Prskalice
MrSima14
3 Ožu 2013
Moja u garaži pa nemam takvih problema, bila voda u boci kraj garažnih vrata i bilo je oko -17 dva dana za redom i voda nije smrznula, a prskalica udaljena cca 4 metra od ulaza. Nema boljega, niti je na suncu niti na zimi.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja skinem pumpu i stavim je u podrum, ali s obzirom na nase zime zadnjih godina, nema sanse smrznti taman da i vani ostanne
Ja sam ispuštao vodu godinama iz svoje pumpe i držao ju u negrijanoj hali i sve je bilo OK dok se jedne godine nije smrzla zaostala voda u ispušnoj grani, a to sam ustanovio tek kada sam išao raditi. Pa sam potegnuo do Kranja po novu granu jer je nisu imali u BJ. Sada ju imam priliku držati u prostoriji koja ne može smrznuti pa je tamo bez ikakvih problema. I bitno je prskalicu držati van domašaja sunca, moja je na suncu samo one dane kada radi.
komer
1 Srp 2008
Ak imate super kul špricu kao i ja(biardzki),hoće membrana puknuti,pa napuni vodom pumpu,gdje je inaće ulje,pa ako ne kontrolirate da li imate ulja(ili vode u ulju),hoće puknuti kućište pumpe(ne pitajte kak znam).
Membrana je elastična i meni se (onako odokativno) čini da je ona zadnja koja bi pukla kod smrzavanja vode. I vjerujem da se to može dogoditi, ali (meni) potpuno nejasno zašto i kako. Meni je pukla plastična tlačna grana koja cirkularno povezuje sve tri komore, u dnu grane se akumulira voda koja ne može van, osim ako ne rastaviš tu granu od pumpe.
Hm. Pitanje za znalce. Agromehanika pumpa, stara... Reparirana.
Kad pređe 4 bara trese da se hoće sve rašarafiti. U čemu bi mogao biti problem?
Pjero
22 Stu 2010
To se i meni dešava kad skinem remenje sa ventilatora, stara 8 godina. Imače kad je sve namontirano, ne trese ništa.
Ja sam primjetio pojačane vibracije koje se čuju i osjete kada je usis loš, to jest ili kada je usisni filter djelomično zaštopan pa se onda javljaju te vibracije kada je veći broj okretaja (vjerovatno usljed kavitacije). Kako na prskalici imam pumpu 160l/min ugradio sam veći usini filter i to je tek djelomično riješilo problem a kada sam izvadio onaj ventil iz filtera (ovog novog, većeg, kojeg sam ugradio) koji automatski onemogućava istjecanje kada otovriš kućište filtera situacija se znanto popravila po pitanju tih vibracija. Taj ventil stvara veliki otpor strujanju tekućine, a nalazi se na usisoj strani pumpe. Nadam se da će to pomoći i većoj trajnosti membrana.
Ako je sve drugo ispravno (kardan, ležajevi u pumpi, membrane, ispravni nepovratni ventili) ja bih problem potražio na usisu. Ako se vibracije povećavaju sa brojem okretaja (to jest kada se povećava pumpi kapacitet) to bi mogla biti kavitacija usljed otpora na usisu pumpe.
Da, vibracije se povećavaju kad dižem okretaje... Znači da krivca tražim u usisnom dijelu...
'Krivac' može biti svašta, od djelomično začepljene usisne rozete na spremniku (da li je možda nešto upalo u spremnik kada se pripremalo sredstvo?), možda negdje jače presavijeno crijevo (ili ugrađeno neadekvatno crijevo negdje na usisu) kojemu onda podtlak još više smanji presjek i protok.....
#Pajdaš
7 Sij 2023
Kolege jel tko možda prepravljao svoju prskalicu da prska svakih 70cm tj točno na red kukuruza da ide dizna?
Ili ako zna koje dizne imaju baš uski mlaz (cca 10cm širine)?! Plan je postaviti dizne na svakih 70cm tj točno iznad reda, i malo ih spustiti bliže zemlji da još smanjim širinu mlaza dizne. Bilo bi poželjno da ostvarim max širinu mlaza 10-12cm tj da se prska trava u proljetnim kulturama samo u 'trakama' iznad reda kukuruza a između bih riješio korov lako sa špartačem...
Ili ako tko ima iskustva s onim drljačama/češljevima u proljetnim usjevima, ako bih išao s tim hoće napraviti dosta štete u kukuruzu,soji, suncokretu itd?!
Plan je maximalno izbaciti pesticide, što je više moguće i u proljetnim kulturama, posebno herbicide ili što više smanjiti površinu tla na koju padaju...
Imam jedan 10godišnji projekt/ogled gdje je dosad u tih 10g npr herbicid primjenjen samo 2x i to u pola ili trećinu doze, a fungicid npr samo u pšenici u zaštiti klasa,al isto sa pola doze od min.preporučene. Ugl parcela je jako malo vidjela pesticida u tih 10g i trenutno nakon 10g po zadnjoj analizi u najboljoj kondiciji a bila je među najlošijima. Evo npr, do ove godine nisam vjerovao da je moguće npr brix u pšenici ostvariti prosjek 20, čak na par mjesta i 22-23 a apsolutno nijednim pesticidom nije tretirana od dana kad je posijana, tu npr ove godine preskačem komplet zaštitu fungicidom tj pesticidima, neće ići ni ta jedna zaštita klasa kad nema potrebe..
A plodored i način sjetve sam u tih 10g slagao tako da moram što manje pesticide koristiti...pa je plan sad to od sljedeće sezone primjenjivati na svim parcelama, iako što se tiče ozimih kultura već primjenjujem..
Koliko sam ja vidio neki se trude prskati herbicidima upravo između redova i još na prskalicama imaju zaštitne maske kojima pokriju kulture u redu (da herbicid/sredstvo ne dopsije na kulturu koja se uzgaja. Ovo je sasvim drugačiji način razmišljanja.
Sigurno je da se dizne mogu premjestiti na bilo koji razmak ali moraš voditi računa da bi u normalnoj konfiguraciji dizne trebale imati dvostruki preklop radi bolje distribucije sredstva na površinu koja se tretira.
Što se tiče primjene fungicida i bolesti ja sam pobornik one teorije da što se više primjenjuju fungicidi dolazi do sve veće pojave bolesti. Naime svi uzročnici bolesti sasvim normalno se nalaze u okruženju a pojava bolesti samo je znak disbalansa jednog ili više uzročnika koji počinju dominirati okruženjem. Kako svi ti mikroorganizmi imaju i međusobno djelovanje i samoreguliraju se u prirodi (bez vanjskih intervencija) - upotreba fungicida koji imaju neselektivno djelovanje dovodi do/pojačava taj disbalans u populaciji mikroorganizama i onda direktno slijede valovi bolesti koji 'traže' da se primjene neki novi fungicidi kao novo (a zapravo privremeno) riješenje..... Za industriju to je odlično, a za nas proizvođače - to je loše jer se tako povećavaju troškovi proizvodnje i dovodimo se u situaciju da moramo trošiti novac na problem koji je umjetno stvoren. Selekcijom sorti može se puno toga postići u otpornosti na bolesti, a kako su se selekcijske kuće slizale sa industrijom ZB - pitam se zašto su moderne sorte postale toliko osjetljive na bolesti....? Evo amerikanci su prilično ozbiljno počeli i sa zaštitom kukuruza od 'bolesti'. Koja će tek lova tu pasti.....
AntonioJD
24 Sij 2009
Ono što sam ja primjetio što se tiće samih fungicidnih tretmana, recimo u pšenici, na njoj je najlakše bilo meni primjetit je to što je zemlja u boljoj kondiciji, samim tim i usjev je bolji i manje napadaju i bolesti i štetnici. To sam skužio jedne godine kad na jednoj njivi nisam radio prvi tretman jer mi je usfalilo i tamo nije bilo nikakve razlike u odnosu na druge, dok recimo slabije njive su imale više problema i sa lemom isa bolestima bezbobzira na tretman. Trenutno ne smanjujem pesticide, baziram se trenutno na vraćanje ph i humusa pa ćemo vidjeti kuda će nas to odvesti, pomaci su vidljivi...
Moje nekakvo viđenje je da i gustoća sklopa utječe na pojavu bolesti.
Svi lupaju sjetvenu normu od 250 kg/ha pa i do 300 čak. Normalno da su u takvim poljima pogodniji uvjeti za razvoj bolesti
