Prskalice
Kićo
9 Velj 2008
Evo da se nadovezem na prijasnji post g. Slafka, zelim samo reci da u mom kraju ima izrazito malo pomenutih prskalica a opet znam ljude koji ju imaju i zadovoljni su. Konkretno za probleme oko "plastike" nisam osobno upoznat vec sam iznio iskustva drugih ljudi sa ovog i drugih foruma, znaci niti za jedan problem ja ne tvrdim da je 100% istinit kao ni da je to vasom krivnjom. Svi znamo kako ima ljudi koji znadu cuvat i odrzavat strojeve a i onih koji su strucnjaci za unistavanje. Otrgnjene dize su samo znak koliko covjek pazi na svoj stroj, bilo da je u pitanju Leško, Agromehanika, Amazona ili bilo koja druga marka. Probita bacva isto je znak nepaznje dok recimo odbit klin za kopcanje s donjim podiznim polugama je vec znak propusta u izradi.
U mojem slucaju pri kupnji prskalice prevagnula je cijena koju sam uspio ishoditi ali ne zahvaljujuci firmi koju vi navodite (firma iz mog kraja) nego rabatu jedne sasvim druge trgovacke kuce. Cijena se svela na vrlo malo razliku i to je to.
Moram jos naglasiti da mi se Vaš proizvod na oko vise svidio i da sam vec bio odlucio s Vama napravit posao unatoc glasinama okolo ali eto prijatelj mi je ponudio nesto sto nisam mogao odbiti.
je*eš plastiku, bure za moju od 440 litara dođe oko 600kn, kao i ostali djelovi........i to me nebrine i neisplati se nikako kupiti takvu novu prskalicu, iako moja stara radi odlično, samo bure je ko malo ispucalo od starosti, a godište je 1984 ili 1985.........ove od 600 litara, pa na dalje su sasvim druga priča.......
slafko
22 Kol 2008
Hvala, to je sad lijepo objašnjeno i potpuno drugačije zvuči od onog kratkog posta koji se može shvatiti na sto načina :D
soony-69
16 Sij 2011
Slafko,da li bi mogao malo više reči kakvi nas zahtjevi u vezi prskalica ,opreme prskalica i možebitnih atesta prskalica očekuju ulaskom u EU.
Zašto onda na novoj leško prskalici pucaju konstantno spojevi s gumenog crijeva na plastiku na zadnjem preklopu na grani prskalice, mislim da ta cijev nosi na sebi 3 dizne??
I sve je to tako fino uprešano pa si prisiljen kupiti komplet novu cijev original leško koja opet pukne nakon nekog vremena u prskanju na tom istom spoju. I kad tako več 2-3 puta mjenjaš istu stvar malo se zamisliš dali ta plastika nevalja, dali je prekruta pa kad se grana skroz otvori, gumeno crijevo se savine u slovo U i napinje taj spoj i plastika začas pukne...
Inače lani smo kupili novu Leško prskalicu 330 l, samo se nadam da nebude istih problema s pucanjem kao i kod kolege.
Kićo
9 Velj 2008
Nisam radio s Leškovim prskalicama ali koliko sam ja vidio svojim ocima uradjena je vrhunski. Ne zelim nikog hvaliti niti kuditi. Ovih dana mi stize Agromehanikina i nadam se da ce dobro sluziti a iskreno receno pomalo mi zao sto nisam uzo Leškovu i uz nju eko-mikser, doslo bi me tek nesto malo vise kuna a imao bi dobru stvar.
AntonioJD
24 Sij 2009
Neznam kako je sa većima, gledao sam onu od Saraje, to je brutalno,
on je zadovoljan.
Striko ima 440 l, grane smo tri put varili, klavijatura ne zatvara dobro,
stavimo novu opet, i tak vec tri četri, odonda ne mjenjamo više. :D
A u buduće vrijeme ćemo i mi ić na nešto 800 litara.
AntonioJD
24 Sij 2009
1200 R (1200 litara, ali mora rezervar biti 10 % veći, oko 1300 ide unuter), teška izvedba grani 18 metara, hidraulična nivelacija i otvaranje,
kompletna elektronika, marker, 3 ili 4 rezervara i puno toga.
Kićo
9 Velj 2008
Agromehanika 600l
I stigla igračka za 560 ;)
Fin stroj, istu takvu ima kolega Belec, a i ja ako ikad budem uzimao veliku špricu Agromehanika je i moj izbor!
dino
22 Ožu 2009
Super izgleda,svaka cast! 8)
znas mozda koja je razlika između agromehanikinih prskalica sa žutim i tim bijelim rezervoarom? gledao sam jednom u gudovcu bas te od 600 litara i nisam uspio pronac neku razliku.
Jedina razlika je u boji rezervara :D
Mislim da su Bijele novijeg godišta, ništa više.
Kićo
9 Velj 2008
A nebi znao koja je razlika, zbilja nemam pojma. Leškove imaju žute bacve. Ljepa je ova ali vjerujte mi da je ona druga mozda cak i ljepsa, sto je je.
Dodao bih da mi se na ovoj jako svidjaju grane, to je od one moje stare Moravine udaljeno otprilike dvije galaksije
tibor88
3 Ruj 2007
cestitam jos jednom. tko ce sada docekati pocetak radova da se isproba.. :)
bas me zanima kako ce se 560 ponasati s njom kada bude puna do cepa..
E to je TO...
Samo me brine sto ce biti kad se udje u sugavu "Uniju" mi prije dvoje godine uzeli novu agromehaniku, obicna, zuta, 10m grane, 105l pumpa... sto ce biti s dodatnim rezervoarima, nije vrag da cu morati po njoj vjesati neke kanistere i vrazje matere?!?
Kićo
9 Velj 2008
Ja mislim da od svih tih prica nece bit nista. Nema sanse da ce netko ko ima spricu staru par god i koja dobro radi morati nju u rashod. Nema smisla. Mozda se bude nadogradilo kakvih posuda sa prikladnim nosacima da ne otpadne usput i sredit dize da na okretanju ne kapaju i to je to.
Evo jednog zanimljivog videa sa testiranja
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=H5cC7NfFcvo[/YT]
Bučo
9 Ruj 2012
@Kićo cestitke na kupnji nek te dugo sluzi bez kvarova!!!!!
TX75
5 Srp 2007
Kićo, čestitke i od mene!
Kako su krenili, još malo će za 600l prskalicu trebat traktor od 100ks pošto ju manji neće moći nosit.
