Prskalice
dado6340
31 Svi 2013
Ta nivelacija ni kod mene ne radi kak treba odnosno u jednu se stranu naginje a u drugu ne. Ali ne zamara me baš to.
Da, možda i nije neki kvar ali ako sam popravljaš gubiš garanciju. Možda i pumpa nevalja. I zašto bi sam radio kad nemora.
MF 698 t
16 Velj 2012
Kod mene isto nije nivelacija radila,podmazao sam tamo gdje je trebalo,farba je smetala,i sada to radi dobro.
Nisam ni ja za neka čeprkanja oko novog stroja,na kojem je garancija,i za kojeg daš malo veču svotu novaca,,Ali opet ako je servis takav,a moguče sam riješit kvar to onda rješavam..
azram
20 Velj 2012
Moze pomoc ako netko zna?
Traktor ima 5 brzina i u petij brzini se broj okretaja motora poklapa sa km na sat. Kako se racuna prva , druga ili treca brzina? To pitam zbog spricanja
I kakve su kvalitete sprice Biardzki 400 ili 500 l. Gdje je najpovoljnija?
did ivo
30 Pro 2010
Špricaš sa položajem kardana na 540 i onda druga ili treća. To si čuo i kada si išao na predavanje za pesticide da se šprica sa položajem kardana na 540.
azram
20 Velj 2012
A da li netko zna ova sprica od 500 im i treci rezervar da li ce to isto biti obavezno ili?
did ivo
30 Pro 2010
Dok god postoje šprice sa jednim rezervoarom i kao takve su evidentirane nema šanse da budu trodjelne obavezne.
Traktor ima 5 brzina i u petij brzini se broj okretaja motora poklapa sa km na sat. Kako se racuna prva , druga ili treca brzina? ...
Pogledaš negdje na traktoru ili u knjizi bi trebala biti shema brzina s pojedinom dimenzijom guma. Brzine se daju za nazivne okretaje motora, pa brzinu koju trebaš izračunaš iz omjera brzina/puna brzina x nazivna brzine motora.
Primjer:
3 brzina ide 7km/h@2200rpm.
tebi treba 5km/h.
U trećoj, dakle, treba voziti na 5/7x2200=1570 o/min motora
Pumpa se ne mora vrtiti 540, već je doboljno i 300 o/min, ako je dovoljnog kapaciteta.
Za onoliko koliko se motor vrti na punom gasu. Taj podatak postoji za svaki traktor.
Primjeri: Zetor 2200, IMT 2250, 533/539 2000, Štore 2200, Universal 2400, Fiati (uglavnom) 2500 itd..
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene u papirima piše max obrtaja 2200 a kazaljka ide do 2450. Neko tu nekog mulja.
Podatak o nazivnoj snazi se daje pri nazivnoj brzini vrtnje.
Ak se motor vrti brže od toga, snaga mu pada, raste specifična potrošnja, ali i brzina vožnje u svakom stupnju.
Ista formula za izračun vrijedi kak za manju, tak i za veću brzinu od nazivne brzine vrtnje motora.
Nitko tu nikoga ne mulja, već je riječ o nerazumjevanju stvari.
dado6340
31 Svi 2013
Fala ZJ ali nije mi baš pretjerano važno koliko troši dok radi ono što od njega očekujem a niti jeli brži od nečijeg. Kakvog sam htio takvog sam kupio. Kad se oču povesti sjednem u auto.
Normalno da neke stvari ne razumijem. Nemremo svi biti lumeni a morem ti reči da me neke stvari ni ne zanimaju baš onak preveč. Kad neki počnu sa tim znanstvenim riječima i objašnjavanjima takve teme mi postanu prenaporne i počnem ih izbjegavati dok se stvari ne svedu na neku normalu.
Ionak nebum šprical pod punim gasom niti u največoj brzini.
Nadam se da se nebuš sad ljutil.
Nemam se ja kaj ljutiti.
Samo sam rekel kak stvari stoje. Kome na korist, kome na smijeh :)
did ivo
30 Pro 2010
Nazivna snaga je ona koja se prikazuje kao tehnički prihvatljiva bez nekih većih posljedica. To vam dođe isto kao da na teretnom vagonu prikažeš nazivnu nosivost 10 tona, a na 10 tona i 10 kila vagon puca. Znači na 10 tona proizvođač garantira nesmetani rad.
Ekonomist
24 Srp 2012
Već sam ranije tražio ako netko zna gdje se može nabaviti rotaciona dizna za pranje prskalice.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Moj novi dodatak za prskalicu, 3 spremnika, glavni 450litara, za ispiranje 40l i za pranje ruku 15 litara, do sada je bila 440, marke RAU
