Prskalice
Za tu razliku uzmi ovaj injektor(službeno je ejektor,a ne injektor kako piše)
Razlika ti je što ovaj ima ventil koji ide u tri pozicije pa možeš izabrati pozciju pražnjenja rezervara,usisvanja vanjske vode i zatvoreno
Uzeo bih taj troploni ventil jer mi je puno jednostavnije prilikom ispiranja,nego ono navidavat i razvidavat sifon pa ispada i filter van
Ja za tih 20 eur razlike uzmem rađe ventil
Znači svaka prskalica može usisavati? Samo stavim crijevo s usisnom košarom(filterom) i bacim u jezero svoje?
Inače skoro pa gotovo..
Tako je tvoja prskalica može usisavat,jer kad taj ventil staviš skroz do kraja unutra,zatvaraš sadržaj bačve i s obzirom da pumpa radi umjesto da povlači sadržaj iz bačve,ona ga povlači izvana,i preko regulatora(by passom)ubacuje u bačvu
Ako je ventil u srednjem položaju onda se prazni bačva(istječe tekućina van iz bačve)
Ako je ventil skroz izvučen onda pumpa povlači sadržaj iz bačve i vraća ga nazad u bačvu ili u crijevo za prskanje ovisno o položaju ručice na regulatoru
Ti si iz stare uradio novu prskalicu
Mogao bi(nije joj to namjena)čak koristiti za neko lagano zalijevanje vrta
Znači tu na ventilu ispod bačve staviš na usisavanje,a na pumpi gdje imaš izlaz prema regulatoru staviš crijevo i zalijevaš vrt(protok je oko 50 lit u minuti)nije nešto,ali za sitnice se može iskoristit
Inače je bolje za zalijevanje koristit baš pumpe za to jer su većeg protoka i manje dijelova koje se troše
Evo da bude na forumu ako netko krene u sličan projekt da zna...
Motalica kupljena u auto Horvatu. 80 eura s dostavom. Čini se poprilično kvalitetna. Ostale stvari su na putu iz Slovenije
Ovih konektora kod župana ima viška, ali nek se nađe..
Ta pumpa je volumetrička (stalne zapremine), nije centrifugalna, pa može sama povlačiti vodu do određene visinke razlike.
Niti ju trebaš, a niti ju imaš gdje zalijevati.
I tako ću bacit sve u 3 pm i zapalit 😂.
Kupim novi taj injektor. 25mm.
Idem staviti na crijevo i pukne ko od plastelina da je 🤣🤣. Naravno da traktor centar radi do 15h. A u 15:15 sam ja to krenuo slagati.
Pa život ti poljubim više dokle ovako 😔.
Ispast će da se pravim pametan, ali nije mi to namjera,
Napisao sam ti u prijašnjim postovima da crijeva zagriješ fenom na vrući zrak, lakše ćeš ga ubosti i lijepše zategnuti sa šelnom
Imaš samo taj dio posebno za nabaviti, a možda ti i od starog paše
Daj naj, gdje imaš uvijek fen pri ruci? A posao si moraš napraviti. Dajte to ljudi malo pojednostavnite, zagrij vrelom vodom, upaljačem bilo čime...
Ovakvo crijevo se navlači "šarafljenjem" u smjeru navoja spirale, a ne nabijanjem niti grijanjem ;)
Probao sam ga grijati i ne pomaže. Onda sam uzeo gumeni čekić i par puta zavrnem pa par puta tupnem. I išlo je unutra. Dok nije puklo.
Od starog ne mogu iskoristiti jer su 30mm, ovo je 25.
A stare sam običnim čekićem lupao kao manijak, nabijao o pod itd. I ništa nije puklo...
Gledao sam na mobitelu i nisam odmah skužio,ali kolega Zj ti je točno napisao,tu vrstu armiranog crijeva šarafiš jer je u njemu žica i ako ga zvarćeš suprotno od žice on se širi
Točno sam znao da će se zbog prijašnjeg posta zakačiti ovi "afričkošljivaši",pa očekujem da ća se i sada nakačiti na ove zadnje dvije riječi :hahah: :giggle::love:
Napunio sam je i kaplje u ovom desnom dijelu gdje se spaja rama s buretom. Ali za 3 sata je možda 2 litre vode iskapalo.
Sad se premisljam jel ići s poliesterskom smolom ili ne
Koji je postupak
Obrusim
Pomijesam smolu i katalizator?
Namažem četkom
Utopim onu tkaninu
Namažem
I koliko puta tako? Koliko čekati između 2 mazanja?
Poslušao sam savjete kolega i ugradio na atomizer 2 dodatna filtera. Sad mogu i ja prst u uho i teraj. Čak ni ne mora biti prst u uhu kad jako slabo čujem.
Puno hvala kolegama na savjetima. :ppozdrav: (y)
    49.9 KB · Pregleda: 34
    63.6 KB · Pregleda: 35
