Prskalice
Zac540
10 Stu 2010
Ja također jučer uzeo 5 l tekučine za stakla te ovih dana moram stavit u prskalicu,ja sam isto mišljenja da je manje agresivna od antifriza
Kolega stavljao antifriz i nakon dvije godine mu več otišle membrane,možda nisu zbog toga,al nebi htio ipak testirat
soony-69
16 Sij 2011
Kako to treba pravilno napraviti?Naliti antifriz i onda uklučiti da prođe do diza ili samo u pumpu?Koliko to onda antifriza treba ako je šprica 600l,dakle veča pumpa i oko 24 dize?
Dosta ti je cca 5 litri da zaštitiš pumpu. Ispusti svu vodu, koja je ostala, naliješ tekućinu i pustiš ju da procirkulira kroz pumpu. Ako hoćeš, na kraju uključi mlaznice da prođe tekućina i kroz njih, pa dok se ne isprazni sva tekućina.
Cijevi i mlaznice ja uvijek otpojim i iscjedim tak da ostanu suhe.
Tekućina za pranje stakla je dovoljno dobra, a jeftina i nije ekološki problem poput antifriza.
Inače, naša šprica stoji na hladnom, a nikad nisam ulijeval tekućinu u nju, već ju samo uvijek dobro ispral, skinul sva crijeva i izbacil svu vodu koju je mogla baciti. Ne isključujem da je malo vode u pumpi i ostalo, no nakon 15-tak godina nije bilo nikakvih problema.
Jako je važno da prije svake zime skineš manometar da se ne smrzne. Nama se jednom smrzel (iznenadila me smrzavica), te je trebalo kupiti novoga jer više nije točno pokazival.
Ja kao i ZJ skinem cijev od ulaza u pumpu i vrtim dok ide voda kad prestane vratim crijevo na ulaz i spremim šprica je 1991 godine dva puta mijenjano ulje u pumpi i prane dize do sad ok .
Ja nikad nisam u špricu ulijeval nikakve tekućine protiv smrzavanja, šprica je iz 80.-ih godina i nikad nije ništ puklo od smrzavice, samo se odspoji glavno debelo crijevo od dovoda na pumpi i ispraznim svu tekučinu koliko je more izbaciti i to je sve ok, bez ikakvih problema.
Rijetko kad je moj pokojni deda znal otšerafiti pumpu i deti ju nekam na toplo do prolječa :)
MF 698 t
16 Velj 2012
Nisam ni ja nikada ništa radio kada sam imao KŽK špricu ali sada kada imam ovu drugu,ima više crijeva,filtera dva pa razvodnici,pa nekakvo crijevo sa koljenom,onada mi je jednostavnije usuti tekučinu za prat šajbe i pustiti u rad i to je to.
kiraj
13 Ožu 2009
Imam staru prskalicu iz 1983 godine i na njoj sam lako ispuštao vodu.
Ove godine sam kupio novu, koja ima raznih filtera i kojekakvih creva .Jednostavnije je uliti 8litara antifriza i 5-6 litara vode,nego je rasklapati.
U pitanju je vučena prskalica sa 15 m granama,triplex nosačima....
Kićo
9 Velj 2008
Kiraj prskalica ti je odlicna, svaka cast na izboru. Vidim i hrpu opreme... Za ove nase male parcele bas i nije ali po slavoniji i vojvodini ovo je zakon stvar.
Meni je najjednostavnije odvrnuti 4 sarafa i pumpu dolje i nju preko zime u podrum pa ne mislim, kakav antifriz kakvi bakraci.
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo moje šprice.
    75.7 KB · Pregleda: 301
    67.2 KB · Pregleda: 171
Steyr 01
25 Kol 2012
539 nema što raditi s njom, preteška je, to neki 4 cilindrični IMT dolazi u obzir. Ta ima samo 1 rezervar? Rađe potraži one s 3, zbog novih propisa.
TypeR
25 Velj 2013
sa 540 ili 549 ovisno i sirini redova nosimo spricu od 600 litara, 540 treba utege i ima probleme,dize mu prednji kraj i problem je baratat s njom, ok je zito jos gdje imas manevar, ali ako ides u medurednu obradu nema nist od tog. naravno sa 539 zbilja ni po ravnom nema smisla. nece ju moc nosit
Mireek
6 Ruj 2011
E to sam htio cuti....kolega me uvjerava da on to mora nositi, onda cu probati napikirat 400 litara samo neznam dal u ponudi imaju te male sa vise rezervara i nivelirajucim granama....
Steyr 01
25 Kol 2012
Ima 400 l s 3 rezervara, ja sam je ove godine uzeo, i taman je za 539. Grane biraš po želji, to je dodatna oprema..:icon_biggrin:
Mireek
6 Ruj 2011
Kolko novaca ako nije tajna...i gdje si je uzeo, sto ima jos od opreme??
TX75
5 Srp 2007
533 sa prednjim utezima u felgama nosi mio 612, do 550l, za silu bi ju nosio i punu, te tako oprska par stotina hektara godišnje.
Ako nije velika razlika u cijeni rađe uzmi veću,(dobro, ovisi o potrebama) ne moraš ju sipat punu a nekad će ti zafalit baš tih 50-100l vode više ( govorim o ravnim površinama, u brdu nema smisla ni 400l ).
Steyr 01
25 Kol 2012
Bila je oko 16 000 kn s 8 metarnim , običnim granama. Uzeo sam je u Agromehaniki u Bjelovaru, pitaj kod njih, al nivelirajuče grane, ti donose dosta višu cijenu, ta 400 ENL ti je taman, i tak još imaš 50 L rezervar, pa ako ti ponestaje vode, dodaš iz njega, pa još malo sredstva, promiješaš, i vozi dalje.. Ok, te nove šprice su uže, i višlje od starih, pa se s njima i smanjuje mogučnost dizanja prednjeg kraja traktora, al ipak ti 600 litara vode, + 200 kg masa šprice, previše za 539
markach
Danas spremio špricu za zimu..Oprana izvana i iznutra..Stavio sam malo antifirza i propustio kroz cijeli sistem da nebi izmrzlo kaj u zimi..
vidim da imas Leško ,kolko dugo? kaj ima od opreme? kaj bi jos možda preporučil? koji bi bili nedostaci?
Moram nekaj kupit do proljeća, cijenom mi ispada ko Agromehanika
potrebno mi je rez.800/1000lit, 12hd grane ,el.ventil....tak odprilike
iz zjb napravili ponudu za Vicon s ovako sličnom opremom ispada ludih 20t eura minus neki rabat plus pdv ,dok Lesko ili Agromehanika bit će 50t i kusor kn s pdv
