Prskalice
Oprao sam pumpu. Isipao ulje (činilo mi se normalno, nije bilo bijelo kao da miješa vodu).
Nasipao sam SAE30 unutra jer neman 20w40.
Jel to ok?
Jel se to stvarno na taj mjerač gore i isipava ulje i usipava?
Koliko ulja ide unutra?
Meni je stalo oko pola litre. I na tom mjeraču mi je negdje na 1/3...
    62.6 KB · Pregleda: 8
Evo regulator rastavljen, očišćen i složen. Ne vjerujem da će valjati. Ali se nadam da će biti dovoljno dobar da mogu pumpu isprobati jel radi.
Onaj drugi krš sam složio s kombinacijom dijelova njegovih i od atomizer krša...
Razvodnik ne curi
Manom ne radi.
Curi mi voda na filteru. To moram sutra vidjeti šta je.
Ova ručica na razvodniku. To je kao glavni ventil razvodnika? Kako se ona zatvara? Jel se treba povući ili? Ja je okrećem lijevo/desno ono ništa.. IMG_20240226_183009.jpg IMG-20240226-WA0020.jpg
Na ovoj doljnjoj slici ti je vjerojatno otišao oring na situ,ili ti pušta na priključku bačve,zna se desit da pušta i na tropolnom ventilu,onda je unutra kao semering istrožen,kaj se manometra tiče,zna se zaštopati rupica na njemu kroz koji ide pritisak,a za ručicu uljučivanja neznam jer nemam takvu
Nije na priključku bačve, nije ni na tropolnom ventilu. Baš curi kod filtera.
Kad sam čuo da ima oring na situ mislim i ja da to curi pošto sam našao nešto što sliči na to raspadnuto u situ 😂.
Oring ti dolazi na ovu vanjsku plastiku sita,dobro ga namaži mašću jer kad ga budeš vraćao na mjesto ide dosta teško,pa lako postoji mogućnost da ti pukne neka druga plastika pošto već ima koju godinu
Kupio novi oring novo sito. I onda tek skuzim da je kućište puklo i da treba cijeli taj donji dio novi 😩😩
Nije problem. Skinuti ću s atomizera pa ću za njega kupiti novo kad dođe on na red za sređivanje.. Ili ću ovo probati zalijepiti epoksijem.
Ali imam problem s glupim sitom bureta. Znači nejde van. Jel se to lijepi? Jel ima neka fora kako ga izvaditi..
Znači cijeli onaj obruč što drži poklopac mi je već pukao. Čupao sam prstima.. Ostalo samo sito unutra, ali nejde van..
Inače onaj obruč kojeg ti je ostao samo komad služi da drži poklopac i ono je fiksno,a sa unutarnje strane ima rub koji drži da sito ne upadne u prskalicu
Taj obruč od sita je kod mene bijele boje i sito ide lagano sa tim bijelim obručem van
Neznam zašto kod tebe neide van možda ga je netko prije lijepio,silikonirao
Ovdje bi se trebao razdvojiti ,ako je sve original
Znači sad mi ovo sve treba?
Onaj dio gdje ide filter sam poljepio epoksijem. Ako ne bude držalo skinut ću s atomizera... 33 eura traže za taj komad..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Između razvodnika i grana(pistolja) obavezno stavi i ovakav filter, inace zaboravi prskanje nekim manjim diznama. Taj filter pored pumpe je tu reda radi...
Dođu jos i dva holendera na to kuciste, crijevo se presjece, nabije na holendere i stegne šelnama. Sito mozes kupit finije i grublje.
