Prskalice
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo našao sam kžk 220l. Ispravni pumpa i regulator. Bure malo curi.
Za 100e će mi lik dati špricu i 300kg mega metal rasipač. Isto ispravan, ali treba malo truda uložiti. Ne znam šta će mi, imam inox vocarski. Ali sve zajedno za 100 eura se valjda isplati 😂
To smo zaključili da je dobra prskalica i da ću moći raditi što trebam?
Bure je plastično i da se pokrpati?
Za te novce ne razmišljaj...
...osim kaj ti je @NEWHOLLAND dal dobru ideju: razmisli o atomizeru odmah u startu.
Trenutno mi atomizer ne treba, a trebam završiti Plato za mehanizaciju i garažu/nadstrešnicu. Tako da su novci ograničeni.
A uzeo bi te grane za šipak prskati jer mi za njega ne treba atomizer. Ne bude gusto lišće. A za šljivu mi ne treba još barem 3 godine.
Tako da grane i kolut s crijevom i pištolj su mi ispod 400e... Samo mi treba prskalica dovoljno jeftina da stavim to gore i da se poslužim koju godinu
Ovisno gdje curi,ali trebalo bi se dati pokrpati,ako je samo mala rupica,možeš ju probušiti sa bušilicom i zašarafiti vijak sa maticom+ gumena podloška i malo silikona
Jel kžk prskalica i atomizer imaju istu pumpu?
Sad mi jedan lik nudi kžk atomizer. Usmjerivaci pokidani. Ali pumpa i ostalo ispravno za 300e.
Isto bure, isti razvodnik. Jel ista i pumpa?
Ako je ista pumpa onda ću bolje onu puno jeftiniju opciju.
Ili oboje pa imati jednu pumpu za rezervu
Nemaju.
Pumpa na atomizeru ima prolaznu osovinu za pogon ventilatora. Kaj se tiče samo pumpe, rekel bi da je ista.
Ma znam da ima k.. Sa obje strane zbog ventilatora.
Ali pumpa ko pumpa...
Ako je tako pokupujem ja to sve ako ne lažu preko telefona. Idem sutra ovu prskalicu vidjeti...
Kupi atomizer za 300e.
Usmjerivače kupi od Leška...
Evo kupio sam atomizer... 300 i nešto litara. Valjda 330.
Ventilator ispravan. Pumpa ispravna, razvodnik ispravan, Bure ispravno
280 eura i još će mi ga dovesti kući..
Pumpa reparirana u 1. Mjesecu. Ima račune od reparacije. Sve membrane promijenjene. Ali je ipak odlučio kupiti novi vučeni.
Ja mislim da sam dobro prošao ako bude tako kako je rekao.
Eto vidiš.
KŽK/Agromehanika, šprica, atomizer...sve za malo novaca...
Gdje se mogu kupiti usmjerivaci?
Odakle krenuti uopće 🤣?
Pretpostavljam da mi je sada najbolje osposobiti atomizer pa s njim u šipak ići, i na njega dodati motalicu s crijevom za mladi šljivik.
Jel se može dodati jedna pipa na razvodnik ili trebam kupovati novi razvodnik?
Trebam smisliti i neki nosač.
Pretpostavljam da moram i dizne mijenjati. Koje su gore? Gdje kupujem druge?
Svaka joj čast. Skoro pa me skuplje gorivo do Bjelovara i natrag nego što sam platio atomizer 😂.
Ako netko ima neke upute, slike, user manual Za kžk atomizer bio bi mu zahvalan.. Ipak ga trebam i složiti natrag..
Poslikaj razvodnik,na mojem možeš dodavati,samo treba uzeti središnju šipku dužu
Kod mene je ovakav
Odvrneš ove matice označene dodaš još koliko ti ventila treba,i samo srednjušipku staviš dužu i vratiš matice na mjesto
Ovaj mi regulator ne izgleda na prvu kao ispravan
Teško ni je ovako procijeniti,ali možda bi se ga dalo prebrtviti i očistiti i mogao bi funkcionirati
Ovdje izvadiš ovaj "slijepi" i ubaciš novi ventil za gumu
Ljudi moji. Kupio sam i onu što negdje curi bure. Idem sutra po nju...
Za 40e sam se dogovorio s likom... 220l BM-2 pumpa. Ratarske grane.
Za 40e se isplati 🤣🤣🤣🤣
Ajd kako sada da ne kupim za 40e?
Atomizer ću osposobiti da bude atomizer. Sve lijepo napraviti.
A od ovog ću napraviti za prskanje mladih voćki.
Ovu prvo pokrpati. Onda od 2 razvodnika napraviti jedan ispravan i staviti ovdje.
Crijeva s atomizera koja su ispravna, ali stara prebaciti na ovu. Namontirati motalicu i bočne grane.
A na atomizer onda lagano novi, razvodnik, crijeva. Farbanje. Plexy kitom srediti usmjerivače.
