Prskalice
ZgeNbo
15 Lis 2011
Kako to misliš "riknula", šta se dešava?
Vjerovatno je samo membrana stradala a to možeš i sam bez problema zamjeniti. Potraži negdje u trgovini rezervnih dijelova ili u bolje snabdjevenoj poljoprivrednoj apoteci. Trebalo bi da imaju jer je to kao potrošni materijal, kupi i zamjeni obe membrane. Moraćeš zamjeniti i ulje, ali prije toga, još dok je pumpa rastavljena, kućište ekscentra izaperi naftom.
ma da je bar membrana.. puklo je nešt unutra .mislim da je to klipnjača što je na osovini što ide na kardan a onda ona baca klipove sa membranama lijevo desno.....imam dvije takve pumpe što sam dobio i na obje isti kvar..ma to je ostalo bez ulja.a na jednoj je i kućište napuklo....nema nikog da se baš bavi tim popravcima pa evo ovim putem tražim nekoga..skupo mi je kupovat novu pumpu kad se komplet ispravna šprica može uzet za 2500 do 3000kn
Cowboy
7 Velj 2011
A možeš li sa te druge pumpe prebaciti tu ispravnu klipnjaču.
Zac540
10 Stu 2010
Odlučio sam kupit prskalicu cca 300L prvobitno sam razmišljao o rabljenoj al nešto dobro ispod 3000kn nema a i sa kešom si nisam baš na TI pa je odluka pala na novu na neke rate. u trgovini mi nude MIO Osijek kao najpovoljniju i Leško koja je nekih 100 eura skuplja,nju budem vj i uzeo.
E sad vas korisnike jedne i druge molim za pomoč,po čemu je leško bolji od mio prskalice?kolega mi rekao da je radio sa jednom i drugom i kao da mio ima dosta lošu mješalicu,dal je stvarno tako il?
Prskalica mi treba za poprskat godišnje ral kukuruza i ral do dvije rali ječma kojeg mislim sijat,znači ništa previše i samo za sebe tak da bi volio proč čim jeftinije a opet nebi htio odlučit se za lošije zbog tih 100eur razlike
Zac540
10 Stu 2010
Zar nitko nema nikakvih komentara,pohvala il primjedbi o Mio standard prskalicama?:(whew):
100 eura je 100 eura , fučkaš mješanje .
Ja uvjek dohvatim kolac i mješam ručno
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
molim za pomoć kolege forumaši..
radi se o prskalici agromehanika kranj.. riknila je pumpa,pa me zanima gdje se može napraviti popravak iste.da li zna netko za majstora koji to radi, po mogućnosti u okolici sl.broda. unaprijed hvala!
prijatelju jesi nabavio pumpu neki dan sam bio kod covjeka ima pumpu stoji mu u garazi kaze daje ispravna samo daje posudio membranu nekome pa ako te interesuje mogu ga pitat a i nismo puno daleko ja do s.broda imam 50km
Mi smo prije 6god kupili jednu mislim da je 350l u derutnom stjnju i cjelu prefarbali i promjenili ventile crjeva i dizne,pumpa je valjala a spremnik premazali stakloplastikom sa vlaknima i radi ruper,za zaljevanje vrta i spricanja jecma i 2rali kukuruza.
Kostala je nekih 800kn i materjal za popravak nekih 800kn.
Zac540
10 Stu 2010
Pratim ja več dugo oglasnik i išao gledat par komada u tak lošijem stanju oko 1000kn cijena al ni na jednoj nije bilo moguče vidjet stanje pumpe,il nema traktora u susjedstvu da ju isprobam il je pumpa neispravna inače sam i prvobitno imao namjeru uzet tak neke u lošem stanju i složit.
Al ak me tak neki krš na kraju dođe 3000 il više dok ju složim rađe onda kupim ispravnu bez popravljanja
Do sutra još razmišljanje a sutra vj idem u trgovinu i kupujem jednu od navedenih pa makar i Mio pa ču mješat sa kolcem kak je kolega @puknuti napisao:drink:
Bez obzira u kakvom je stanju kupiš preporučam da je otovriš .
Ako ništa drugo uzmi "mjeru " membrane i ventila , brtvi i ostalog .
To sve moraš imati u pripremi sezone .
Nikad ne stane u doba godine kad imaš vremana popravljati .
Samo iz razloga jer tada stoji nekorištena .
Uvjek krepa na njivi .
nisu loše, al za to koliko je netko napisao da mu treba, 3 jutra, ja bi uzeo polovnu, a i uzeo sam ju, i nedavno stavio novo bure, a imam ju 2 godine.....ove godine sam s njom oprskao oko 50 jutara......440l rau maribor i radi bez greške, a godina 84 ili 85 sada nisam siguran......i nikakvog kvara, bure je otišlo od sunca i godina korištenja, al nije mi žao, pumpa je odlična i sada novo bure, mislim da me bude služila......a novi razvodnik je stavio prijašnji vlasnik, prije nego ju je meni prodao.......
Zac540
10 Stu 2010
Nakon dugo premišljanja ispalo je ovo,istina je to kaj kažete da za tak malo mi se nije isplatilo kupovat novu al ispalo je tak kak je i nije mi žao para jer sad zanm da imam novi stroj koji če me služit godinama
    47.4 KB · Pregleda: 372
    47.8 KB · Pregleda: 185
Kolko novaca?
Koliko metara pokriva kad ju rastegnes?
Zac540
10 Stu 2010
Novaca 6000 i neke sitno kn a grane su 6 m ja bi radje da su 8 al nije bilo u ponudi u toj trgovini di sam uzimao,
Mada bolje možda i ovak jer su mi njive neravne pa manja vj da negdi zapnem
Sutra malo vode ulijem da isprobam i ide u garažu
Odma da pitam kolko bi trebalo napumpat pritisak sa kompresorom dole na pumpi?Malo sam gledao po uputstvima ima tabela sa tim pritiscima pa dal da se držim tih podataka il je u praksi kaj drugačije
Presel bi jeftinije da si polovnu sredio al sad kaj je gotovo i ljepa je i mislim da ce te dugo sluzit!
Na 2.5bara bi trebala ljepu maglu bacat.
Ti si sprobaj na kolko ti najbolje radi i toga se drzi.
Danas spremio špricu za zimu..Oprana izvana i iznutra..Stavio sam malo antifirza i propustio kroz cijeli sistem da nebi izmrzlo kaj u zimi..
MF 698 t
16 Velj 2012
Bolja je tekučina za šajbe prat od antifriza.
MF 698 t
16 Velj 2012
Kažu radi agresivnosti da je bolje.
