne moram isključivati kardan kad se okrećem na uvratinama
Ja sam složio ventile posebno za svaku granu a još je u planu dodati dva ventila i produžiti grane. Pošto kod nas ima puno kratkih komada da lakše kontroliram i ne prskam svukud.
Jel ima negdje za kupiti 8mm nastavak slavine za razvodnik ?
ako nema kako da spojim 8mm crijevo na razvodnik? ne vjerujem da će se dati toliko razvući da ga grijanjem nasadim .
8mm crijevo mi je dovoljno za ručni pištolj za prskanje?
ovaj pištolj i ovo crijevo sam mislio kupiti.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ja u radu na okretanju na gasim kardan nego ručicu na razvodniku prebacim na mješanje
Može se kupiti za 8 mm, ja ih imam na prskalici, jedino nisam siguran gdje smo ih kupili. Teško da će se crijevo toliko razvući.
